Moderátor: jkk
Dolarik
Registrovaný: 9.9.2017
Auto: BMW rad 1a e87
Bmw 118d 105kw výmena rozvodov vybratý dpf
Sobota, 7. Októbra 2017, 11:44
Čaute pred časom mi na mojom bmw 1 118d roztrhlo rozvodovu reťaz menili sa rozvody hlava komplet nová spojka zhavice a dal som vybrať dpf no mam taky problém keď je auto studené hádže s nim a strašne dymi neodstranili mi dpf cez PC iba ho vybrali von nemá niekto s tým skúsenosť neviete mi poradiť? Poprípade odporučiť niekoho kto sa tomu rozumie?? Ďakujem.
Re: Bmw 118d 105kw výmena rozvodov vybratý dpf
Sobota, 7. Októbra 2017, 11:49
Kupit novy DPF.
Re: Bmw 118d 105kw výmena rozvodov vybratý dpf  Topic is solved
Sobota, 7. Októbra 2017, 12:12
Koli dpf urcite nebude triast...reklamuj kde opravovali....
Dolarik
Sobota, 7. Októbra 2017, 12:26
Lenže ono to začína vyzerať že nevedia co stým a ja už som zúfalý
Sobota, 7. Októbra 2017, 12:29
No zufale bolo motor po roztrhnutych rozvodoch opravovat...
Daj to na diag niekomu...
Dolarik
Sobota, 7. Októbra 2017, 12:32
Co som s tým mal robiť? Auto som mal mesiac a toto sa mi stalo
Sobota, 7. Októbra 2017, 13:16
Bez diagnostiky s tym tazko nieco vobec riesit. Skus sa opytat tuto: bmwdielna.sk
milan11
Registrovaný: 14.10.2017
Auto: BMW e87
Sobota, 14. Októbra 2017, 09:49
No ak ti mesiac po kúpe auta rozflaka motory...auto by som šiel vrátiť ako skrytú závadu..si napísal že ti vybrali DPF filter...tak sa pozri či tam je vôbec...diag by ti mala povedať viac
Dolarik
Streda, 18. Októbra 2017, 08:04
Diagnostika neukazuje vôbec nič tak neviem
Streda, 18. Októbra 2017, 20:31
PRESNE!!!! ZO ZAKONA MAS 10 ROKOV NA SKRYTE VADY! CHOD TO VRATIT!!!! boze ludia.. :D Inac ohladom rady, ak to mas v servise a nevedia tak zmen servis. Uplne primitivnymi diagnostickymi ukonmi sa da presne zistit co tomu je, od mechanickych vad po tych rozvodoch, po seknute EGR.. Vyhodene DPF ako takeho trasenie nesposobi, ale modry dym na volnobeh moze kedze sa vyvola regeneracia. A ze diag nic nepise? To s nou treba najprv vediet robit a i tak tomu neverim. Bud to napichuju nejakou universrackou alebo tam nevidia napr. Protitlak vyfuku pred filtrom-doveryhodnost, Diferencialny tlak-doveryhodnost.
Dolarik
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 13:39
Ten proti tlak vypisovala diagnostika pred tým ako sa cez PC odstránil dpf teraz už neukazuje nič
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Štvrtok, 19. Októbra 2017, 17:32
mal som e91 kde chytraci z MMracingu odstranovali dpf a to sposobym ze zakazali rj motora citat chyby,,,,takze ked si aj cely motor poodpajal tak ziadna chyba na diag,,,,skus na dig odpojit vahu atd.... ci ti vobec nejaku chybu vyhodi
