kark1
Registrovaný: 26.9.2017
Auto: e46 320 D 110 kW /
nahla strata oleja
Utorok, 26. Septembra 2017, 11:53
Ahojte potrebujem pomôcť. Doteraz som od výmeny po výmenu nedolieval ani deci oleja ale pred mesiacom na dovolenke mi zacala svietit kontrolka oleja, dolial som cca 3 dcl a po nejakých 800 km zase pozrem a olej na dne rysky. Dolial som 2 dcl a po 600km zase
Auto nestratilo výkon, nedymí, netlakuje vodu ani sa voda nestraca. Koncovka vzfuku nie je moc zasrata ale už som písal že vobec nedymí ani za studena, spotreba v pohode okolo 5,1 l proste neviem kde sa tratí. Odlučovač oleja som menil pred dvoma rokmy za bezudržbový , pod autom ani kvapka oleja proste nic kde sa ten olej tratí? (erg zaslepené)
Nemali ste niekto podobný problem? este som nafotil toto ale neviem či to je od uniku oleja alebo ked som dolieval ci som len nenalial aj trochu vedla.
kark1
Re: nahla strata oleja
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 06:52
tak som vsetko odkrytoval a hodil nad jamu nasiel som dve miesta od oleja pri snimači oleja tak som ho len viac dotiahol a druhe miesto je dost problematicke je to niekde pri turbe ale neviem odkial to može tiect zaujimave že pod autom nic nebolo tak sa asi stihal odparovat z tepla. Aj ked pri tom turbe sa mi to nezda ako moc zatecené, pre istotu som vymenil aj odlučovač, je možne že ten olej bol z neho lebo je to v tých miestach uvidim.
Zeky3
Registrovaný: 2.4.2015
Auto: Imola E46
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 10:38
Ahoj,
píšeš že nemáš pod autom kaluže oleja ale podľa fotiek ti to nemôže zobrať tak veľa oleja tie presaky, chyba bude asi inde.
Dobre že si vymenil odlučovač, skús trochu pojazdiť a uvidíš či sa to nezlepší.
kark1
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 13:21
no dolial som tie dva deci zatial som prešiel 400 km a vyzera že sa netratí uvidím pri viac kilometroch. Ale mam taký pocit že ten olej sa tratil pri svižnej jazde ked som ho trochu vytacal pozeral som aj hadicu od tuba do erg ale olej v nej neni teda iba taký film olejový po stenach a ten tam vraj ma byt. No uvidím, mam taku teoriu že ked som to viac vytacal tak stupol aj tlak a ak bol zly odlučovač tak to odvetranie tlacilo cez tesnenie snimaca oleja (ale na odlučovaci som nevydel prasknutu membranu) no uvidime po viac km.
kark1
Piatok, 13. Októbra 2017, 20:32
tak presiel som uz 1000 km aj po dialnici aj mesto a olej sa zatial netrati tak dufam že to bude ok, neviem co pomohlo ci vymena odlucovaca alebo dotiahnutie snimaca ale vyzera ze zatial pohode dufam ze aj nadalej to bude ok [-o<
Zeky3
Auto: Imola E46
Piatok, 13. Októbra 2017, 23:09
Myslím že hlavne odlučovač pomohol.
kark1
Piatok, 2. Februára 2018, 14:02
Tak pre upresnenie nakoniec bol zlý snímač oleja (pretekal cez neho olej nie cez tesnenie, ale priamo cez kontakty asi vadný kus a to bol len rok starý). Vymenil som nový a olej sa netrati ani kvapka už som presiel cca 4000km a oleja stale rovnako.
filipe46
Registrovaný: 15.12.2015
Piatok, 2. Februára 2018, 23:03
S týmto som sa aj ja stretol a tiež mal snímač jeden rok..
VW Golf R 2016 2.0TSI
Ex BMW 3er 2001 3.0d tour
Ex Audi A6 2013 3.0TDI
mirogo
Registrovaný: 8.6.2011
Auto: 330ci
Sobota, 3. Februára 2018, 04:32
chalani od akeho vyrobcu?
filipe46
Sobota, 3. Februára 2018, 23:20
Neviem ti povedať nebol som pri výmene, viem len jedno že keď budem meniť olej tak objednám z BMW lebo tento nový má rok síce netečie ale po 3 mesiacoch používania už svietila žltá kontrolka hladiny oleja
kark1
Pondelok, 5. Februára 2018, 07:34
Ten prvý už neviem, ale tento druhý je meyle a s ním som spokojný, celkovo s touto značkou mám dobré skúsenosti asi pri všetkých dieloch podľa mňa taká stredná cesta
kark1
Pondelok, 5. Februára 2018, 07:38
Jedine čo má prekvapilo je že som tú stratu oleja nevidel pod autom, ja viem že je tam kryt ale aj tak ved to bolo skoro dva deci na 800km ale tak mozno sa to na dialnici rozfukalo.
cikito11
Registrovaný: 22.1.2018
Auto: BMW X5 E70
Štvrtok, 1. Marca 2018, 18:34
Caute chlapi chcem sa poradiť mám e46 330d 135 KW začal mi miznúť olej najprv som vymenil separator no nepomohlo dnes som auto znova rozobral a vyzerá to podľa mna na tesnienie spod veka priložím fotky niesom si istý ďakujem za každú odpoved
filipe46
Sobota, 3. Marca 2018, 10:11
Najprv to miesto dôkladne očisti a následne si poriadne odsleduj odkiaľ to začína vlhnúť.
