Pozor9206
Registrovaný: 20.10.2017
Auto: Bmw 320d e46
Kolisanie otacok za studena 320d 110kw  Topic is solved
Utorok, 31. Októbra 2017, 10:18
Caute:)
Vsimol som si kolisanie otacok za studena ale iba teraz ked je chladnejsie pocasie
Co to mozo robit?
Ked motor sa uz trosku zohreje uz je to v poriadku
Dakujem
Pozor9206
Auto: Bmw 320d e46
Re: Kolisanie otacok za studena 320d 110kw
Utorok, 31. Októbra 2017, 10:28
Kym rucicka neopusti modre pole
Kolisanie je okolo 50
Haus
Registrovaný: 7.3.2012
Auto: E46
Utorok, 31. Októbra 2017, 12:31
ked vypnes kurenie tak prestane kolisanie ? . Ak ano tak je elektricky predohrev motora. Na vacsine e46 nefunguje po cca 200tkm . Je to elektricka spirala ktora ma rychlejsie zohrievat motor. Da sa jazdit aj ked to nefunguje :)
Pozor9206
Auto: Bmw 320d e46
Utorok, 31. Októbra 2017, 15:16
Neprestane to
Minimalne ale sa to kolisuje :(
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Utorok, 31. Októbra 2017, 21:28
Aj mne to robi teraz ked chladnejsie (-1) a vstreky mam po repase :) predtym ked bolo teplejsie som s tym nidky problem nemal ,
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Streda, 1. Novembra 2017, 17:49
Motor 320d 110kw. Keď je chladno, alebo cez zimu keď naštartujem respektíve je motor studený, cítiť ako keby v pravidelných intervaloch otáčky niečo sťahovalo....Dá sa to popísať ako ustálené pravidelné, kolísanie otáčok, ale na ručičke nie je vidno nejaký pravidelný pokles, len to jednoducho počuť ako motor trošku mení zvuk. Písalo sa tu už o tom a robí to ten príhrev motora.. jednoducho sa zvyši odber prúdu a preto to na chvíľu ten motor zaťaží čo sa prejavý poklesom otačok. Keď je teplo tak to nerobí... Mám teraz nejakých 280xxx a ešte to funguje....vymenené oba termostaty a v zime sa relatívne skoro na diesel motor zohrieva...
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
bmwer
Registrovaný: 3.12.2015
Auto: E46 318d
Utorok, 7. Novembra 2017, 19:41
Ako už bolo spomenuté vyššie, spôsobuje to elektrický príhrev motora. Keď sa zapne špirála, má určitý príkon, ktorý musí alternátor pokryť, čiže motor musí zvýšiť otáčky aby vyprodukoval vačší výkon. Otáčky sa oproti voľnobežným zvišujú, neklesajú. Akurat regulácia tej el. špirály je trošku neštastná lebo to kolísanie otáčok neznie velmi dobre a asi každý neznalý človek to prvotne vyhodnotí ako poruchu.
Takže len žiadny strach ;)
Pozor9206
Auto: Bmw 320d e46
Streda, 8. Novembra 2017, 09:28
Dobre uz som kludni :)
Dakujem van za odpovede ;)
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Streda, 8. Novembra 2017, 17:21
Ak chceš mať pokoj v duši zbehni na diag. tam vypíše el. prihrev
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
viktorisko
Registrovaný: 7.6.2016
Auto: Bmw e46 328ci
Streda, 31. Januára 2018, 23:23
Ahoj chcel by som sa poziadat o radu, po nastartovani studeneho motora mam tiez problem s kolisanim otacok, no nieje to zvysovanie otacok ale klesnutie - vystrelenie - a spat do normalu. Vidno to aj na rucicke aj to pocut. Moze sa takto prejavovat ten predhrev alebo by to mohlo suvisiet s niecim inym? Za kazdu radu dakujem. Pripajam aj video. Pekny vecer.
https://youtu.be/KhEEAVfynmQ
Haus
Auto: E46
Štvrtok, 1. Februára 2018, 08:45
Toto asi nebude predhrev...
janest
Registrovaný: 9.5.2010
Auto: E 46 318i Touring
Štvrtok, 1. Februára 2018, 12:42
viktorisko napísal:
Toto je benzíňak. Máš zdochnutú alebo zaseknutú niektorú lambdu. Vymeniť ale všetky ! (Predpokladám že zapaľovanie - Komplet ! ... aj spodložkou pod sviečkov ke O.K.)
viktorisko
Auto: Bmw e46 328ci
Štvrtok, 1. Februára 2018, 14:22
Ďakujem za odpovede, áno je to benzín, nechcel som zakladat novu temu o kolisani otacok, lebo mi to prislo ako podobny problem. Chcem sa ešte opýtať na tie lambdy, v inom príspevku tu na fore sa pisalo že lambdy RJ nevidí pri studenom štarte a na aute odstavenom na niekolko hodín. Mne to robí iba pri studenom motore po zohriatí nekolišu. Ak je to o tych lambdach pravda dá sa ešte tipnúť čo ďalšie by to mohlo poprípade spôsobovať? Ďakujem.
janest
Piatok, 2. Februára 2018, 14:49
Nízko nastavený voľnobeh a podtlaková regulácia - popozerať hadičky zvyknú zvetrať. Taktiež olejové viečko ( kde sa nalieva olej ) pokiaľ netesní to môže spôsobovať čo bude asi najskôr plus tie hadice. Hold guma nevydrží večne.
