Moderátor: voMacK
Marek530xi
Registrovaný: 7.3.2016
Auto: 525xd F10
Vymena rozvodovej retaze 525d
Piatok, 14. Júla 2017, 09:47
Zdravim, chcel by som sa spytat, chcem vymenit rozvodove retaze (hornu aj dolnu). Meni sa pri vymene automaticky aj vodna pumpa? Alebo ta uz s rozvodmi nesuvisi a je niekde pri remenoch pri klime? Lebo chcem ju dat vymenit. Tak ci volat do servisu aby to popri jednom urobili...? Dakujem (Auto 525d 160kw twinturbo)
525xd F10 Twinturbo 160kw
A4 B8 Tfsi Quattro 155kw ex
A6 4F 4.2 Quattro 246kw ex
Passat B6 2.0tdi 103kw 4moton ex
Bora 1.9 tdi 96kw 4Motion ex
Re: Vymena rozvodovej retaze 525d
Piatok, 14. Júla 2017, 20:13
Ked retaze tam vsetky 3,a rozvody su vzadu a vodna pumpa vpredu....
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 14. Júla 2017, 20:35
Ake tri? Horny rozvid a dolny povedali v bmw ked sa objednavaly diely. Dve sady. Horny rozvod a dolny
Piatok, 14. Júla 2017, 21:56
Hmmmm ja vidim 3retaze,asi pojdem na skolenie....
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 14. Júla 2017, 22:06
A je to 525? Tak potom neviem ako zo mysleli, horny a dolny... dve sady... jedna tusim 120 eur a duha 230...
mexican
Registrovaný: 12.8.2011
Auto: modré géčko
Piatok, 14. Júla 2017, 22:14
Podľa katalógu dielov sa za rozvody považujú iba tie dve horné reťaze, ktoré idú od kľuky po vačku. Reťaz na olejové čerpadlo (tá tretia) patrí inému celku.
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 14. Júla 2017, 22:16
Tu som nasiel na nete. Pise sa horna a dola a na obrazku su tri...
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Piatok, 14. Júla 2017, 22:17
Mexican, myslis ze ked objednali horny a dolny rozbod, bude tam aj tretia retaz, alebo tam musim volat aby vymenili aj tretiu?
mexican
Auto: modré géčko
Piatok, 14. Júla 2017, 22:33
Horná rozvodová reťaz
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_4089
Dolná rozvodová reťaz
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_4088
Reťaz ku olejovému čerpadlu
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=11_4072
Keď si objednáš tie prvé dve, tak budeš mať dve reťaze. Keď chceš aj tretiu reťaz na olejové čerpadlo, tak si objednaj aj tú.
Ja ale nie som automechanik a neviem či treba meniť aj tú tretiu, keď sa menia tie prvé dve.
EDIT: Na tom obrázku čo si dal sú zjavne iba tie prvé dve. Leda že by nie.
Sobota, 15. Júla 2017, 10:41
Ked uz to menis a vana ide dole tak men aj spodnu,lebo ju aj tak davaju dole!Podla bmw zakona sa menia vsetky 3 retaze...
Sobota, 15. Júla 2017, 12:10
Vsak to pozname, kazdy to chce mat spravene riadne ale rozpocet velmi obmedzeny...
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Nedeľa, 16. Júla 2017, 17:33
PetoK ako no dovol, co tu pises o obmedzenom rozpocte. Ja to chcem mat urobene poriadne. Preto si to zistujem ci ked sa z BMW (original bmw, nie nieake nahrady) objednali komplet rozvody, ci je pridu dve retaze alebo tri. LEBO to chcem mat PORIADNE. Ak oni posielaju len dve, tretiu si kupim tiez. Ked je uz motor von z auta, nieaka retaz za 150 eur je to najmenej.
Nedeľa, 16. Júla 2017, 17:39
Ja som reagoval na Simika. Ale ak ti to nerobi problém,je to správny pristup a určite vymen všetko čo treba a zasadne original diely.
Marek530xi
Auto: 525xd F10
Nedeľa, 16. Júla 2017, 17:41
Jaj tak, zle som si to vysvetlil. Prepac. Ano, samozrejme chcem vymenit vsetky tri. Nebudrm koli tej tretej predsa zasa davat vyberat motor o rok :D Ale hadam v servise vedia co robia. Ale clovek si dnes musi aj co to pozistovat, nemam dobre skusenosti zo servismi...
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Nedeľa, 16. Júla 2017, 23:11
do akého servisu to dávaš?
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
