Minces
Registrovaný: 2.4.2017
Automat pri brzdení na 0 stále ťahá až úplne zhasne
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 09:46
Takže pani auto mám už dva roky a v posledných dňoch sa mi to stalo už dvakrát,doteraz ešte ani raz. Normálne zaradené D pribrzdam v kolóne na 0 km/h a prevodovka stále ťahá ako pri manuali bez zmacknutej spojky, stále brzdím, až auto začne kuckat, povoliť brzdu sa nedá lebo auto je predomnou, až úplne zhasne... Nastartujem idem ďalej.320 d 135kW 2010 6at
Čo tomu môže byť? Mechanická, elektronická závada? Olej som ešte nemenil a viem že neje doživotný
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Automat pri brzdení na 0 stále ťahá až úplne zhasne
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 11:13
automat tahá vždy když máš D zařazeno. Právě tomu hydroměniči v převodovce, cirkuluje tam olej, proto má tehdenci popojíždět. Normálni jev, jestli si oba chápeme.
Při nejhorším by byl stále zamknutý měnič, ale převodovka by to neměla dělat, když ví že stojíš.
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 12:04
Bud plynovy pedal nevypne,alebo nieco z motorom ze drzi otacky,alebo ma automat problem...dajto kuknut
Minces
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 12:38
To že na D má stále ťahať je mi úplne jasné aj to tak robí ale keď ostanem stat na mieste nesmie mi zhasnúť motor tým že ho zabrzdim brzdami. Neviem ako je myslení že plynový pedál nevypne, motor otáčky nedrží. Zamknuty menič? Ako to zistím? Len cez PC?
Auto to (zatiaľ) nerobí stále práveže funguje parádne preto ma to trochu zaskočilo. Dik za odpoveďe a za každú ďalšiu
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 14:17
jedině tohle před diagnostiku BMW a kdo to rozumí.
Minces
Streda, 19. Júla 2017, 08:04
problem vyrieseny uz davnejsie, robil to EGR ventil udajne bol nefunkny.pravdepodobne fungoval tak ze pri znizovani otacok az na volnobezne otacky pri dobrzdovani na 0 pustil vela spalin na opatovne spalenie a tym sa otacky motora znizili na taku malu uroven az zhasol
