Auto: G31 540i
Re: Webasto Thermo Top C diesel - ako nan?
Sobota, 9. Septembra 2017, 23:00
PeterH5 napísal:
to som skusal ako prve (aj bez doktoratu :) ). a aj tak nic
Pockaj si na nizsie teploty. Ak to nepojde ani potom, tak je nieci s webastom v neporiadku.
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Sobota, 9. Septembra 2017, 23:14
Trebalo by sa aj uistit ci je dialkove sparovane s prijmacom, ak je a stale to nejde tak treba hladat chybu vo webaste samotnom.
PeterH5
Registrovaný: 28.8.2017
Auto: BMW 530xd f11
Pondelok, 11. Septembra 2017, 17:48
ako zistim ci je to sparovane?...ked to zapnem cez idrive, alebo si to nastavim na nejaku hodinu tak webasto funguje. iba cez to dialkove sa nic nedeje
ALAS
Auto: E39 525d
Utorok, 12. Septembra 2017, 07:07
Najdes si navod kde je popisane ako sparovat dialkove, sparujes ho nanovo a potom uvidis ci pojde alebo nie. :wink:
Kubik123
Registrovaný: 6.2.2018
Pondelok, 10. Decembra 2018, 09:09
Ahojte mama taký problém s webastom, teda konkrétne s tým časovačom. Keď si nastavím nejaký čas na ktorý by sa mal zapnúť tak sa zapne hneď. A nie v ten daný čas. Ďakujem
mono3
Registrovaný: 14.9.2009
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 8. Novembra 2021, 13:48
Ahojte pani prosim je mozne ze ked pustim webasto v teplej garazi okolo 20 stupnov tak mi nenastartuje bufik
ale pusti mi len nezavisle vetranie?
ak ano tak pri kolkych stupnoch mi pusti webasto?
A este jedna otazka spusti sa aj samo ked uz budu mrazi alebo ho vzdy musim pustit cez dispej key alebo cez menu auta
dakujem
PS: manual som cital :)
crumar
Registrovaný: 28.7.2007
Auto: 528i
Pondelok, 8. Novembra 2021, 15:09
Spusti sa automaticky pri 5,5 ℃ ak je vsetko v poriadku.
mono3 napísal:
dakujem
mono3
Auto: BMW X5 E53
Pondelok, 8. Novembra 2021, 19:29
No dobre a ked ho chcem pustit ja cez kluc tak tiez sa spusti iba pri 5,5 stupna? Este som zabudol napisat jedna sa o X3 rok 2018
Pondelok, 8. Novembra 2021, 22:49
Pod 15st by sa malo…
