  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
kubko45
Registrovaný: 18.9.2011
Auto: Bmw E46 320ci
Re: E46 - Smrad z klimy...
Sobota, 24. Augusta 2013, 07:34
no ja by som sa hadal poriadny servis si ma skontrolovat tieto veci a nie odrbavat ako 99 percent servisou na slovensku ale asi si budem na to musiet zvyknut
19palec05
Registrovaný: 31.3.2009
Auto: e46,320d touring
Piatok, 14. Júla 2017, 21:27
Nazdar pani,trochu to tu ozivym,tiez mam problém so smradom.z klimy uz asi dva roky, nepomohol ozon,ultrazvuk ani ta pena z predu priamo na vyparnik + do vyduchov, co by ste mi poradili?
Ďakujem
Speed320i
Registrovaný: 3.5.2012
Sobota, 15. Júla 2017, 00:10
Zrejme už ostáva posledná možnosť, a to vybrať celý box kúrenia ako píše "Johnyfly1" viď. Tech. okienko..
19palec05
Sobota, 15. Júla 2017, 09:53
To je asi to co ozaj moc nechcem a to hlavne preto lebo treba odpojit trubky klimy a neverím tomu ze potom nebude fucat na tych spojoch
Sobota, 15. Júla 2017, 10:17
Nuž máš 2 možnosti... Buď to spravíš poriadne ako treba alebo nebudeš používať klímu... Vyber si
19palec05
Sobota, 15. Júla 2017, 10:30
Moc na vyber nemam kedze ten bordel budem dychat aj ked klimu pouzivat nebudem, este zvazujem ze vyskusam sa kuknut do vnutra pomocou endoskopu ci tam je naozaj taky bordel alebo nie
Sobota, 15. Júla 2017, 11:48
Zbytocnost, urcite je
19palec05
Piatok, 8. Septembra 2017, 13:03
Tak som sa rozhodol pre radikálne riešenie a to vybrať pristrojovku a vyčistiť výparník týmto spôsobom budúci týždeň.
Kupil som si na čistenie 10% ajatin,chcem sa ale spýtať ak je tu niekto kto uz toto absolvoval, ci neviete rozmery o-kruzkov (tesneni) na trubky klimatizácie aby mi zbytočne nefucalo chladivo.
Pozeral som na bmwfans ale je tam rozmer jedneho M5x34 a ostatné D=14mm a D=11,1mm a este D=13,7mm...co to je za rozmer prosím vas? Ďakujem za info
SakaLaka
Registrovaný: 18.5.2015
Auto: 320d kachle
Piatok, 8. Septembra 2017, 14:44
M5x34 - sroby, ostatne mas priemery teseneni
popripade ked natrafis na 9.5x2.5 tak to mas priemer 9.5 o hrubke 2.5
19palec05
Piatok, 8. Septembra 2017, 15:35
A co to je to D=14mm atd? A kef je rozmer o-kruzkov je to prve číslo vnútorný priemer ano?ten 9.5x2.5 si pisal ako priklad alebo tam naozaj je? Pripadne nevies presne ake tam idu? Mam moznost si doniest z roboty len potrebujem rozmer a hlavne to idem robiť na dedine a tam uz ich nekupim
Ďakujem
SakaLaka
Auto: 320d kachle
Piatok, 8. Septembra 2017, 20:02
ja som menil na hadiciach co idu do klima kompresora. tie 9,5 x 2,5 tam su nejake. neviem co chces meni t daj schemu a zaznac o ktore ide
19palec05
Piatok, 8. Septembra 2017, 20:13
No budem vytahovat celu pristrojovku a cely box kurenia von, chcem to poriadne cele umyt lebo mi nejaky cas zatekalo do kurenia a neviem sa zbaviť zápachu na viac ako mesiac, smrad uz nieje problém iba po použití klimatizácie ale aj pri zapnutí kurenia alebo len vetraku.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
