matesbb
Registrovaný: 20.12.2009
Auto: BMW F01 740xd LCI
BMW F01 740 xd vibrovanie auta
Streda, 30. Augusta 2017, 10:27
Caute chalani...chcel by som sa poradit ohladom mojho problemu s vibrovanim auta citelneho v sedackach od podvozku, nie na volante...
geneza problemu zacala, ked som na bajkalskej preletel 30 cm jamou..rana ako hovado , myslel som si ze som tam nechal napravu...nastastie som len na kolese nasiel bublinu..problem nastal asi po 50 km , ze cestou po obchvate mi zrazu zacalo vibrovat auto...nie je to nejake hrozne vibrovanie, kde by triaslo celym autom ale predsa ho citim pod zadkom aj pri jazde po novo polozenom asfalte na dialnici...
Isiel som s tym do Group M, vymenili mi pneumatiky, silentbloky na prednej naprave, spravili geometriu, zmerali disky...vsetko je vraj ok a oni vibrovanie necitia..ze to muselo byt tou pneumatikou...zaplatil som sadol do auta a vibrovanie stale citim...je jedno pri akej rychlosti a akou vozovkou jednoducho to uz nie je taka jazda aka to bola pred tou jamou..Lezie mi to strasne na nervy :( :?
Nemate s tym prosim Vas niekto skusenosti, popripade by ste mi vedeli poradit v com by mohol byt problem?
Dakujem
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Re: BMW F01 740 xd vibrovanie auta
Streda, 30. Augusta 2017, 10:46
matesbb napísal:
Dakujem
mas este jednu sadu zimnych kolies?ak ano skus ich zamenit a uvidis..ale ak to necitis od volantu moze to byt zadna naprava
matesbb
Streda, 30. Augusta 2017, 10:59
DARKEN26 napísal:
Cauko Darken...dik za radu : mam pojdem si ich zamenit a uvidime ci pomoze, aj ked v group M mi povedali ze disky su bez problemov...Ja som este cital, ze to moze byt kardan, ale v servise mi povedali, ze to by mi hadzalo autom tak ze by to bolo ocividne...no ale neviem tecnicky som v tychto veciach na nule....
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 30. Augusta 2017, 14:06
matesbb napísal:
napis vysledok..mne to robili dvoj rocne dunplopky
matesbb
Nedeľa, 3. Septembra 2017, 11:43
Cauko Darken, vymenil som za zimne komplety, ale nepomohlo :(
b0ris
Registrovaný: 18.1.2010
Auto: BMW G11 ///M750d
Nedeľa, 3. Septembra 2017, 20:04
kamo, kludne moze byt nieco pohnute na inej naprave nez oni nieco menili, tzn, moze to ist odzadu. ano, predna guma to odniesla najviac, ale kludne to mohlo ostat aj nazadnej naprave. i ked, nechecm as hadat... geoska sa teoreticky da urobit aj na potiahnutej karoserii... a ako pozname niektorych mechanikov, nevedia ani, ci robia auto s AD alebo nie... bohuzial, zacinam mat obavu, ze sa vraciame s5 do doby ako za byvaleho rezimu, ze mechanika treba mat dobreho znameho...
G11
G05
G20
F10 Lci
F15
matesbb
Štvrtok, 7. Septembra 2017, 08:52
b0ris napísal:
Cauko Boris...no ja mam z toho tiez taky pocit, ze v Group M sa s tym nechceli natahovat a hladat pricinu, nakolko to nie je uplne rozbite a chyba ocividna...ale, aby som citil vibrovanie na dialnici s novym asfaltom je divne...neviem ci to mam nechat uz tak a ked ten diel, ktory to zapricinuje uplne odide a bude zrejme kde bola chyba to dat vymenit, alebo to skusit riesit v inych servisoch...
Ale ako vravis som nemilo prekvapeny pristupom a asi je fakt najlepsie si najst svojho servisaka ](*,)
