petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Novy hydromenič a kolisanie otacok.... Software update????
Streda, 18. Januára 2017, 18:59
skušal si resetovať adaptacie ? ZF k tomu pridalo original na vyriešnie problemu vola sa to ZF additive Lifeguard fluid one . cukanie ti može robit aj hardy spojka. ak ju maš ok v poriadku tak skus tie resetovanie adaptacie prevodovky cez diag+ ressetovanie cez pedal.
Durii
Registrovaný: 27.8.2012
Piatok, 28. Júla 2017, 10:22
C
Naposledy upravil/-a Durii v Štvrtok, 19. Októbra 2017, 07:33, upravené celkom 1 krát.
...:::: Diagnostika (US DRL,autolock ... ) Prievidza ::::...
Ex BMW e46 330d touring
Piatok, 28. Júla 2017, 11:49
Su to na 100% regulatory tlaku.
slausek
Registrovaný: 26.6.2017
Auto: BMW E61 530XDA
Piatok, 28. Júla 2017, 11:53
Tak to jsme na tom podobně.. po repasi převodovky a výměně hydroměniče pozoruji podobné chování.. Pokud by se jednalo o regulátory tlaku, jak moc náročná je náprava?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 28. Júla 2017, 11:58
tak tak ako piše airbone , už mám vela vymien zos regulatormi tlaku :) presne take to robi potrebuješ hlavne tesnenia na mechatroniku, tie okruhle kolieska ,most adapter. su 2 druhy taktiež psoledna vec tesnenia na regulatory tlaku take biele. je to celkom dosť prace ale sa vyplati :) cena zaleeži od toho či chceš čisto nove alebo repasovane na 95%
Durii
Piatok, 28. Júla 2017, 13:18
Diky za super spravy :D , kde sa tieto diely daju zohnať (nove alebo aj repas, rozhodne cenovka) ? Mám šikovneho znameho čo mi robil aj hydromenič a som s jeho pracou spokojny, tak by som to dal spravit jemu. Airbone, kolko km je taka normalna vydrz po takejto oprave ?
Ďakujem za rady chlapi. :)
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 28. Júla 2017, 13:56
podla ZF vyrobcu regulatory tlaku by sa maly meniť 90 000.. ale ak sa meni olej vždy pri 30 000 do 60 000 km tak nie nemusi sa meniť tie regulatory tlaku takže ide hlavne o servis automatu. repas cca ta vide tych regulatorov cca min 200e tesnenia 60e .ale ked chceš nove tak 600 určite
Durii
Piatok, 28. Júla 2017, 14:20
Existuje nejaky spolahlivy zdroj týchto dielov ?
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Piatok, 28. Júla 2017, 14:27
MaM autotechnik mi poslali komplet ZF set + tie valčeky+kockaty+prechodku všetko 330E robi sa to takto: https://www.youtube.com/watch?v=1Rq1QV0 ... Pw&index=1
boris2409
Auto: E60 530
Piatok, 28. Júla 2017, 15:04
Mne po výmene a pleplachu +reset adaptacii kolísanie prestalo. tu je ešte video na solenoidy: https://sayyarti.wordpress.com/2015/01/ ... on-issues/
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 28. Júla 2017, 17:14
presne tak :)
Durii
Piatok, 4. Augusta 2017, 09:44
boris2409 napísal:
A mal si podobny problem ako ja ? Ze sklbalo na 6 prevodovom stupni od urcitej rychlosti ? alebo co to robilo tebe ?
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Piatok, 4. Augusta 2017, 10:38
Durii napísal:
Mam dobre skusenosti s predajcom one-stop-gearbox-shop na ebayi, tie solenoidy (7ks) som unho kupil za cca 370€ + cca 20€ doprava.
Solenoidy + ZIP kit od Sonnaxu + repasovany hydromenic bol pokus o opravu. Po vymene je to lepsie ale zdaleka nie OK, potrebujem opravit spojku B a v mechatronike mam opotrebovane 2 ventily.
boris2409
Auto: E60 530
Pondelok, 7. Augusta 2017, 20:55
Mne pri stredne ohriatom oleji kolisaly otačky +-300 s podlahy bolo počuť také dunenie ako keby nevedel čo ma zaradiť. Keď za zohrial olej tak to bolo dobre za studena tiež. Po resete adaptacii už ani neradi 6ku pokiaľ tam nemá 2000 otáčok asi 110km/h . Pred tým to radilo aj pri 1800 asi 90km/h podtočeny motor a cely system šalel.
Danny75
Registrovaný: 29.8.2016
Auto: BMW E60 530d
Piatok, 9. Marca 2018, 21:17
petersamer napísal:
Cawko, podobny problem ako bol popisany vyssie. Chcem sa spytat o aky regulator tlaku ide? Regulator tlaku coho? Dik.
