Maxi
Registrovaný: 5.8.2015
Auto: BMW 320d xDrive
Re: E91-iDrive +cuvacia kamera
Streda, 15. Novembra 2017, 12:55
To čo vidíš na mojom obrázku je kamera z aliexpressu, ktorá je integrovaná do pôvodného otvoru (madlo je zúžené) a stála do 30.- eur :)
MiroPT
Registrovaný: 20.10.2008
Streda, 15. Novembra 2017, 13:32
presne taku, ale rezat nic nebolo treba
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Streda, 15. Novembra 2017, 13:52
...a predpokladam, ze by to sadlo (a dalo sa rozchodit) aj do E92 s CIC a Profi Navi...
ako sa na to pozera Jararak? :wink:
Maxi
Streda, 15. Novembra 2017, 14:41
Ja mám CIC profi navi a manuál retrofitu e90/91 sa veľmi nelíšil od e92. Ak máš PDC, alebo automatickú prevodovku, tak si v pohode. Ja som ju montoval do manuálu bez PDC a nakoniec som musel osadiť PDC riadiacu jednotku. Nedalo sa to oklamať, nevedel mi bez nej vyhodiť parkovacie menu na obrazovku.
bruno75
Streda, 15. Novembra 2017, 15:42
hej, v E92 mam PDC vpredu/vzadu aj automat (DCT), takze by to teda islo....? a funguje to rovnako ako v F-modeloch, t.j. aj s vodiacimi ciarami podla natocenia volantu?
Štvrtok, 16. Novembra 2017, 07:00
viete dat nejaku schemu, alebo ako ste to napojili na samotne cic? ja som zatim pouzil kameru co stala nieco cez 300e tak to by ma ludia asi polali do ahoj
Maxi
Štvrtok, 16. Novembra 2017, 09:12
Potrebuješ reverse camera emulátor, ktorý popripájaš na CIC a kameru. Emulátor cca 35.- eur, schéma zapojenia je v prílohe.
Camera wiring diagram Model_Rev1C.pdf
(103.77 KiB) 179 stiahnutí
