Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
E46 320D pukanie od zadnej napravy
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 10:03
Caute,
mam 320D po FL , pri rozbehu (vsimol som si to na 1 a niekedy na 2. prevodovom stupni ) mi nieco puka od zadnej nápravy . Nerobí to vždy , ale občas . Pri inych rychlostných stupňoch to nerobí. Čo by to mohlo byť ? Poloos? Mam pocit ako by to bolo zo strany za vodičom . Čital som ,že niekedy tam stči aj niečo premazať a prestane to . Ďakujem za každú radu.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Re: E46 320D pukanie od zadnej napravy
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 12:53
Kardanový kríž, poloosi, vola v dife možno aj silenty na dife, dvojhmota.. je toho veľa
Keď do kĺbu na poloosi natlačíš vazelínu a pukanie prestane tak sú potom chybné poloosi
Ak to bude vola v dife tak s tým sa nedá spraviť nič iba ak dif na repas alebo nový
Mne to puká tiež keď cúvam a pohnem sa dopredu alebo naopak. Vôľu v dife mám celkom v norme. Keď som to počúval na jame pod autom tak to normálne praskalo do obidvoch poloos.
Riešenie čakám až to pustí a potom to vymením lebo sú to nákladné položky
Silenty difu som menil a aj dvojhmotný zotrvacnik. Tak už len poloosi alebo dif.
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
Slafi
Auto: E91 325i
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 12:57
Pria spiatocke mi to nerobi
Peter666555
Registrovaný: 23.6.2016
Auto: e46 318d
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 13:12
Mne robi to iste ale len ked mu dam zabrat a to v rychlostiach 1 2 3. Silent mam KO a nevyzera zeby som mal volu v dife.
Slafi
Auto: E91 325i
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 13:45
Silenty motora mam KO to viem moze to byt aj tym ? Silent difu som nekukal
filipe46
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 14:01
Silenty na motore mám menené tiež a puká to stále
Slafi
Auto: E91 325i
Nedeľa, 15. Októbra 2017, 14:33
Inac silenty motora je vraj mozne dat aj z benzinu len budu tam este neake vibracie. Skusal niekto davat z benzinaka ?
