pahyl
Registrovaný: 12.11.2016
Auto: Bmw e39 530d
Tlakový ventil prepadu
Pondelok, 4. Septembra 2017, 10:30
Čaute všetci, už dlho mám problém s tlakom paliva 2,2bar a motor výročím približne na 3500 otáčok dovtedy je všetko ok, vymenil som podavacie čerpadlo a nič, potom filter a to pomohlo len trochu, diagnostika ukazuje slabý tlak paliva ináč všetko ok. Našiel som tému kde to vyriešil tlakový ventil prepadu ktory by mal vraj prepúšťať pri 4baroch httpsw.bmwklub.sk/bmw5-e39/problem-s-tlakom-paliva-t6499.html ja mám 2,2baru a nafta tadiaľ tečie fest, keď priškrtím hadičku tlak stúpne na 3bary, keby ju úplne zaslepím tak aj viac len sa bojím nech tým náhodou nedodrbem cr čerpadlo. Potrebujem vedieť váš názor či som chybu našiel alebo sa v niečom mýlim
Takto vyzerá ten ventil
Tu sa nachádza
Bmw e39 530d
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Re: Tlakový ventil prepadu
Pondelok, 4. Septembra 2017, 16:27
Ked vymena podavacieho cerpadla nepomohla, a pises ze ked stlacis hadicku na tom pretlakovom ventile a tlak stupne tak to bude velmi pravdepodobne ono.
Len este dolezita otazka pre uistenie, priskrcoval si hadicku na vystupe toho ventilu alebo na duhej strane tej "T" spojky ktora ide k CR cerpadlu?
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Pondelok, 4. Septembra 2017, 17:11
Pod tým ventilom, teda na výstupe, čerpadlo tlačí cez 6barov, ak je to tak že má prepúšťať naftu až pri 4baroch tak je určite zlý, pýtam sa hlavne preto aby som si to potvrdil lebo ten ventil stojí 100€ a nerád by som ich vyhodil zbytočne
Bmw e39 530d
ALAS
Auto: E39 525d
Pondelok, 4. Septembra 2017, 17:32
Tak ked si to naozaj stlacal na vystupe toho ventilu a tlak stupa, tak nic ine to nemoze byt ked mas prevadzkovy tlak 2,2 bar.
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Pondelok, 4. Septembra 2017, 17:49
Tiež si myslím, v stredu auto ešte potrebujem tak až potom na to kuknem či nie je len zaseknutý aj keď myslím že sa kúpe nevyhnem. Dik za reakciu, dám vedieť
Bmw e39 530d
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Štvrtok, 14. Septembra 2017, 20:18
Dnes mi prišiel ten ventil, hneď som ho vymenil aj s filtrom, podavacie čerpadlo stíchlo a auto ide jak strela \:D/
Bmw e39 530d
bjukemen
Registrovaný: 7.12.2008
Štvrtok, 26. Októbra 2017, 18:53
Hucala ti nahlas podavacka?ja ju mam menenu ale tiez mi huci cisto nova tlak zatial neviem nejaka diag mi pisala 3.8 bar
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Piatok, 27. Októbra 2017, 10:13
Skôr pískala ako hučala, 3,8bar máš dobrý tlak
Bmw e39 530d
bjukemen
Piatok, 17. Novembra 2017, 21:22
vsade pisu o 5 baroch
igorradimak157
Registrovaný: 29.10.2017
Auto: BMW530D e39
Streda, 7. Marca 2018, 10:31
Čau kde si objednal ten ventil alebo ako sa vôbec vola alebo číslo dielu dik
PeterL
Registrovaný: 28.9.2014
Streda, 7. Marca 2018, 12:34
ten ventil sa da len origo
pahyl
Auto: Bmw e39 530d
Utorok, 13. Marca 2018, 23:07
igorradimak157 napísal:
https://autotechnik.sk/ zavolaj mi a oni ti ho objednajú, číslo dielu je 16121184977
Bmw e39 530d
PeterL
Streda, 14. Marca 2018, 19:24
