Hamike
Registrovaný: 28.1.2014
Auto: E70 3.0 D
Neidentifikovatelne zuky
Utorok, 19. Septembra 2017, 15:48
Nazdar,
Prosim o radu!!! uz som zufaly.... uz asi tyzden sa mi siria neidentifikovatelne zvuky niekde z prednej casti auta pravdepodobne od kolies... zvuk je nieco ako ked sa o seba suchaju dve kovove casti, alebo akoby sa gulala poloprazdna plechovka s pieskom, objavuje sa to len ked idem hrozne pomaly a to cca 10-20km/h a mam mierne vytoceny volant na pravu stranu, ked pustim plyn uplne tak to silnie cim pomalsie idem , plus ak je nejaka jemna nerovnost na ceste tak to este silnie, pri vysokej rychlosti nepocut nic. myslel som si ze by to mohlo byt lozisko no mechanik tvrdi ze asi nie, a ze ak by aj bolo je tazke identifikovat ktore,
nenapada niekoho nieco??
dakujem
'09-BMW E70 3.0D 235HP
'06-BMW E90 320D M-PAKET-195HP -EX
'08-Mercedes-Benz 200CDI AMG PACKET-136HP-EX
'02-Renault clio 1.2 16V-75HP-EX
pka
Registrovaný: 10.2.2015
Auto: E71 35Dx
Re: Neidentifikovatelne zuky
Utorok, 19. Septembra 2017, 16:43
To by zaujimalo aj mna. Take zvuky podobne suchaniu kov na kov sa mi objavili pri zmene na zimne kolesa a ked som dal pod ne 12mm podlozky s dlhymi sroubami (predok ET48). Nebolo to vsak zakazdym, a tiez asi najma pri malych rychlostiach, meni sa trochu s vytocenim volantu. Pripisoval som to tym dlhym sroubom, ci nechytaju nieco v naboji. Pri prehodeni na letne (ET 37) vratane podloziek vsetko ok, tak som zvedavy na najblizsie prezuvanie (oktober/november ?) .
Hamike
Auto: E70 3.0 D
Utorok, 19. Septembra 2017, 17:03
No mne to zacalo robit pred cca tyzdnom, a letne mam od marca cize tym to asi nebude
michalDS
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: 535 xd 2009
Streda, 20. Septembra 2017, 09:27
nemozes mat niekde len kamen priseknuty? kolesa si mal dole?
Hamike
Auto: E70 3.0 D
Streda, 20. Septembra 2017, 09:49
michalDS napísal:
Boli dole obe v sobotu , menili sa tyce stabilizatora...... stale si myslim zeby to mohlo byt lozisko aj ked...
pka
Auto: E71 35Dx
Utorok, 31. Októbra 2017, 12:00
V sobotu som vymenil kolesa za zimne a suchanie sa vratilo. Nerobi to uplne vzdy, pocut to do rychlosti cca 40 km/h. Ako keby neodskakovali platne od kotucov. Mozno niektore lozisko. Fakt netusim. Na letnej sade kolies ziaden problem.
Hamike
Auto: E70 3.0 D
Utorok, 31. Októbra 2017, 13:19
pka napísal:
Ja uz som problem vyriesil, bola to prasknuta predna pruzina na pravej strane :D
pka
Auto: E71 35Dx
Utorok, 31. Októbra 2017, 17:35
Tak problem vyrieseny. Robili to krycie plechy prednych brzdovych kotucov. Tie maju vyrez a prekryt dalsim mensim plechom, ktory je k tomu vacsiemu prinitovany. Casom uchyt odhrdzavie prlech jednak hrkoce na kazdom hrbole, v horsom pripade ak sa prihne smerom ku kotucu tak o neho rste sj sucha. Mensie plechy vybrane a zrazu vsetky rusive pazvuky od prednej napravy zmizli. Uz som myslel, ze su vymlatene vsetky silentbloky a caka ma komplet vymena, hrkalo to ako na starom zigulaku. Teraz tichucko ako za nova.
Bol som u Simika v Smoleniciach a chalan mechanik hned vedel o co ide, kedze ma tiez E71 a presne rovnaky problem riesil
baworacisko
Registrovaný: 9.3.2017
Auto: 530D e 39
Pondelok, 6. Novembra 2017, 14:22
Tak to si mal teoreticky stastie
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
