DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
E39 M57 váha vzduchu
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 07:40
Nazdar, chalani viete mi poradiť ako najúčinnejšie a zároveň bezpečne vyčistiť váhu vzduchu ? Lebo ukazuje na diag jemné odchýlky od požadovaných hodnôt konkrétne cca o 200
(Napr voľnobeh má byť okolo 600 niečoho a je tam 400 taktiež pri pridávaní
E36 316i Compact '95 - EX
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: E39 M57 váha vzduchu
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 08:02
Mne to ukazuje rovnako a motor sa sprava normalne.
Mas nejaky problem s motorom?
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 08:14
No nie konkrétne ale do 2500ot akoby ťahalo tak kus pridusene a nad zatiahne druhýkrát pomerne citeľnejšie a aj zvuk je krajší... No a v servise mi povedali, že skúsiť prečistiť váhu, že to môže pomôcť
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 08:16
Čistenie je zbytocne, nepomoze... Ak váha nemeria správne, treba kúpiť novú.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 08:28
Ale aj tak by som to skúsil vyčistiť nakoľko tiež to nie je najlacnejšia vec a auto má dobrú spotrebu a ani nedymí....no a vyčistím si to skoro zadarmo
Edit: a ďalšia vec, kto vie či ten prejav vôbec spôsobuje tá váha
Bischoo
Registrovaný: 9.2.2012
Auto: BMW e66 730dL
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 10:10
Jo umna ked bola zla tak to vobec netahalo...a stalo sa mi to na dialnici..od 120 som sa nevedel rozbehnut na 140. Total problem...vymenis a je pokoj. Podla mna cistenie je efekt mozno ozaj na chvilu...ale za vyskusanie nic nedas. :)
ex BMW e39 r.v. 2000 530d
ex Opel Omega r.v. 2001 2.2 Benzin
ex Fiat Brava r.v. 1996 1.4 Benzin
Bmw e66 730Ld
Bmw e61 525d
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 10:51
No šak toto za skúšku nič nedám ale späť k pôvodnej otázke ako a s čím bezpečne vyčistím váhu ?
Dodow
Registrovaný: 3.5.2013
Auto: e61 530xd
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 11:22
Priamo na to určeným prostriedkom, čistič váhy vzduchu. V auto kelly zvykli mať priamo na predajni.
Patricius
Registrovaný: 11.9.2009
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 11:24
sú na to čističe (v spreji), priamo na váhu vzduchu. Nepamätám sa na názov, ale kúpil som to normálne v autodieloch v meste.
Samozrejme, vôbec to nepomohlo, teda pomohlo nakoniec len odpojenie, až tak som si bol na 100% istý že je zlá.
Dodow ma predbehol :)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 11:45
No odpojil si ju a podľa čoho si zistil, že je zlá ?
Edit: pri čistení je potrebná demontáž ? Či dá sa to aj na vozidle ?
Patricius
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 12:21
Prejav bol zhruba ako písal Bischoo, auto mi začalo slabo ťahať, po odpojení váhy išiel motor omnoho lepšie (v podstate normálne)
[E61 525dA] ex
[E39 530dA] ex
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 14:03
Ok takže skúsiť odpojiť a uvidím či je rozdiel
bmw 530d2
Registrovaný: 23.8.2017
Piatok, 20. Októbra 2017, 08:55
DaDoAbraham napísal:
ahooj.. no moje skusenosti su take pred rokom som laboroval s vahou tiez som mal odychylku hodnot a bolo to vyse cez 200 podla diagnostiky co sa tyka akutalnej a pozadovanej hodnoty nedalo mi to z eje isto zla vaha vzduchu tak som objednal priamo v bmw novu za nekrestanske peniaze a vysledok cuduj sa svete ten isty cize zbytocne vyhodene prachy ak ti ide motor ok neries to podla mna moja skusenost ..
Sobota, 21. Októbra 2017, 22:28
Na volnobeh ma byt cca. 500mg/H pri atmosferickom tlaku okolo 1000hPa. Ale to plati v prípade ze mas vypnute EGR, ak nie tak mas vidit okolo 300mg/H. Ak chces vediet ci je dobra, naloguj maximum pri plnom plyne na ceste, ak namerias aspon 1100 nema zmysel menit a chyba je inde.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 22. Októbra 2017, 11:13
Tých 1100 má byť závislé len od plynu alebo aj or ? Inpa mi to ukáže ?
