sonyque
Registrovaný: 22.6.2012
Auto: Bmw 530D 2001
Bluetooth e60
Sobota, 18. Novembra 2017, 21:24
Zdravim. Mam e60 2003 a neviem sa spojit cez bluetooth s telefonom. Respektive sparujem sa ale dalej nic. Vypyta kod zadam v telefone aj v i drive, telefon napise sparovane, v idrive sa ukaze nazov mobilu a nic. Tym som skoncil. Pokusal som sa aj hladat no nasiel som len problem kedy sa bluetooth neda ani zaskrtnut. No mne to ide len to nic nerobi. Nevie mi niekto poradit? Dakujem
Bmw 530D 2001
Re: Bluetooth e60
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 11:03
Daj Vin vozidla
sonyque
Auto: Bmw 530D 2001
Re: Bluetooth e60
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 17:20
wbanc71080b138214
Bmw 530D 2001
Re: Bluetooth e60
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 17:34
Ak máš nejaký moc nový tel, tak to nepôjde.
Re: Bluetooth e60
Nedeľa, 19. Novembra 2017, 20:25
Peto, s novymi telefonmi to slape bez problemov. Su urcite verzie androidov co nechcu spolupracovat, ale je to ojedinele.
sonyque: Ziadny bluetooth nemas. Mas tam telefon professional - samostatny bmw telefon v opierke s vlastnou sim kartou. Ten sa spaja s jednotkou cez bluetooth. Ziadny iny telefon ti fungovat nebude.
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Re: Bluetooth e60
Utorok, 21. Novembra 2017, 08:57
Neviem prečo by to nové mobily nemalo brať, ja som nemal problém spárovať Honor 9 s CCCčkom a ten je vonku od augusta (mobil)
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
Re: Bluetooth e60
Utorok, 21. Novembra 2017, 14:01
Jasne, funguje to, ak je v MULF posledny SW. Starsie mozu niekedy haprovat. Ale su urcite verzie android (alebo nejaka konkretna), s ktorou bol problem. Telefon sa spojil, ale pri zodvihnuti hovoru nastal nejaky problem, resp. bolo to bez zvuku.
sonyque
Auto: Bmw 530D 2001
Re: Bluetooth e60
Utorok, 21. Novembra 2017, 20:50
No ked tak vravis tak tak bude. Ale neviem preco tam mam normalne moznost bluetooth, normalne sa sparujem s telefonom a nejde to. Povodny telefon tam uz nemam. Ale ak sa nad tym laicky zamyslim, tak moja uvaha je taka, ze ak to aj ma nejaky bluetooth prvej generacie, mobily aj dnešné nové, majú protokoly, ktoré vedia komunikovať aj so staršími verziami bluetooth, cize ja napriklad svoj novy mobil sparujem s telefonom ktory mal bluetooth v 2003 a poslem napriklad fotku, akurat prenos nebude taky rychly. A preto ak to auto ma hardwarovo bluetooth (no ma ked sa s nim sparujem) tak si myslim, ze ked to nejde, bude to len softwarovy problem. Ale mozno su moje domnienky mylné.
A este sa spytam, aux som nikde nenasiel ale mam moznost si ho zaskrtnut v i drive, no ked som nenasiel vstup, tak jasne ze nic nehra. Videl som kabliky na predaj, ktore maju z jednej strany nejaky biely konektor, ktory sa pichne do radia a z druhej strany je aux. V pripade ze si to kupim a capnem to tam, kvalita zvuku bude taka ista ako z cd? Pretoze niekde som cital ze to nehralo velmi dobre. A videl som na ebay tento kablik, ale namiesto aux mal bluetooth na konci, nema s tym niekto skusenosti, ci to funguje a hra dobre?
Bmw 530D 2001
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Re: Bluetooth e60
Utorok, 21. Novembra 2017, 21:08
Bluetooth tam nemáš. Ja som mal to iste ako ty a musel som si kúpiť Bluetooth modul a už mi to funguje, stal má 60€
Aux som si dorábal aj ja, ale zvuk nič moc. Používam ho len výnimočne ale keď potom prepnem na CD, je to velky rozdiel. Keď si kúpiš kvalitný fm transmiter, budeš na tom istom.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
sonyque
Auto: Bmw 530D 2001
Re: Bluetooth e60
Utorok, 21. Novembra 2017, 21:25
Ja sa nechcem hadat, ale ked mi v idrive napise nazov mojho telefonu, ktory ma zapnuty bluetooth tak nejaky bluetooth tam musi byt, lebo inak by ho auto nenaslo. Normalne zadam kod na sparovanie aj v telefone aj v idrive. Ale beriem, ze to mozno nedokaze komunikovat a ze to je nejako zablokovane len na ten autotelefon. S tym auxom si ma nepotesil, To asi kaslem na to, dakujem za info.
Bmw 530D 2001
Re: Bluetooth e60
Streda, 22. Novembra 2017, 00:17
Zbytocne o tom polemizujes. Telefon sa sparuje, ale nikdy fungovat nebude. Ja som toto riesil tiez uz par rokov dozadu na E60ke. Mas vybavu 638 Telefon professional, cez BT to komunikuje vyhradne s telefonom ktory ma byt v laktovej opierke, s nicim inym. Potrebujes bud business 633 alebo telefon vorbereitung 644. Bud musis vymenit TCU za iny typ, ktory je pre vybavu 633, alebo za MULF modul pre vybavu 644. V pripade MULF, je moznost doinstalovat USB port pre prehravanie hudby, ale potrebujes modul MULF2HIGH. A niekoho co ti to nainstaluje a nakoduje. Treba potom odkodovat aj Telematics. (SOS funkcia atd).
Alebo si daj doinstalovat prehravanie mp3 z cd, ak ho nemas. Treba to nakodovat, v niektorych pripadoch je treba updatovat CCC modul novsim software.
Re: Bluetooth e60
Streda, 22. Novembra 2017, 09:30
ono to je bluetooth, ale nejaky proprietarny aby fungoval ten bazmek v laktovke. btw vyssie popisane ukoly viem helfnut ak mas zaujem
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Re: Bluetooth e60
Štvrtok, 13. Septembra 2018, 20:45
idem sa opytat. podla mojho vin je mozne nejak dorobit telefon a ak ano aku verziu? WBANJ51090B422607 . dakujem
