Utorok, 15. Augusta 2017, 09:29
			Este otazka, moze toto sposobovat vadna remenica?
Citujem:
"Takze moj problem je asi taky, idem cca 120km/h po dialnici a ked pridam plny plyn, zacne mi tak vibrovat celym autom az pokym plyn trochu neuvolnim. Pokial idem menej ako 100 km/h a prikurim plny, tak vsetko v pohode. Napravy tuhe, kolesa rovne, vyvazene, silenty OK, hardiny OK, kardan OK. Pri bežnej jazde do cca 120 km/h nieje cítiť vôbec nič, až pokiaľ pri akejkoľvek vyššej rýchlosti ako 120 pridám viac plynu, začne to chvieť celým autom, akonáhle plyn povolim, chvenie doznieva/zmizne. Vibrovanie citit pri spominanej akcelaracii aj na plynovom pedali."
