  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
RTG
Registrovaný: 30.8.2012
Auto: BMW F900XR
Re: Poistovne ako hradia skody ?
Pondelok, 9. Októbra 2017, 18:05
Ono to je este otazka, ci je to alarm, alebo alarm s nejakou navyse funkciou. Lebo mnoho aut ma aj dnes alarm ako dodatocnu vybavu, ale je to alarm s nejakou pridavnou funkciou, standardne alarm uz pri aute zvecsa byva.
Finfárum
Registrovaný: 2.2.2015
Auto: F30
Pondelok, 9. Októbra 2017, 21:34
Pred uzavretím poistenia požiadaj poisťovňu o výnimku zo zabezpečenia, alebo si uzavri poistku tam, kde vyžadujú iba imobilizér. Napr. v jednej z najlacnejších poisťovní na K nevyžadujú dodatočné zabezpečenie a v tej druhej dostaneš výnimku. Niekedy stačí, keď máš v aute automat, lebo to je tiež považované za bezpečnostný prvok.
Mimochodom, do F30/31 si žiadne mechanické zariadenie ako Zeder nedáš, lebo je to technicky nemožné - nie je tam miesto. Ak chceš zabezpečenie proti krádeži, choď do VAM. Síce budeš nosiť krabicu navyše, ale nikto ti s autom neodíde (alebo iba naloží). Lepšie je už len dobré poistenie.
mclane napísal:
Ahojte, riesim akurat havarijnu poistku na F31d AT r2014 a skoro vsetky poistovne vyzaduju minimalne 2 zabezpecovacie zariadenia. Uvadzam priklad z jednej poistovne:
Ako to mate poriesene vy co mate havarijne poistky ked ma auto vo vybave len imobilizer? Dali ste si dorobit nejake mechanicke zabezpecovacie zariadenie, autoalarm, VAM, Zeder ?
baworacisko
Registrovaný: 9.3.2017
Auto: 530D e 39
Streda, 11. Októbra 2017, 07:51
Dobre vravis o najlacnejsej.. A nebude potom problem s plnenim, ze bude napriklad nizsie alebo mu toho tolko neuznaju?
RTG
Auto: BMW F900XR
Streda, 11. Októbra 2017, 16:56
Osobne odporucam Allianz a Generali eventuelne Wustenrot - tam je najvecsia istota, ze bude vsetko OK. AXA moc vymysla - to sa clovek docita aj sem a Kooperativa je zase leniva vyplacat. Uniqa a komunalna je niekde medzi z mojho pohladu.
Treba si dobre precitat VPP a zvolit vzdy najvyssi poistny modul, inak prestava mat HP zmysel (lebo vyluky). U Generali treba dat pozor, aby clovek nechcel zlavu z poistneho - maju modul kedy preplacaju len poistne udalosti, ktore v celom rozsahu NEZAVINIL poistnik - tam aby sa clovek neobabral lebo staci, ze gumkac uzavre udalost s nejakym podielom viny a uz je problem s plnenim. Co sa tyka kradeze - ak auto nema 2 systemy (imobilizer aj alarm byva v 90% uplny standard a netreba nic dalsie), tak treba dorobit, co vyjde najlacnejsie, aby sa len splnili poistne podmienky.
Otazka je - chcem splnit poistne podmienky v pripade kradeze a bez prietahov? Alebo chcem auto podla svojho svedomia co najlepsie "ochranit"? Totizto ja osobne by som si ziadne mechanicke zabezpecenie dorabat nedaval - jednak je to otravne, kradezi to samozrejme nezabrani a co je podstatne aby to bolo platne, musi byt odcudzene auto aj zabezpecene. Cize nie len, ze clovek dorobi nejaky Zeder a potom ho nepouziva - poistovna moze mat otravne otazky. Nehovoriac, ze mech.zabezpecenie je casto kus nejakeho zeleza tam, kde v pripade nehody nema byt. Uz VAM dava vecsi zmysel aj ked v poslednom case ked vidim kolko Vamos nalieva do reklamy, tak tazko povedat ci ksefty idu. Ci je pre niekoho prakticke vlacit dalsiu kravinu, ktora sa dokaze stratit je uz na kazdeho zvazeni.
mclane
Registrovaný: 19.1.2017
Streda, 11. Októbra 2017, 20:54
Ako pisal maco, bmw ma alarm za priplatok, teda aspon u tych f3x to vyzera ze to tak je. A co som si prezeral vybavy vela F3x-tiek podla VINka, maloktora z nich mala alarm priplateny. Nikde som ani nevidel zeby mal byt alarm sucastou standardnej vybavy, ale ak mate niekto k tomu link alebo pdf, pls poslite.
Automat ako bezpecnostny prvok - poistovne maju zabezpecovacie zariadenia presne zadefinovane. Prezeral som si podmienky viacerych poistovni a nikde som nevidel automat medzi zabezpecovacimi zariadeniami, ale nevylucujem ze niektora poistovna to moze uznat.
VAM - som sa rozhodol si nedavat zatial. Bola by pre mna otrava stale nosit nejaku krabicku navyse a musiet to vkladat pred nastartovanim. Mozno neskor zmenim nazor a necham si to namontovat.
Nateraz som si dal poistku od Kooperativy. Ta, ako sa tu spominalo vyzaduje iba 1 zabezpecovacie zariadenie do hodnoty auta 100,000€. Aj ked vela ludi s nimi nema dobre skusenosti, poznam aj ludi co na nich nemozu povedat krive slovo, napr. znamy ktoremu bez problemov uz hradili 3 skodove udalosti v priebehu kratkej doby. Ale asi tych negativnych recenzii bude u nich viac. Hadam nebudem musiet riesit ziadnu poistnu udalost, dam si domontovat alarm a o rok budem riesit alternativne poistovne.
RTG
Auto: BMW F900XR
Streda, 11. Októbra 2017, 21:26
U bmw neviem, pri svojom aute som sa tiez 3x pytal predajcu ci alarm ma, lebo v popise to nebolo a v priplatkovej vybave bol - len mal este nejaku pridavnu funkciu navyse a priplacat sa mi nechcelo za zbytocnost. Kedze som to lizoval, tak som aj HP mal k tomu - tam je uvedene, ze auto alarm ma a keby mi niekto rozbil okno, auto hukat 100% bude. V poistnej zmluve od lizingovky je alarm normalne uvedeny.
Skusenost 2 - kamos poistoval auto v Allianzi, poistovak sa pyta ci ma alarm, on na to ze hej, zaskrtli hej a viac sa neriesilo. Az o 2 roky zistil, ze tam alarm nema, ale to uz nikto zistovat nebude.
Ad3 - automat - u niektorych aut dochadza pri zaradeni do P a zamknuti auta aj k zamknutiu prevodovky - berie sa to ako mechanicke zabezpecenie. Nie pri kazdom aute to akceptuju, takze tam nejaky rozdiel zrejme v konstrukcii bude - viem ze na nove mercedesy to automaticky akceptuju.
Ad Kooperativa - radsej dufaj, ze nebude problem :)
Finfárum
Auto: F30
Streda, 11. Októbra 2017, 22:52
RTG napísal:
Či tam mal alarm sa bude zisťovať potom, keď mu to zmizne. Vyzvú ho k predloženiu dokladov o existencii alebo montáži alarmu s plávajúcim a nikdy sa neopakujúcim kódom od certifikovaného montážnika. Vypýtajú si všetky prívesky, kľúče a kódy. Potom ešte len zistí, keď mu poisťovňa odmietne plnenie pre nesplnenie podmienok. Na klube už taký smutný prípad máme... Pred uzavretím poistky si treba vypýtať písomné potvrdenie o výnimke zo zabezpečenia (pri BMW to nie je problém, ale len do určitej ceny - cca 80t Eur).
Pri likvidácii škody z lacnej alebo drahšej poistky nie je rozdiel pokiaľ sa to rieši opravou podľa faktúr v autorizovanom servise.
RTG
Auto: BMW F900XR
Štvrtok, 12. Októbra 2017, 15:42
Nehadam sa, stat sa to moze, preto vravim, ze si treba precitat poriadne podmienky. Rovnako je urcite lepsie, ako ty vravis, zabezpecit si vynimku pokial je to fakt len o jednej ziadosti a ma clovek pokoj. Rovnako dobre si ten alarm certifikovane dorobit ked uz, alebo ine akceptovatelne zariadenie.
baworacisko
Auto: 530D e 39
Streda, 25. Októbra 2017, 12:47
Mna by zaujimalo ako to je teraz s pripoistenim celneho skla? Niekde som cital, ze poistovne uz musia hradit skody na celnom skle zo zakonnej poistky, no ja si stale platim toto sklo v pripoisteni zakonnej poistky
200konikov
Registrovaný: 13.3.2017
Auto: 330i
Piatok, 27. Októbra 2017, 11:45
nic ineho ti neporadim ako to, aby si siel na poistovnu a spytal sa ich priamo tam
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
