tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: vôľa v riadení alebo v domčeku riadenia
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 15:38
hosi ja som nic dako extra nezistil, ale ked vychadzam napri na obrubnik tak ked sa natlaci koleso na obrubnik tak normalne citim ako sa mi doslov chce vzpriecit volant. Napravy pomenene dokonca aj velky stabilizator na naprave, rano ked je chladno mi to kovovo bucha, tlmice maju dva roky aj s ulozeni, ramena prelisovane silenty + nove ramena, staby nove LM, capy riadenia nove LM. Chcem to riesit, je to riadenie na repas??? Ale netecie vsetko suche... co s tym? Viete poradit niekoho na toto v BA?
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 16:56
Aj ti to bucha, klopka? Akurat riesim problem s napravami vsetko mam vymenene a nieco tam stale jemne pobuchkáva. Moj mechanik je už zufalý, nevie prist na chybu.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 17:23
Tu mate videjko od jedneho miestneho uzivatela ohladom vôle v riadeni.
tomikadze
Piatok, 27. Októbra 2017, 09:17
Peped napísal:
mne to pri nulovej polohe klopka a pri jazde kovovo buchne pri prejazde nerovnosti mam obcas pocit akoby naprava "odpadla" od volanu, citim to vo volante a ked dam plny rajd a idem na obrubnik tak sa prieci volant, nevravim ze sa hybe ale citim akoby chcel odist domov :D
ja mam ale e61 len pre info
Peped
Auto: g31 530d
Piatok, 27. Októbra 2017, 23:15
Mne iba pri jazde po nerovnostiach počuť , cítiť. Od kolies , ale na volante necítiť. Všetko vynenene okrem tlmičov, niesu vytecene ani vola v nich neni. Akurát pri státí na mieste pri otáčaní volantom pukanie, vola v riadení nevyzerá. :(
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Sobota, 28. Októbra 2017, 11:15
A nasledne som to rovno aj vyriesil, len pozor, navzdory vsetkej logike a designovym zasadam jebnute bmv vyrobilo tie tisichrany z hlinika-preto sa to aj vytrtka. Takze to nezavarite dedovymi rutilkami. Teraz to riadenie nema ziadnu volu, pri mykani volantom ziadny zvuk iba pruzi cez gumy.
tomikadze
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 22:44
Ako? Co bolo vo veci???
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Piatok, 24. Novembra 2017, 16:47
To by som aj ja rad vedel
