  • 6
  • 7
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Re: Vymena oleja v prevodovke X5,r.v. 2004, 155 000 km,automat
Utorok, 24. Októbra 2017, 19:30
Tak potom neni o com. Ten mobil v tvojom pripade vo vlekych mnozstvach mozno zozenies aj za daku lepsiu cenicku.
BMWHJTRKLB
Obrocnik-vladozv
Registrovaný: 21.10.2017
Auto: X5 3,0 benzin plyn
Utorok, 24. Októbra 2017, 19:49
Od chalana mam zatial odlozenych 20litrov oleja Canada
Obrocnik-vladozv
Streda, 25. Októbra 2017, 19:30
Chalani neda sa kupit original olej zelenkavej farby?kedze mam taky v prevodovke tak stale spekulujem ci tam nedat ten ako alternativne nahrady
Maco
Streda, 25. Októbra 2017, 19:42
ten lt71141 je tej farby. Zelenkavo zlty. To je jedina nahrada.
BMWHJTRKLB
Obrocnik-vladozv
Streda, 25. Októbra 2017, 19:47
Original ked tak dam ked bude takej farby.Vies mi dat link kde ho zozeniem v okoli Zvolena?
Maco
Streda, 25. Októbra 2017, 19:53
ved som ti tu daval shopy ktore ti to aj dorucia
BMWHJTRKLB
Obrocnik-vladozv
Streda, 25. Októbra 2017, 20:29
Aha kukol som o stranku naspet,no pisu zlty ten mobil
Obrocnik-vladozv
Pondelok, 30. Októbra 2017, 18:47
Tak vymenu oleja mam zasebou.Kupil som nakoniec Ravenol zlty norma LT 71141.dokopi mi vytieklo 5litrov z prevodovky plus 1,5litra vyfukal z chladica a z prevodovky este vytieklo ked fukal do dierky kde napaja trubka chladica.Dokopi som natlacil 7litrov a bolo malo tak doplnil este pol litra a teplota kontroli uz stupla na 42C.o nejaky mesiac opakujem vymenu znovu nech sa preplachne prirodzenou cestou
Ritchey
Registrovaný: 10.12.2007
Auto: BMW 530d
Pondelok, 30. Októbra 2017, 21:18
Maco napísal:
Na, mea culpa. Ale to co sa tyka oleja to stale sedi, do GM ide olej specifikacie LT71141 a ten cerveny nie je ani zdaleka.
9 rokov dozadu som zacal davat (do GM5 5L-40E) cerveny dexron Texaco ETL 7045E, pisal som priamo do BMW v Mnichove a dostal som od nich odpoved ze mam pouzit tento olej, tak som ho aj dal, vacsina ludi tak dlho auto ani nema takze asi tak.... 150.000km neskor a stale zije. zeleny stitok na prevodovke.
LT71141 nikde nepisu v manualoch pre GM 5 a je o dost drahsi na pravidelne vymeny.
Z mojej skusenosti by som teda odporucil Texaco ETL 7045E, a vymena s filtrom kazdych cca 50000km pre pokoj v dusi. Samozrejme treba si napisat do BMW alebo inak skontrolovat vhodny olej podla VIN, ja pisem iba o mojej prevodovke v e39 530d 2002/05
Obrocnik-vladozv
Utorok, 31. Októbra 2017, 06:52
Bol som aj v BMW a tam ze davaju Texako tak som si zystil cenu po zlave nieco cez 5eur liter tak sa mi uz cena nezdala a vcera mi obchodak nemenovanej predajne povedal ze chcu prestat brat olej texako ze uz to neni to co byvavalo
srsenvilko
Registrovaný: 19.7.2009
Auto: bmw e46
Štvrtok, 23. Novembra 2017, 21:10
ja som bol menit olej v pakra jihlava, a nic som neriesil, 10 000kc bez dph, auto radi uplne hladsie, a hlavne skor....celkovo sa mi zda auto kludnejsie, predtym akoby nevedelo radit, aj sa zatriaslo...teraz nic take nepocitujem....cize si to dajte vymenit tam, a nerieste....
a v bmw by som vobec neriesil, robia to tak, ako si to vymenis aj v garazi...ziadny preplach.....a stoji to aspon v ke 800e.....tak som bol aj v prahe, aj olej vymenil....vdaka slovensko
Dawis
Registrovaný: 7.8.2011
Streda, 21. Februára 2018, 12:38
prosim vas kolko litrov oleja ide do manuálnej prevodky e53 6q r.v. 2005??? ani piči to neviem najst nikde..dik
Maco
Streda, 21. Februára 2018, 12:45
Capacity 1,5 litre (Service fill)
Capacity 1,6 litre (Initial fill)
75w80
BMWHJTRKLB
Dawis
Streda, 21. Februára 2018, 13:35
Dik maco
  • 6
  • 7
