Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: Aux na Navigation System Business E46
Piatok, 1. Septembra 2017, 13:29
PetoK napísal:
Kukni aké máš presne to rádio vpredu, sú 2 verzie, buď celé aj s tunerom,koncakmi atd. Alebo iba monitor s pár kablikmi a všetko je vzadu. V pripade prvej vezie sa dá rádio nahradiť napr. normálnym s cd. Sipkovu navi asi nevyužívaš,či ?
Idme kupit Grom od chalana ..je jedno aku verziu toho radia mam ? CD menic nemam ..ten adapter chcme mat niekde vpredu ukryty za radiom napr .. Ďakujem za odpoved
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 1. Septembra 2017, 17:28
Takze kedze mam aj mobil v aute ale cd menic nemam ,tak som v kufri nasiel dva kable ktore boli ukryte v izolacii
Ten 3 pin je zrejme na cd menič , takze do toho Gromu by sedel ,lenze ten grom ma dva káble.
Musia byt zapojene oba ? https://gromaudio.com//forum/discussion/149/grom-android-kit-with-bmw-e46-factory-bluetooth
Tu som sa dočital ,že
[font=Open Sans]Niektoré BMW sú pre mobilné telefóny vyrobené z výroby.[/font]
[font=Open Sans]S výnimkou umiestnenia drôtu sa konektor továrne na mobilný telefón zhoduje s továrenským 3-kolíkovým konektorom používaným pre menič CD.[/font]
[font=Open Sans]Správny[/font][font=Open Sans] 3-kolíkový konektor pre menič CD mákábel[/font][font=Open Sans]BROWN[/font][font=Open Sans] (uzemnenie) vpozícii č.[/font][font=Open Sans]1[/font][font=Open Sans] .Uistite sa, že používate tento konektor.[/font]
[font=Open Sans]Konektor továrneho[/font][font=Open Sans] mobilného telefónu INCORRECT má v[/font][font=Open Sans]hornej[/font][font=Open Sans] polohe kábelBROWN-[/font][font=Open Sans]TENTO KONEKTOR NEPOUŽÍVAJTE.[/font]
[font=Open Sans]Chalan od ktoreho to chcem kupit to mal zapojene takto[/font]
[font=Open Sans]Obrázok[/font]
[font=Open Sans]Takze bude to fungovat aj ked to zapojim iba na 1ten 3pinovy konektor ?[/font]
Slafi
Auto: E91 325i
Piatok, 1. Septembra 2017, 18:37
Tak naco su to konektory ? ten jeden 3 pin vypada ako ten na grom
tak nic z toho ?
Jebotron
Registrovaný: 23.1.2017
Auto: E46 330d
Pondelok, 4. Septembra 2017, 08:02
Ak som správne pochopil, tak podľa chlapíka v na tomto fóre --> http://www.e46zone.com/forum/topic/4810 ... f-bmw-e46/
má 90% E46tiek kabeláž na menič.. problém je len to, že priložené obrázky už akosi nezobrazuje takže neviem, kde by mali byť tie káble ukryté [-( alebo myslíte, že je to kravina?
Pondelok, 4. Septembra 2017, 08:23
Maju iba 3pin kablik s napajanim a IBUS, druhy kabel na audio signal chyba
Slafi
Auto: E91 325i
Pondelok, 4. Septembra 2017, 16:37
Takze je lepšie vyhodiť to radio s malou navigačkou (bmw navigation system bussines) a dat tam bmw bussines na CD a do neho zapojiť kabel na aux .. potrebujem neake kable dokupovat alebo nieco upravovat ?
