  • 6
  • 7
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Re: Vymena oleja v prevodovke X5,r.v. 2004, 155 000 km,automat
Pondelok, 23. Októbra 2017, 21:34
Cerveny dexron ale nepamatam ci som dal 3ku alebo 6tku co viem vsetci conmaju gm prevodovku ho davaju
Obrocnik-vladozv
Registrovaný: 21.10.2017
Auto: X5 3,0 benzin plyn
Utorok, 24. Októbra 2017, 09:58
Tak preistotu som odpustil malinko aby som zystil akej farby mam olej v prevodovke a bol tak slabucko do zelena.isiel som preistotu do BMW aby zystili aky tam ma ist a aky davaju a povedali Texako ATF2.Tak v prevodovke je co nema ist.inac vymena tu v ZV komplet 210eur
Maco
Registrovaný: 5.11.2008
Auto: visavytena pajta
Utorok, 24. Októbra 2017, 12:27
cerveny dexron do GM prevodovky :D To isto :D
v e53 mas ZF, niekde na slovensku je ZF ofiko servis tak skus sa objednat tam a mas istotu.
BMWHJTRKLB
Utorok, 24. Októbra 2017, 13:37
maco mylis sa, 3i mal vzdy GM tak isto ako 135kw 3d
Maco
Utorok, 24. Októbra 2017, 13:41
Na, mea culpa. Ale to co sa tyka oleja to stale sedi, do GM ide olej specifikacie LT71141 a ten cerveny nie je ani zdaleka.
BMWHJTRKLB
luky93939
Utorok, 24. Októbra 2017, 14:49
Taka picovina ten lt je zlty mal som ho tam a jebalo prevodovke dostala dexron a ide ako nova. Uz aj auto predane a chlapik spokojny
Maco
Utorok, 24. Októbra 2017, 14:52
Tak zjavne GM su tiez kokoti.
BMWHJTRKLB
Obrocnik-vladozv
Utorok, 24. Októbra 2017, 17:08
Chalani poviem Vam magor som uz taky stoho ze polovica ludi povie zlty polovica cerveny.Jedny kukaju priamo cez www.realoem.com a ukaze ATF a potom v zapeti ze ma ist zlty.Idem do BMW tam povedia dat cerveny Texako a vsade inac.v aute mam teraz asi zlty lebo mal taku farbu okolo zltej malinky nadych zelenej.prevodovku mam GM nie ZF
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Utorok, 24. Októbra 2017, 17:11
Obrocnik-vladozv napísal:
Chalani poviem Vam magor som uz taky stoho ze polovica ludi povie zlty polovica cerveny.Jedny kukaju priamo cez http://www.realoem.com a ukaze ATF a potom v zapeti ze ma ist zlty.Idem do BMW tam povedia dat cerveny Texako a vsade inac.v aute mam teraz asi zlty lebo mal taku farbu okolo zltej malinky nadych zelenej.prevodovku mam GM nie ZF
v bmw by to meli vedet presne-bud podle vin nebo aspon podle stitku na prevodovce :wink:
Obrocnik-vladozv
Utorok, 24. Októbra 2017, 17:21
v BMW povedali cerveny Texako ze davaju do mojej konkretne a robia to sistemomom vypust napust,ze neuznavaju tie preplachovacky..len dnes som preistotu povolil vypust akej farby mam olej v prevodovke a je tam zltkasto zeleny.tak som ostal stoho v pochybach.mam najazdene 214000 a olej bol meneny pri 135000km
Maco
Utorok, 24. Októbra 2017, 17:23
Jedine LT71141 ked tam taky olej aj mas, ziadne vymyslance. A daj si spravit vymenu formou preplachu na masine a nie ze ti niekto vypusti 6litrov naleje novy a hotojo.
BMWHJTRKLB
Obrocnik-vladozv
Utorok, 24. Októbra 2017, 17:24
so zeleným typovým štítkom 83 22 9 407 807;
se černým typovým štítkem 81 22 9 400 272 ja mam zeleny stitok tak aky?
Maco
Utorok, 24. Októbra 2017, 18:19
BMWHJTRKLB
Maco
Utorok, 24. Októbra 2017, 18:21
https://www.motorove-oleje.sk/mobil-atf-lt-71141-1l/
https://www.eoil.sk/ravenol-atf-5-4-hp- ... 052-1l/262
ale proste chod tam kde robia komplet preplachy strojom a pouzivaju olej s touto specifikaciou.
BMWHJTRKLB
Obrocnik-vladozv
Utorok, 24. Októbra 2017, 19:06
Budem si to robyt sam a urobym obmenu 4krat vo velmi kratkom intervale,lebo ked sa spitam chlapov co plnia nasinou tak kazdy jeden doda slovo ze ju moze popravyt a take slovycko nikdo rad nepocujeme.Na sharane som nemal olej neneny 300000km tak som ho obmenil 4krat a tiptronik radil bezproblemov
  • 6
  • 7
