21SLAVO23
Registrovaný: 8.10.2015
Auto: BMW e91 330D, Subaru
Re: E90/320d - Aky olej?
Utorok, 5. Septembra 2017, 08:06
inak chlapi, na bmwklube na fb je typek co nedoporučuje 5w30, a nadava na neho aky je to zastarany olej na dnešnu dobu. ze 5w40 je akurat na dnešne motory. ja uvažujem ci dalsiu vymenu mam dat 5w40 alebo ostat pri 5w30 ktory sa tam lial asi vzdy.Viete mi poradit ? nepokazim tým nič ?
EX: Bmw e90 320d, e46 330i, Passat B7 2.0TDI
Aktual: BMW E91 330d
Príbeh auta: pribehy-nasich-aut/bmw-e91-330d-lemans-blau-mpacket-t120938.html
kompre
Registrovaný: 29.10.2012
Auto: ex E90 325i
Utorok, 5. Septembra 2017, 08:26
zastarany? :) to bude nejaky odbornik... u dizla by som nelaboroval a dal tam to co tam patri a to je 5w30 a to akykolvek splnajuci normu LL04 (kvoli DPF, ak ho mas - n47, ak nemas - m47 mozes tam dat kludne aj LL01 aby si splnal vyrobcom stanovenu normu) a menil samozrejme kazdych 15000km a vysral sa na long life interval
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Utorok, 5. Septembra 2017, 16:33
M47 pýta taktiež LL04.
compact
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: E60 530i LCI
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 20:29
čaute chalani, tiež nechcem zakladať novú tému.
E90 330i najazdených 200tis, dostávala celý život 5w30 tak ako má byť podla bmw, predošlý majitel tam dal 5w40
nechcem nič pokaziť ale ani nič dojebať :) najradšej by som tam dal 5w30 alebo 5w30
čo odporučíte? je to jedno? alebo začne niečo klepať? chlastať olej ked tam zasa ten redší?
s autom sa chodí športovo iba občas aj to iba chvíľu
upravené z 0W30 na 5W30 to tam bolo od výroby
Naposledy upravil/-a compact v Nedeľa, 19. Novembra 2017, 21:57, upravené celkom 1 krát.
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 27. Októbra 2017, 08:02
daj tam tu 5w40ku ak tam uz bola predtym naliata. nic tym nepokazis na bezne (rozumne) jazdenie asi idealna viskozita pre n52/n53. dolezitejsie bude ho menit co najcastejsie, max 12-15tis km
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 27. Októbra 2017, 08:04
upir156 napísal:
podla mna ak nema M47 DPF a nejde na limit long life intervalov tak je pre nu LL04 zbytocnost
matus699
Registrovaný: 5.7.2014
Auto: e46 e87 e90 f31
Pondelok, 30. Októbra 2017, 05:57
tuto dilemu riesim aj ja uz velmi dlho co dat do motoro m47n2 bez dpf...
daval som 5w30 ale cim viac citam a pozeram tak som neisty asi tam dam 5w40... ta 40ka znesie vacsie teploty cize to moze byt prinos pre turbo a aj samotny motor minus by to nemalo byt ziadne alebo o nom zatial neviem.
Johny610
Registrovaný: 23.10.2017
Auto: BMW 320D
Piatok, 3. Novembra 2017, 11:55
Ahojte, mám 130KW, motor N47, r.v. 2008, manuál, rozhodujem sa medzi týmito dvoma olejmi, ktorý je lepší na môj model? Ďakujem.
http://www.bardiauto.sk/webshop/olajok- ... AS%20302-5
http://www.bardiauto.sk/webshop/olajok- ... -MOB146234
kompre
Auto: ex E90 325i
Piatok, 3. Novembra 2017, 13:26
daj tam kludne ten mobil bude to zajedno (ceny v tomto konkretnom eshope su ale v porovnani s inymi s nejakou vysokohorskou prirazkou)
Palci
Registrovaný: 1.12.2016
Auto: Bmw e91
Streda, 3. Apríla 2019, 18:31
A ktory Castrol z tych 5w30? LL ci C3?
matus699
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 08:02
castrol asi ani jeden...
radsej by som volil nieco ine napr shell motul mobil alebo nieco lepsie napr liqui moly millers oil yacco...
Štvrtok, 4. Apríla 2019, 10:37
Ja by som ani Shell nevolil. A hlavne to treba kupovat od renomovaneho predajcu alebo sa plasnut po vrecku a ist na pobocku BMW a kupit OE olej u nich, so zarucenym povodom.
