Doofy134
Registrovaný: 5.2.2014
Auto: e61LCI 525xd
e92 320i - gumovy zapach od zadnej napravy
Pondelok, 3. Marca 2014, 20:14
Zdravim,mam otazocku.chcem sa opytat ci je normalne ked po jazde vystupim a v okoli zadnej napravy citim gumovy zapach.podotikam za nedriftujem,jazdim uplne kludne cca 7 km .brzdy su studene a jumy nevizeraju byt nepravidelne zjazdene aj ked som si vsimol ze oproti prednej naprave maju zadne kolesa vyssi priklon,tzv. Skodovkovy efekt.neviem do akej mieri je to normalne, auto mam obute na zapisanych zimnych r 16.podotikam ze prijazdovka k domu cca. 200 m je dost rozbita a napadlo mi xi ten zapach nieje z tlmicov.vopred dakujem
Papko
Registrovaný: 14.3.2010
Auto: Bmw E90 320déé
Re: e92 320i - gumovy zapach od zadnej napravy
Pondelok, 3. Marca 2014, 23:50
mne sa tiez par krat zdalo to iste,ale som si vzdy pomyslel ze to asi niekomu inemu,no pokial to niekto riesil a uspesne tak budem rad.podmienky jazdy cca take iste ako u Doofyho.
Marek-WAR
Registrovaný: 30.12.2011
Auto: BMW E91
Utorok, 4. Marca 2014, 09:07
Tak pánové nápodobně. Mě se to stalo už několikrát. Nejvíc když bylo mokro nebo vlhko ale to asi je možná jen náhoda. Slyšel jsem nebo cet na cz foru ze by to měla být zpuštěná renegerace dpf ale moc se mě tomu nechce věřit. Jinak nikde pres zádné díry nebo po hnusné cestě jsem nejel.
lulu991
Registrovaný: 4.9.2012
Auto: BMW 330xd
Utorok, 4. Marca 2014, 11:07
Marek-WAR napísal:
regeneracia DPF presne takto smrdi, podobne ako spalena guma, problemom vsak je, ze Doofy ma 320i, kde zarucene ziadne DPF nie je :wink:
Marek-WAR
Auto: BMW E91
Utorok, 4. Marca 2014, 11:36
lulu991 napísal:
Tak to je potom jina věc, pokud má benzín tak tam asi DPF není. Já nejsem odborník tak sám nevím co a jak. Jen jsem se dočetl.
Igmaus
Registrovaný: 14.10.2012
Auto: G20 330dx
Utorok, 4. Marca 2014, 12:24
Mne takto auto obcas smrdelo ked som mal rozstelovanu rucnu brzdu odkedy som ju dal nastavit nic podobne necitim najazdil som od vteds cez 30 000 km.
Creoon
Registrovaný: 25.10.2012
Utorok, 4. Marca 2014, 15:23
Toto je zahada uz niekolko rokov a xy baworakoch aj na mojom to tak je, ked je mokro alebo vlhko. A nikto zatial neprisiel nato co to je. Inak každý bmw mechanik vraví ze to netreba riešiť
Takisto to neriešim ani ja.
Stevo93
Registrovaný: 26.7.2017
Auto: Bmw 3 e90 318i
Streda, 27. Septembra 2017, 05:12
Ahojte cem sa opytat mam 318i n46b20b nedavno som zacitil ako idem po meste citim zapach spalenej gumy. Ale aj to iba niekedy ide okolo motoroveho priestoru sem tam ak zapnem vetrak tak sa to dostane aj do kabiny netusite co by to mohlo byt ?
mosista
Registrovaný: 27.9.2017
Auto: E90
Streda, 27. Septembra 2017, 09:46
Mam podobny problem, nestava sa mi to casto ale par krat to uz bolo dost citit, len ked pridem do servisu tak nikdy na nic nepridu. Neviete niekto co to moze byt?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot], Hopez, Pato4444 a 13 neregistrovaných
