mapoo
Registrovaný: 23.12.2016
Auto: bmw 318d F30
reset - predne brzdy
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:24
Zdravim, ak mate niekto s tym skusenosti tak prosim o radu.
Jedna sa o to ze som menil predne platnicky + kotuce (povodne bmw - nove ATE). Vsetko prebehlo v pohode akurat ked som siel resetovat ten ukazovatel brzd tak to neslo. Uz som to mal v cervenych cislach takze som mal -200km na prednych brzdach. No a po kratkej jazde uz to nesvietilo na cerveno ale zmenilo sa to na oranzovu vystrahu a nejde to vobec resetovat. Ked dlhsie podrzim tlacitko na resetovanie tak to skoci hned na dalsi bod tj. brzdova kvapalina. A uz som skusal vymenit aj uplne novy senzor a nepomohlo.
Prikladam aj foto.
https://imgur.com/QoM4D6R
Vopred dakujem za rady.
Re: reset - predne brzdy
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:48
Treba kupit orig BMW snimac opotrebovania, vymenit a urobit reset. Brzdy si mal kupit origo, nahrady sa skrutia.
mapoo
Auto: bmw 318d F30
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:53
PetoK napísal:
No ja som kupoval ATE platnicky tak som k tomu kupil aj snimac ATE. Ked som tam mal ten stary snimac tak to aj tak neslo. Nemoze byt v niecom inom problem?
Ved predsa bmw musi pocitat s tym ze si ludia nebudu kupovat iba origo bmw ci? A k tym brzdam ATE, tak som ich mal aj na starej trojke a bolo vsetko v pohodicke takze skusenost s nimi mam.
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 15:59
BMW s tym pocita a prave preto to nejde...
mapoo
Auto: bmw 318d F30
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:02
OK. takze aku mam teraz moznost? staci kupit novy origo snimac? Lebo brzdy uz mam nahodene takze nerad by som vyhodil prachy za dalsie origo.
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:28
Kup aspon ten novy snimac, orig BMW. A samozrejme musi byt dobra kabelaz okolo, to snad nemusim ani pisat...
mapoo
Auto: bmw 318d F30
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:36
PetoK napísal:
ok dik, a vies mi poradit nejaky overeny eshop kde ho kupim? ....aby bol fakt orig. a nie iba pseudo :)
dakujem
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:40
Naco to chces riesit takto? Chod si ho kupit normalne do BMW.
mapoo
Auto: bmw 318d F30
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 16:52
PetoK napísal:
jedna sa o to ze si to chcem vymenit sam. Neviem ci v bmw v BA robia "iba" predaj nahradnych dielov bez montaze.
alebo robia?
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:01
Každý BMW dealer normálne predáva aj ND.
mapoo
Auto: bmw 318d F30
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 17:03
ok skusim zajtra mGroup v dubravke, snad ten senzor pomoze...keby nie tak sem dam vediet
zatial dik
badbat329
Registrovaný: 20.5.2012
Auto: F31
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 20:04
mne pomohol reset cez diagnostiku
Utorok, 3. Októbra 2017, 18:38
ak si isiel do minusu, cez budiky to myslim nevyresetujes, musi sa cez origo diagnostiku
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 1. Novembra 2017, 13:58
Petok-prosim ta netrep blbosti.Aky je rozdiel medzi original snimacom a napriklad ATEm?Ziaden.Origo je takisto ATE ako aj kotuce.Snimac je len obycajny kabel,niec viac nic menej.Resetuje sa cez diagnostiku,bud origo alebo Bosch.
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Streda, 1. Novembra 2017, 15:37
CEZ DIAG ISTA D ponovom + sa resetuje a pokoj
