ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: hlasny chod motora
Nedeľa, 3. Júla 2016, 13:55
asi preto ze ked to robia ako zvolavacku maju inu normohodinu ako ked to menia tak ze si to zakaznik zaplati ( priklad ak to ide na zvolavacku maju to spravit za 5hodin,,,ak si to zakaznik plati tak kludne aj 9hodin :) )
m2m
Registrovaný: 24.9.2014
Auto: e90 320i sedan
Štvrtok, 16. Februára 2017, 00:33
zdravim,
ak nahodou zacne retaz vydavat zvuk. Je mozne este jazdit ci radsej odtah do servisu aby nepreskocila?
Naposledy upravil/-a m2m v Piatok, 17. Februára 2017, 10:54, upravené celkom 1 krát.
pejo
Registrovaný: 21.4.2010
Auto: BMW E91 320d LCI
Štvrtok, 16. Februára 2017, 12:24
Jazda mozna este zamozrejme je, no najlepsie to dat min. skontrolovat v servise cim skor. jazda je uz potom bud alebo.. Bud bude jazdit tisice kilometrov, alebo prdne :/ neoplati sa to pokusat si myslim. Do servisu sa urcite dostanes na svojom, len zbytocne nevytacaj a chod kludne.
BMW E91 320d LCI
r.v. 04/2011, Bi-Xenon, automat, CIC iDrive Professional, N47D20O1 - 120kw Fleet edition
BMWlive
Registrovaný: 24.4.2011
Auto: BMW E90
Štvrtok, 16. Februára 2017, 13:24
m2m napísal:
zdravim,
ak mas 320i ako mas v popise, tak nemas taku nachylnu retaz ako N47ma..takze ak ti zacala vydavat nejaky zvuk, tak by si mal co najskor do servisu..
a nie je zvuk ako zvuk :)
m2m
Štvrtok, 16. Februára 2017, 22:44
n46b20b, 320i, 110kw a blizi sa 250tis.km.
v servise menili klin. remen a kladky (napinacia hrkotala a vodiaca bola dakosi zodrata aj s remenom-zrazu bolo pocut nejake hrkotanie po starte)
neprijemny zvuk prestal... upozornili ma ,ze by som mal rozvody menit...nie zeby bolo treba, ale preventivne... :shock: ze su zle skusenosti s tymi motormi.
v inom servise zase tvrdia, ze pri diesloch preventivne kontrolovat ak nutne vymenit ci e46 a e90.
to nie je diesel ako n47, alebo 320si,127kw...uprava 110kw motora - vacsie vrtanie (na ukor hrubky steny alu bloku), vysie otacky atd.
automag.sk - 20 motorov ktorym sa vyhybajte kvoli praskaniu blokov a nedoriesenym rozvodom natiahnutie retaze a preskocenie...n45,n47 a 320si.
olej filtre menim po 15tis., za interval dolejem cca 2l oleja (tesnenie pod vanosom opat zacalo prepustat), nevytacam za studena, chodim do bmw servisov
budem vytacat max 3tis otacok a dam to pozret pri najblizsej serv. navsteve 4tis.km do vymeny oleja, ak dovtedy nezacne nejak inak hucat ci klepat alebo sa inak spravat.
video
https://youtu.be/IeO1ZplXaNU
https://youtu.be/dbsy141ANEI
https://youtu.be/6nvW8IeOlvE
Skuste pozriet, pripomina skor diesel ale je to benzin, myslim ze ja mam retaz vpredu ako e36 (tam nebol problem) ne vzadu ako n47 (blizsie k soferovi) a uz su problemi ako aj s alu blokmi no nie je to zelezo, niektore nove vymysly su na ...diky
mmel
Registrovaný: 7.9.2013
Auto: E90 318d, 2009
Pondelok, 2. Októbra 2017, 18:55
Caute pani,
dokedy trva ta zvolavacka na vymenu retaze N47? Ja som sa o nej dozvedel dnes...bol som v autopalace BA, tam mi povedali vraj uz skoncila niekedy zaciatkom roka, mne sa to moc nezda, tu niekde som sa docital, vraj je to casovo neobmedzene...
Dik vopred za odpoved.
Utorok, 3. Októbra 2017, 07:10
Skoncila...
mmel
Utorok, 3. Októbra 2017, 11:44
No toho som sa obaval... Auto ide, je to ale E90 318D - N47 (7/2009), cize na 99.9 % je to ta problemova E90. Auto ma najazdene 156 000 km. V autopalace mi povedali ze mi nevedia ani podla VIN overit, ci je to treba menit. Viete mi poradit vy ? co to cca stoji ?
Dikes chalani
Streda, 4. Októbra 2017, 00:31
V tomto pripade je asi lepsia prevencia, ak este neboli menene, priprav sa na to. Ceny su rozne, mimo autorizak 1-1,2k, v autorizaku viac
Streda, 4. Októbra 2017, 07:29
Tak tak....kazda jedna N47/N57 ma cez 150-200 tis retaz vytahanu....
potmehuth
Registrovaný: 2.9.2010
Streda, 4. Októbra 2017, 07:59
Uplne kazda nie...co som mal ja, tak rozvody menene prvykrat pri 275TK.Vynimka potvrdzuje pravidlo :)
mmel
Streda, 4. Októbra 2017, 08:56
No ved prave to by ma zaujimalo, ci je mozne nejako zistit ci je to treba vymenit... predpokladam ze jedine vybrat motor, resp. Kamerou ? Alebo to mam proste vymenit
pejo
Streda, 4. Októbra 2017, 10:32
v BMW to vedia zdiagnostikovat. maju na to nejaku sadu, alebo supravu alebo co, ktora im vie povedat na kolko % je to vytahane a co konkretne je potrebne vymenit.
BMW E91 320d LCI
SSimon
Registrovaný: 23.4.2017
Auto: Mini Cooper r50 2004
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 13:11
Ahojte, chcem sa opýtať, na voľnobehu aj za jazdy je hluk motora normálny, ale vždy keď naštartujem motor na druhý deň, tak 5-10 sekúnd, jemne hučí a cinkne niečo. Predpokladám nedošponovaná reťaz kedže šponovák nie je pod poriadným tlakom oleja. Po 10 sekundách max. motor stíchne a beží bez problémov bez žiadných iných zvukov. Stretli ste sa s tým niekto ? Neviem či to riešiť či nie. 320D 135kW N47D20C . Mal 140 tisic km keď som ho kúpil, už má o 15 tisíc km viac, a zvuk stále rovnaký, stále rovnaké štarty.Ďakujem !
mmel
Štvrtok, 5. Októbra 2017, 14:02
Chalani je mozne pozriet retaz nejakou kamerou ? Skontrolovat ci je vytahana atd ? Vie to niekto spravit ? Diki
