ldocal@seznam.cz
Registrovaný: 8.7.2017
Auto: BMW E61
BMW E61 530D 160 kw ---Točí ale nestaruje
Sobota, 8. Júla 2017, 17:20
Zdravím všechny cca před měsícem my můj vůz za Jízdy vypnul motor a od té doby nelze nastartovat ....motor točí kontrolky sviti ale nejde nahodit...tento problém sem už jednou mněl a vyřešil se výměnnou podávacího čerpadla v nádrži ..jenže teď už to je zas něco jiného nafta tece a vrací se i zpátečkou ....na Diagnostice (delphi) vyskakuje něco s IBS a žhaveni 2,3 a 5 válce ....údajně by to nemělo myt vliv to žhaveni ...ze to může způsobit ta porucha IBS ..mnělo by tam byt něco jako nárazová pojistka IBS které při vetší otřesu může vyskočit a vyřadit některé ŘJ..¨zkoušel jsem tu pojistku hledat ale marne ...nevite někdo kde by mohla byt ??? popř. jiny tip čím by to mohlo byt způsobeno ze to točí ale nechytne...Předem diky za rady a tipy.
Re: BMW E61 530D 160 kw ---Točí ale nestaruje
Sobota, 8. Júla 2017, 17:30
Niektorý vstrek, prip. aj viaceré vstreky KO. Idú moc do prepadu...
ldocal@seznam.cz
Auto: BMW E61
Sobota, 8. Júla 2017, 17:34
No vstřiky si myslim ze to nebudou to auto by nechciplo zniceho nic ...Slo by do nouzaku hodne by kouřilo...neshaslo by zniceho nic ani neskitalo nebo tak proste vypl..a konecna..a aby odeslo všech 6.vstriku zaraz to by musela byt hodne smula...:)
ldocal@seznam.cz
Auto: BMW E61
Sobota, 8. Júla 2017, 17:35
Ale urcite necham skontrolovat :)
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 8. Júla 2017, 18:32
Nemusi ti to dymiet a vstrek odide len tak tiez som to mal treba zmerat tlak na rail liste pri starte tusim 220bar ma pri starte niesom si isty.
Alebo klasika flastickovy test:)
Sobota, 8. Júla 2017, 19:51
Poriadna diag a musis najst chybu....
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Sobota, 8. Júla 2017, 21:37
Mam problem tiez auto točí a neštartuje na diagnostike pise chybu imobilizera bmw e60 530d 2004..... neviete niekto co s tym??
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 8. Júla 2017, 22:23
zosynchronizuj CAS zos DDE
driverBMW
Auto: BMW f36 430xd
Sobota, 8. Júla 2017, 22:52
Diki za radu v vyskusam,uvidime co to spravi....
majosvk
Registrovaný: 26.10.2015
Auto: BMW 530 E60
Utorok, 2. Augusta 2022, 11:37
čaute, ako ste dopadli s autami? Mam podobny problem. Mna auto nechalo, INPA ukazuje chabu vstrekovačov 4, 5, 6. BMW E60 530D 2003. Toči odpali dva krat a skape.
Streda, 3. Augusta 2022, 08:36
TT-SIMIK napísal:
zdeno, bohuzial nie, proste motor bez chyby, vsetko sa javi ze hej a cidlo kluky (iny auto)
Streda, 3. Augusta 2022, 16:10
Ale tam su magnety tie nezvyknu skratovat….
