Pelyn
Registrovaný: 18.4.2017
Auto: F34,320i
Diagnostika Carly
Pondelok, 28. Augusta 2017, 10:10
Zdravím.
Máte někdo zkušenosti u Fkových modelů.Vyplatí se?
pburtov
Registrovaný: 14.5.2015
Auto: F30 320d
Re: Diagnostika Carly
Pondelok, 28. Augusta 2017, 11:21
Mám ju už zakúpenú viac ako dva roky. Používam na diagnostiku alebo kontrolu parametrov auta počas jazdy (napr. stav dpf resp. predpokladaný dojazd dpf, počet prejdených kilometrov od poslednej regenerácie atď.). Zároveň som použil kódovanie funkcií napr. vypnutie start-stop sytému (pamätá si posledné nastavenie pred jazdou a ak mám nastavené jeho vypnutie, pri ďalšej jazde je funkcia start-stop vypnutá pokiaľ neprepnem režim do eco) + som vypol ostrekovač predných svetiel po každom treťom zapnutí stieračov. Mám zakúpené aj iniciovanie spustenia regenerácie dpf filtra (vyskúšané). Ja som spokojný.
Pelyn
Auto: F34,320i
Pondelok, 28. Augusta 2017, 17:34
Díky za info.
Deaktivace startstopu a drobné kódování byl můj druhý dotaz.Předběhl jsi mě-tedy spokojenost.OBD adapter jsi kupoval přímo u nich,nebo používáš jiný.
Pondelok, 28. Augusta 2017, 19:40
neodporucam na Fmodely, vlastne ani na E. v istych pripadoch celkom slusne dodrbe auto.
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Pondelok, 28. Augusta 2017, 20:38
Keby niekto chcel mám tu modrú druhej generácie 327 na wifi pre iPhony. Predám. Ja ju nepouzivam, mám inpu a ncdexperta.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Pelyn
Auto: F34,320i
Štvrtok, 31. Augusta 2017, 12:57
jararak napísal:
Díky.
Tak tos mě docela rozhodil,chystal jsem se přístí týden objednat,čekal jsem na případné komentáře.Takže radíš nebrat?Šlo mi víceméně o základní diagnostiku,z kódování maximálně deaktivace startstop s signál nezapnutých bezpečnostních pásů.
nykto
Registrovaný: 9.10.2016
Piatok, 1. Septembra 2017, 02:18
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Piatok, 1. Septembra 2017, 06:19
Pelyn napísal:
Díky.
nieje nikto v okoli kto by ti to zatie peniaze co das za carly nakodil orig softom? teda ak chces len to, nevidim v tom problem.
Pelyn
Auto: F34,320i
Piatok, 1. Septembra 2017, 11:52
badbat329 napísal:
Ne snad v okolí,ale tohke by problém nebyl.Šlo mi v prvé řadě o základní diagnostiku.
badbat329
Auto: F31
Piatok, 1. Septembra 2017, 14:27
ono aj ked ti hodi carly nejaku chybovu hlasku, vela ludi ti tu s tym nepomoze, s chybou z orig diag uz ano
mitocross
Registrovaný: 10.2.2011
Auto: X5 40d 2013 MCB
Nedeľa, 3. Septembra 2017, 19:47
Ale ved Carly ti hadze origo kody a niekedy aj postacujuci zakladny popis. Za tie peniaze ako diagnostika do vrecka urcite ano.
Utorok, 3. Októbra 2017, 18:51
Tiez s tym neodporucam sa zaoberat. A to rozhodne. Skusil som to kupit... Ako diagnostika to ma nulovy vykon, absolutne nepouzitelne - nepozna to takmer ziadne chyby, len nejake bezvyznamne kody... a kodovat by som vam s tym neradil.... ja som si s tym isiel nakodovat funkciu aby mi zobrazovalo zaradeny stupen aj pri rezime D (co tento sikovny program vyhodnotil ako nastavitelny parameter), odjebalo mi to budiky a nezobrazovali mi ziadny zaradeny rezim na displeji (PRND atd). Nakoniec sa ich nejako podarilo dat do povodneho stavu, takze som rad ze mi funguju aspon tak ako predtym. Skusal som aj cosi ine - odjebalo mi to Gateway v aute. Teraz funguje, ale akonahle sa pripoji na ISTA-P, ta pyta reanimaciu jednotky (ktora pri tom pravdepodobne umrie a bude sa musiet vymenit za novu). Tak isto je problem s pripojenim na CIC aj cez ENET (dovtedy to fungovalo), ked som daval updatovat mapy, jednotka musela vonku na priame pripojenie. A napokon, je nejaky problem s jednotkou otvarania zadneho kufra - tiez ma nejaky komunikacny problem, a neda sa z nej vycitat cislo dielu ani seriove cislo (napriek tomu funguje bez problemov).
Takze to carly nie je len bezvyznamna hracka, ale napokon aj nebezpecny nastroj ako si dojebat nieco na aute..... To nerozoznava ziadne coding indexy alebo cisla dielov a jednoducho aj na nekompatibilnu suciastku sa snazi natvrdo nieco nakodovat stoj co stoj, co napokon skonci v najlepsom pripade tym ze sa bude musiet auto programovat cez istu, v horsom pripade vymenou jednotky. A uz vobec by som neskusal kodovat nieco co suvisi s CAS...... lebo sa vam moze stat ze uz nenastartujete....
Toko k tomutu genialnemu programu a krabicke, za ktore som vyhodil nejakych 90eur. Mohol som radsej tie prachy prechlastat. Zasa genialny napad ako za totalne nepouzitelnu vec vytiahnut z hlupakov nejaky ten gros.... A ja som jeden z nich :mrgreen:
Utorok, 3. Októbra 2017, 22:15
veru kupil :lol: radsej to uz hodim do kosa, aby som s tym nahodou este nenarobil viac galiby....
