Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Odpaľovanie riadiacej jednotky žhavenia
Utorok, 12. Januára 2016, 00:37
jonybravo napísal:
... osobne si myslím, ak zosilníme hliníkové kábliky ktoré sú hneď v pravom rohu ktoré napájajú rj tak vydrží večne :-) ???
Ked sa dobre pamatam, RJ je napajana priamo z akumulatora bez poistky, takze s tym zosilnovanim privodov by som bol velmi opatrny aby v pripade poruchy nezhorel privodny kabel aj s autom.
Problematicke su vsetky privody. Ked prerusi prvy, v kratkej dobe budu odpadavat postupne aj ostatne. Takze riesenim by bolo preventivne prespajkovat vsetky hlinikove spoje - takto opravenu RJ mam v druhej E60 a po roku uz zopar valcov nezhavi - uz ani nebudem zistovat co sa prerusilo a vymenim za novu.
Tie RJ nieco vydrzia, myslim ze neodchadzaju po 4 rokoch. Asi nema vyznam trapit sa opravou s neistym vysledkom.
8zyxel8
Registrovaný: 27.10.2016
Štvrtok, 2. Februára 2017, 11:07
Chcem sa opýtať pri výmene riadiacej jednotky na F01 treba cez diagnostiku niečo kodovat alebo stačí len vymeniť riadiacku ?..Ďakujem za odpoveď
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:22
Treba prisposbyt k autu a velakodovat.Alebo ak mas staru,staci ju klonovat.
Štvrtok, 2. Februára 2017, 18:57
On myslel rj zhavenia predpokladam...:-)Len vymenit....
lacos31
Auto: E36 325TDS
Štvrtok, 2. Februára 2017, 19:16
Ak myslel rj zhavenia tak vymenit a nic nekodovat.Malsom na mysli rj motora.
Báwo31
Registrovaný: 23.11.2017
Auto: BMW e60 530D
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 11:34
Zdravím, chcel by som sa spýtať či má neaký vpliv RJ žhavenia na odstavenie motora do núdzového režimu. Mám e60 530d a za posledný mesiac sa čistil dpf filter 2 krát. Diagnostika vyhodila po čistení závadu žhaviča na 1. valci. Pred čistením na všetkých 6 valcoch. Po cca 30 kilometroch od čistenia motor vyhadzuje pri 120-130 km/h do núdzového režímu. Menil som snimač teploty filtra ktorý bol vadný za nový ale evidentne to nepomohlo preto sa na vás obraciam či s tým nemáte skúsenosť. Vďaka!
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 12:10
To sa mi nezdá, že len kvôli nefunkčným žhavičom a RJ by ti to hádzalo do núdzového režimu.
Skôr si myslím, že už ten DPF máš tak zanesený, že to čistenie veľmi nepomáha a kvôli tomu ti to hádže do núdzového režimu. To DPF sa ale mohlo zaniesť kvôli nefungujúcim žhavičom a RJ, keďže sa ti vtedy nespúšťala regenerácia.
Báwo31
Auto: BMW e60 530D
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 13:24
Veď práve že žhaviče a RJ by nemali mať vplyv na nudzový režim motoru. Skor sa prikláňam na DPF. Po čistení som si všimol asi 7mm medzeru mezi stenou a keramikou čo značí, že štruktúra filtra má už najlepšie časy za sebou. Auto ma najazdených 230000 km co je asi tak priemerna životnosť filtra. Vďaka za radu.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 15:27
nie som mechanik ale co mi tvrdili borci, pokial nemas update softu na najnovsi mozny pre e60 tak pokial mas vadny jeden zhavic tak nesputsti ani za svet regeneraciu dpf
Báwo31
Auto: BMW e60 530D
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 20:25
Zajtra ju budem meniť a uvidím čo to bude robiť.
Humart
Registrovaný: 6.2.2017
Auto: BMW Z1
Piatok, 24. Novembra 2017, 07:01
no daj potom info ;-)
Piatok, 24. Novembra 2017, 08:22
nato aby prebehla regeneracia potrebujes mat viac ako 12litrov nafty v nadrzi (drz sa toho, ze nesmie klesnut pod poslednu ciarku), musis mat aspon 75stupnov celzia a nesmies mat ziadnu zavaznu chybu motora. Vyhodilo ti to preto chybu zhavenia na 1. valci - lebo tam je asi najhorsi zhavic, tie ostatne este asi ciastocne funguju - vymen riadiacku a vsetkych 6 zhavicov. To ze ti to hadze do nudzaku bude preto, ze mas nieco zle so vzduchom - preco - mas upchate dpf, mozno je uz na kasu, ale preco ho upchava, no, jedna z moznosti je, ze mas prehtrnutu hadicu od turba smer IC, alebo nasledne od IC do sania a mas rozdiel v diferencnych tlakoch co riadiacke nesedi, dalsia moznost je, ze ti chip robil nejaky inzinier, no a samozrejme otazka je, ako je natom palivo, do tejto temy nezachadzam, rovnako ako sa ta nepytam ako vyzera EGR.
Báwo31
Auto: BMW e60 530D
Sobota, 25. Novembra 2017, 07:01
Tak po výmene RJ žhavičov ide auto ako divé. Regenerácia ide tiež krásne. Nakoniec sú žhaviče v poriadku. Celú dobu jazdy som to mal napichnuté na diag. a bolo to úplne bez závad. 2 týždňe hlavolamov priniesli svoje ovocie. :D
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Sobota, 25. Novembra 2017, 11:58
Mne regeneruje aj ked mi svieti kontrolka paliva ...
kura
Registrovaný: 25.11.2017
Auto: Bmw325d
Sobota, 25. Novembra 2017, 20:12
Kde sa nachadza riadiaca jednotka zhavania 325d e91 prosim vas?
