schtomi4
Registrovaný: 27.5.2015
Auto: e46 330cd
e46 330cd, teplota chladiacej kvapaliny
Pondelok, 7. Augusta 2017, 09:13
Ahojte,
Vedeli by ste mi poradiť, z čoho môže byť, že v poslednej dobe mám zvýšenú teplotu chladiacej kvapaliny. Dnes ráno 17 stupňov vonku, a teplota kvapaliny 95-97 na okreskách, v meste aj 99. Termostaty boli menené v zime, lebo nízka bola teplota motora. Teraz zas podľa mňa tá teplota je moc, si myslím, že by mala pohybovať medzi 89 až 92/93. Vodná pumpa je ešte pôvodná, ale ako som pozoroval v expanznej nádobe, tak tlači dostatočnou silou kvapalinu. ventilátor podľa mňa tiež je v poriadku, lebo v tých horúčavách sa zapínali. A zaujímavé je, že keď jazdím toršku rýchlejšie, vtedy sa teplota motora nezníží, napriek tomu, že logicky oveľa viacej vzduchu sa prúdi cez ten chladič.
Dakujem za všetky rady, majte pekný den :)
Re: e46 330cd, teplota chladiacej kvapaliny
Pondelok, 7. Augusta 2017, 09:46
Je to celkom OK, staci vycistit chladic od bordelu...
schtomi4
Auto: e46 330cd
Pondelok, 7. Augusta 2017, 11:28
Díky, ako prvé vyskúšam asi to. Keď nepomôže, idem ďalej na vodnú pumpu a pozrem si aj termostaty.
schtomi4
Auto: e46 330cd
Streda, 30. Augusta 2017, 09:19
Takže včera problém zvýšenej teploty motora vyriešený. Ten chladič bol riadne zanesený. Odvtedy hodnoty také, aké majú byť. 89-92, aj pri nakladačke, aj v meste, aj na okreskách. Takže super. ale napriek tomu som vybral aj termostat aj vodnú pumpu, či náhodou tam nie je nejaký problém, ale očividne všetko v poriadku. Termostat polročný, z vonka bezchybný, vodná pumpa ešte pôvodná, tiež bez náznaku opotrebenia. Ložiská tiché, vôla tam neni. Asi tolko k téme. Napísal som to, keby náhodou niekto mal podobný porblém.
Pekný den, majte sa :smile:
Jaj a nejako sa mi nedá nahrať fotku sem. Chcel som ukázať ten chladič :mrgreen:
