piciko
Registrovaný: 28.10.2008
Zapojenie EGR a podtlakove hadicky 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 20:17
Caute najde sa niekto schopny kto vie ako sa zapaja egr myslim kam smeruje hadice od neho kde sa presne napaja. Kde smeruje hadica na zapojenie klapiek v sani.
Nejaka schema kde sa to da pekne vidiet. Na bmwfans to nieje bohvieco. Ak sa da teda komplet podtlakove hadice ako smeruju ale dolezity je ten egr.
M57N 330d 150kw.
Dakujem
piciko
Re: Zapojenie EGR a podtlakove hadicky 330d
Utorok, 30. Júla 2013, 20:19
Ked odpojim hadicu od egr ma to nasavat vzduch alebo tlacit a aka intenzita alebo tlak tam ma byt skusal som to jazykom a je tam slabe nasavanie.
Dik
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Utorok, 30. Júla 2013, 21:16
systém ovládaci klapky v saní.
vakuový valcek -box ktorý je priamo napojený na klapky je pod číslom 9
10 na je prepojovacia podtlaková hadička ,11 je elektrický ventil. a 12 ka je prepojovacia hadicka na hlavný vakuový rozvod spoj sa nachádza nad CR cerpadlom. http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ith_tubes/
pod poziciou 11 je ten spoj
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... p_control/
systém ovládania EGR
to isté len napojenie hadice číslo 3 napojíš ho do T cka na hlavný vakuový rozvod
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... ntrol_agr/
tie elektrické ventili maju vstup a výstup nepomiešať to !
a jazykom skúšaj priatelku nie spinavé vakuové hadičky zo smradlavého dieslu :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
piciko
Utorok, 30. Júla 2013, 21:30
Aha takze vstup a vystup hej? Takze kde je taky najvacsi ten ventil su tam dva vystupy na hadicku na jednom je napisane out a druhom vac alebo take nieco. Od toho out ma ist do egr? A ten vac ma ist do toho tcka ci naopak? Potom je tam este jeden ten ventil a tam je len jeden vystup hadicka smeruje dole je tam asi napevno nechcel som ju tahat nasilu ten mensi. Teraz sa bavime na tej vodicovej strane motora vedla zhavicov.
piciko
Utorok, 30. Júla 2013, 21:31
[-X tak ma tam byt podtlak si myslim ale intenzita by ma zaujimala.
csuka530d
Utorok, 30. Júla 2013, 21:34
to dolné 3 z EGR neviem ci neide na silentblok neviem netusim
akú schému este potrebujes krásne vidíš v akej polohe je elektroventil aj jeden aj druhý a odkial vedu kam hadicky , tak to ponapájaj a hotovo.
Utorok, 30. Júla 2013, 21:44
piciko
Utorok, 30. Júla 2013, 22:14
Kolko elektromagnetickych ventilov je v aute? 3? Jeden na turbo jeden na egr a jeden na klapky? Dakujem a aj ich je viac kde su.
Sk1r3x
Registrovaný: 30.11.2011
Auto: AUDI A6 C7
Streda, 31. Júla 2013, 06:32
ešte je jeden na silentbloky motora. Fakt nechápem , všetko tu už máš na obrázkoch jasne zobrazené :thumbup:
RiFeK
Registrovaný: 8.3.2012
Auto: BMW G20 330i
Utorok, 31. Októbra 2017, 13:11
Viete mi povedat naco sa podtlakove hadicky pripajaju na silentbloky? Ja som zistil, ze mam jednu hadicku odtrhnutu od toho silentu.
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 31. Októbra 2017, 13:31
Silentbloky motora maju dva rezimy "mäkky"a "tvrdy".
Na volnobehu ked auto stoji je mäkky aby motor nevybroval prilis do kasne a za jazdy je tvrdy aby sa zase prilis nekolisal na ulozeniach ked tomu prikuris.
Ked nieje aplikovany podtlak tak silenty su v tvrdom rezime, ale tie tvoje ked este neboli menene, comu nasvedcuje aj pretrhnuta hadicka budu tak ci tak uz po smrti.
RiFeK
Auto: BMW G20 330i
Utorok, 31. Októbra 2017, 17:44
Dik za vysvetlenie.
No ja osobne nevnimam ze by mi motor nejak vyznamne rezonoval...aspon zatial.
Tu hadicku urcite nastoknem do silentu, tam bola ulomena ta spojka hadice, zo schemy c.18
To asi najskor dostanem v BMW alebo kde take zozaniem inde?
BMW g20 330i
BMW e46 330Cd
BMW e46 328Ci -ex
BMW e46 M3 - ex
BMW e46 330xd -ex
BMW e46 318d - ex
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 1. Novembra 2017, 20:06
Tie hadičky kúpiš v každej mototechne len si zmeraj priemer aký má
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
P4tr1ck64
Registrovaný: 5.11.2011
Auto: BMW e46 318d Touring
Pondelok, 15. Januára 2018, 18:28
caute,mam 318d e46 a po odpojeni podtlakovej hadicky od egr som zistil ze nenasava vzduch,chcel by som niekoho poprosit ci by nevedel kde by mohla byt chyba.Dakujem za odpoved
Pondelok, 15. Januára 2018, 18:33
Auto ohriate, na volnobehu?
