piti888
Registrovaný: 23.1.2008
vvymena palivoveho filtra
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 22:14
Chcel by som si zajtra vymenit palivovy filter, ale ako som pozeral na bmwfans, asi bude ulozeny zospodu pod autom - dostanem sa k nemu aj bez zdvihaku alebo jamy?
dik p.
NISSAN QASHQAI 2,0i 103kw
e46 320d 110kw EX
Mimo
Registrovaný: 23.9.2007
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 22:16
:roll: no neviem ako na 46ke ale na E36 určite nie. je to trošku schované. aspoň E36 tam má aj kryt :roll:
BMino
Registrovaný: 28.12.2006
Auto: modre
Nedeľa, 17. Augusta 2008, 22:19
Mimo napísal:
dostat by sa dostal, ale tak straaaaasne doslova kktska robota by to bola, ze sa to neoplati ani skusat :roll:
e91 330d
e90 320d - ex
Land Cruiser 90 3,0 td
2000 CA - ex
e36 M3 coupe SMG - ex
e30 320i coupe M-Technic - ex
BlackMW
BMW Waffenschmiede Pressburg
Registrovaný: 21.5.2007
Auto: E38
Re: vvymena palivoveho filtra
Pondelok, 18. Augusta 2008, 09:06
piti888 napísal:
dik p.
dostanes, ale zober si aj zrkadlo aby si videl co srobujes,
hlavu budes mat bokom (uchom k zemi a druhym k autu)..
ak mas zadnu rozperu v aute, mozes si to natrenovat pravidelnym nastupovanim cez kufor, minule som to skusal :wink:
ak si myslel bez stlpoveho zdvihaku, tak da sa to aj na obycajnom zdvihaku (krokodil),
tam je to celkom v pohode..
same shit, different day..
Majo320
Registrovaný: 12.8.2007
Auto: BMW E36
Pondelok, 18. Augusta 2008, 14:07
da sa je to pohoda robotka len sa neboj a pust sa do toho :D :D
piti888
Pondelok, 18. Augusta 2008, 16:19
OK, tak ak som to spravne pochopil, ak to dvihnem na dvihak co mam v kufri, tak by to aj islo....? A kde presne je ten filter, pri motori alebo pri nádrzi?
e46 320d 110kw EX
version2
Registrovaný: 3.5.2007
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 11:55
pred pravym zadnym kolesom
BMW 318 ti compact 140 hp
palino258
Registrovaný: 27.7.2008
len
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 15:47
stym standartnim zdvihakom by som to neriskuval ...radsej si to vypodloz aby ty auto nejeblo na hlavu :wink:
Mimo
Štvrtok, 21. Augusta 2008, 15:49
no však práve to, ako som pozeral na to moje ked je o 3cm nižšie nechcel by som pod ním skončiť :shock: :?
