Moderátor: jkk
Dolarik
Registrovaný: 9.9.2017
Auto: BMW rad 1a e87
N47 studený motor problémový štart
Streda, 22. Novembra 2017, 10:31
https://youtu.be/NuKRylx_PtU
Neviete mi niekto poradiť čo by mohlo spôsobiť takýto chod motora?
tke34vt
Registrovaný: 24.8.2012
Auto: Mám
Re: N47 studený motor problémový štart
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 09:45
Nemáš náhodou hotovú reťaz? Podľa pridania plynu to je krásne počuť ako tam už tie plastové lišty brnkajú, aspoň z videa mi to tak pripadá. Ďalej takéto strúhanie mi spravil ešte na E36 hotový alternátor.
KIA Ceed SW III facelift, 1.5 TGDI, 118kW, 7DCT, experience green
ex KIA Ceed SW "19 blue flame - Lentilka - stretko s Bambim :/
ex E81 116i 90kW, 6kv., "09 titansilber metallic
ex E36 Compact 316i, "94 (M43B16) black & black
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 10:55
hned pod videom je komentar
"it was the failure of the bearing shell in crankshaft, A lot cheaper to replace the engine then to repair it."
Dolarik
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 12:43
tke34vt napísal:
Rozvody sú komplet výmenene alternátor nie ale to by som asi videl nie?
Piatok, 24. Novembra 2017, 15:10
Tak tak, to vypada na ojnicne lozisko. Ak kluku nezobral cert urcite nieje lacnejsie kupit druhy-rovnako dojebany motor.
Dolarik
Piatok, 1. Decembra 2017, 15:10
Čaute chalani neviete mi niekto poradiť kde by som našiel rele palivoveho cerpadla na BMW 118d 105kw??? Ďakujem za každú odpoveď
Sobota, 2. Decembra 2017, 10:44
Ten motor je KO,este skontroluj remenice,ale toto som uz riesil....neodporucam opravovat,len vymenit....
Mato8484
Registrovaný: 15.6.2017
Utorok, 16. Januára 2018, 08:40
Mne to klepe takto https://youtu.be/FzY1aIzxnh4 , cca 2 minuty po naštartovaní potom utíchne, len za studena. A robí to cca po vymene oleja https://youtu.be/FzY1aIzxnh4 , v srrvise povedali ze rozvodova retaz tak tk idem dat pozriet
