swalko
Registrovaný: 12.12.2010
E90 pomala strata chladiacej kvapaliny (cez kurenie???)
Streda, 8. Mája 2013, 06:48
Od vymeny vodnej pumpy a maleho termostatu v jeseni som si vsimol ze mi pomaly ubuda chladiaca kvapalina v nadrzke. Cez vikend mi BC vypisal chybu nedostatku chladiacej kvapaliny. Pod autom po odparkovani zostane mala mlacka. Mlacka sa spravi len po jazde ked je este natlakovany chladiaci okruh, cize kvapalina zatial neunika stale. Vsetky dostupne hadice a tesnenia chladiaceho okruhu v priestore motoru som skontroloval a boli suche. Mlacka sa spravi vzdy pod deklikom ktory zospodu zakryva vypustaci ventil na olejovej vani. Pri kontrole bol deklik trochu mokry od chladiacej kvapaliny. Cize si myslim ze chladiaca kvapalina unika cez radiator kurenia alebo niektore tesnenie na nom. Stretol sa s podobnym problemom niekto? Nemoze to byt nieco ine? Koli tomu radiatoru musim rozobrat aj komplet palubnu dosku (http://translate.google.sk/translate?hl=en&sl=ru&u=http://tis.bmwcats.com/&prev=/search%3Fq%3Dbmw%2Btis%26safe%3Doff) a to sa mi moc nechce ak to nie je nevyhnutne.
ancaaa: ...ty moj boh ruky vam polamať toto lucifer nevidel aj keby to montoval ježiškristus s.r.o ,plyn do m5 montovať o matičko skakava...
swalko
Re: E90 pomala strata chladiacej kvapaliny (cez kurenie???)
Štvrtok, 9. Mája 2013, 09:20
Nemala by v pripade unikania chladiacej kvapaliny z radiatoru kurenia unikat chladiaca kvapalina do interieru? Myslim ze mlacka pod autom mohla byt aj z klimy, lebo vzdy po dojazdeni ked som zbadal mlacku pod autom som pouzival aj klimu a ked som odmontoval plastovy deklik pod olejovou vanou a dal som dnu ruku, tak nikde okolo nebolo vlhko.
lovec31
Registrovaný: 25.8.2010
Auto: bmw 330d 150kw
Pondelok, 13. Mája 2013, 15:05
to ti zrejme kvapkala klima....unik vody sa hlada strasne zle...lebo ako pises trati sa ked je system natlakovany...cize auto zohriate a jemny unik vody sa hned odpary...jedine co ti poradit je kukat kde mas zafarbene hadice alebo chladic od nemrznucej...
fuji
Registrovaný: 14.1.2012
Auto: MINI COOPER S
Pondelok, 13. Mája 2013, 16:08
Menil si aj hlavný termostat? Lebo ak nie tak môže byť vysraté tesnenie na ňom. Mne unikala voda popod hlavný ter.. Tak som ho vymeniel a je pokoj.
swalko
Utorok, 14. Mája 2013, 09:20
Termostaty boli menene oba a okrem normalneho tesnenia ktore bolo pri nom sme tam pridali aj silikonove tesnenie z tuby. Rozhodol som sa ze neidem zatial nic rozoberat, ale poriadne si to odsledujem a podla toho sa dalej zariadim.
swalko
Streda, 15. Mája 2013, 11:33
Nechal som na tri dni pod autom karton a vysledok je maly modry flak presne v miestach ako bola mlacka naposledy.
Peko68
Registrovaný: 3.4.2013
Auto: E61
Nedeľa, 26. Novembra 2017, 20:53
Mam podobny problem na E61- mala mlačka do rana po jazde, nova vodna pumpa, obhliadka zo spodu- nič jednoznačne sme nenašli,hadice, spoje suche, aj naštartovane auto sme mali zdvihnute a nič. Ako ďalej?
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 11:10
Nepises motor ale....treba hladat a pozerat vodu z pod hlavneho termostatu, priruba pod EGR termostatom, bocna priruba z boku motora....najcastejsie miesta
Najlepsie natlakovat pumpickou nadrzku - maju v servisoch a pozerat unik...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
swalko
Štvrtok, 30. Novembra 2017, 13:19
U mna to bolo nakoniec silikonove tesnenie z tuby. Pri vymene pumpy som nemal nove kovove tesnenie a stare som poskodil. Tak som tam dal cierne silikonove vysokoteplotne tesnenie tusim od Loctite ktore davaju kamarati aj na vyfuky. A vysledok bol taky ze som asi po pol roku zacal riesit unik chladiacej kvapaliny. Ked som odmontoval pumpu tak tam uz ziadne tesnenie nebolo ...
