Milo
Registrovaný: 9.5.2008
Re: E46 320d 2003 - mobil v aute
Utorok, 27. Apríla 2010, 13:13
Som rád, že sa to podarilo.
http://www.pevnosti.sk - Architectura von Vestungen
tomivec
Registrovaný: 14.2.2009
Auto: bmw E60
Streda, 21. Júla 2010, 09:40
ved mne staci mat prenoos hlasu, nepotrebujem mat vstavany tel... len neviem ako to urobit cez bluetooth, aby mi isiel zvuk cez repro...
ondriso
Registrovaný: 18.3.2010
Auto: o1 4x4, 170ps 400nm
Streda, 21. Júla 2010, 22:27
a mam aj ja bluethoot? mam ale ten original telefon od bmw..
hpbaxxter
Registrovaný: 16.10.2009
Auto: BMW 330d Touring E46
Nedeľa, 25. Júla 2010, 22:15
v zasade ti to povie diagnostika...a potom osobne preskumanie batozinoveho priestoru. Ak si tam uz raz mal v aute telefon, je vysokopravdepodobne, ze tam ten modul bude, nakolko cez kablik isla iba stava do telefonu a taktiez antena, napojenie na repro v aute bolo riesene cez bluetooth spojenie (mozno bol aj iny model ale o tom ja nic neviem). Takisto ti pomoze pozriet, ci mas v aute tlacitko na telefonovanie aj inde ako na volante
olafson
Registrovaný: 22.6.2009
Auto: BMW 320d
Pondelok, 26. Júla 2010, 07:18
sparovani se podarilo, dle navodu tady, pisou to i v navodu co mam k aute, stlacit tlacitko co je na stred.tunelu na 1-2 sekundy, pak zapnout zapalovani, drzet tlacitko jeste 3 sekundy a pak pustit, a zacne se sparovat.... akorat ze jsem to sparoval, to slo dobre, ale kdyz chci zavolat, tak stejne telefonuju jenom z telefonu, v aute to nic nedela.... :-( a a ni pri prichozim hovoru se radio neztlumi, nic se proste nedeje, pritom telefon je sparovanej...
chip na 167 poniku a 381 Newtonovych metru, r.v. 9/2004, MF, BC, nafukovaci podpora patere, vyhrev sedacek, destovy sensor, automaticka klima, LED Angel Eyes, klubove podlozky :-)
http://e46.bmwklub.cz/viewtopic.php?f=16&t=3898
hpbaxxter
Pondelok, 26. Júla 2010, 07:45
no mne ked sa to sparuje, tak to mobil berie ako keby mal zapichnutu handsfree supravu..ked mi niekto vola, este mi to aj v reprakoch zazvoni, na displaiy mi ukaze cislo kto mi vola a zdvihnem si to volantom...skor by som sa asi v tvojom pripade zameral na nastavenie telefonu
olafson
Auto: BMW 320d
Pondelok, 26. Júla 2010, 10:57
je to mozny, zkoumal jsem to jen zbezne pac nebyl cas... uvidim az bude cas si s tim pohrat..
afro
Registrovaný: 22.12.2008
Auto: BMW 118i F20, X1 E84
Utorok, 27. Júla 2010, 21:31
ja mam original bmw telefon tam, bluetooth tam mam tiez, aspon to hlasi ked dam vyhladavat bt zariadenie, ale nemam to tlacitko na stredovom paneli..
mam ho na volante, ale nefunguje ten postup ze podrzat pri otoceni kluca... takze ziadne parovanie sa nekonalo (rok 2004), nakoniec som to vyriesil vymenou radia s podporou BT..
-= BMW 1 118i - 4/2017 - A/T =-
-= BMW X1 118d - 2/2015 - A/T =-
-= BMW 325d - 5/2007 - 17"/225/45 - A/T =-
-= BMW 320d - 11/2004 - 18"/225/45 - A/T =-
skydive forever
hpbaxxter
Utorok, 27. Júla 2010, 22:04
jj...pri parovani zasadne nefunguje tlacitko na volante..ak nie je na stredovom paneli, staci to spustit cez diagnostiku.
SmoWlinkO
Registrovaný: 15.12.2008
Auto: BMW F11 Tour
Piatok, 6. Marca 2015, 14:43
olafson napísal:
Ahoj prosim Ta potom sa Ti to podarilo nejako vyriešiť,
lebo tiež mampodobny problem, ked volam z volantu , tak to na telefone vytočí, no potom ho akokeby odpojí a už volam iba z telefonu :)
drak
Registrovaný: 19.4.2009
Auto: bmw 330 ci smg
Nedeľa, 8. Marca 2015, 16:06
Mne to tiež bude trebalo sparovat len cez diagnostiku ..okrem tlacitka na volante to nikde neni ..dúfam že sa aj kód bude dalo zistiť cez nu :D
majdo-dk
Registrovaný: 18.11.2010
Auto: BMW 330cd e46
Streda, 9. Novembra 2016, 17:01
Zdravim. Nedavno som kupil e46 a mam telefon vo vybave. Lenze predavajuci mi dal len samotny telefon bez drziaku pod laktovkou. Je to bezkablovy BMW a vyzera jak stary siemens. V stredovom tunely mam 2 konektory jeden taky siroky s vela pinmi a druhy asi na antenu. Tlacitko pod laktovkou nemam. Myslite ze budem mat bluetooth??? Da sa to daako zistit bez toho aby som rozoberal kufor??? Lebo ja tam mam este zasobnik na Cd a navigaciu. A aby som sa pozrel ci tam mam ten modul to budem musiat dat prec a kedze je vonka uz dost chladno sa mi do toho moc nechce. A ked tam ten modul je ako to cez diagnostiku sparujem??? Cez aky program? Vopred dakujem.
BMW e46 330d tour
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Piatok, 15. Septembra 2017, 15:49
cauko, pridam sa aj ja . Mam telefon bezdrotovy v E46 , dal som tam simku zo 4ky aj s tym velkým obalom . Pisalo bitte warten a potom napisalo niečo ze sim sa nenašla . Je na simku neaký specialny drziak alebo mozem dat ten od 4ky. Nechce mi ju najst pretoze je to operátor 4ka ? Ktorým smerom mam dávať simku ? Pouzíva to niekto ? ďakujem
Piatok, 15. Septembra 2017, 17:20
Mam tento telefon v E39, Orange tam chodi uplne normalne...
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 15. Septembra 2017, 17:28
Takze netreba nijaký špecialny držiak na sim ? akou stranou zasuvas simku ? ďakujem
