azareusss
Registrovaný: 13.10.2016
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 20:08
No a keby ste to mali porovnat z hladiska spolahlivosti ci poruchovosti... 3.0i vs. 4,8i? Viem, ze na 4.8 treba dat do poriadku O-kruzok, nejake semeringy a neviem co vsetko... ale mozno pri 3.0i vobec nic taketo netreba riesit, alebo hej? Ono popravde mne o tu dynamiku mozno ani tak nejde, co ja viem... a ak by ten trojliter mal byt co len trochu lepsia volba bez ohladu na dynamiku, tak by som do toho kludne siel..... ci? VDAKA!!
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 20:18
4,8i jednoznacne....
azareusss
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 20:23
Fakt? To som skôr čakal, že 3.0 bude aspoň trochu na tom lepšie :(
trunek
Registrovaný: 30.1.2008
Auto: E39 540i + E53 4,8
Re: Kúpa E70
Sobota, 27. Mája 2017, 15:00
Za mna 4,8is mam taku 2 roky
pri bmw sa zacinaju auta / E39 520i ´98 + E39540i 01 + E53 4,8is 05´
viktor31
Registrovaný: 1.12.2014
Re: Kúpa E70
Pondelok, 29. Mája 2017, 08:04
Trunek za tie dva roky, si čo všetko musel riešiť?
Michal595
Registrovaný: 25.1.2017
Auto: F10, E70
Re: Kúpa E70
Pondelok, 29. Mája 2017, 21:30
Len pre info podarilo sa aj mne ist za 8eur na 100km:)cisto medzimesto 400 trasa, dediny okresky do 120 rychlost sem tam nejake to obiehanie..takze uznavam da sa to;)
tepes33
Registrovaný: 10.5.2015
Auto: BMW X5
Re: Kúpa E70
Streda, 5. Júla 2017, 20:48
Skús si zistiť akú životnosť má nádrž na LPG, tiež omezenia napríklad parkovanie v podzemných garážach, rozdiel v cene plynu a benzínu a tiež že motor žerie plynu viac ako benzínu a tiež STK a kopec dalších vecí...aby si po čase nevytriezvel z toho sporenia a šetrenia prírody
azareusss
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 6. Júla 2017, 08:00
Co ja viem. podla mna to usetrenie je na kazdom aute dost velke. Takze aj keby mi rovno nadrz po par rokoch odisla, bol by som stale v ohromnom pluse. Pri mojom aktualnom najazde by som na 530i usetril asi 1600 eur rocne ... a to jazdim asi len 25 tisic rocne. No a nasi maju plyn v aute uz 7 rokov a ziadnu nadrz ani nic este nemenili. No skratka ja som za plyn vzdy a vsade - zatial ma ziadna osobna skusenost nepresvedcila o opaku :)) Takze nie je z coho vytriezviet.
Michal595
Auto: F10, E70
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 6. Júla 2017, 20:53
tepes33 napísal:
Co myslia tym "kopec" veci?jasne je to potencionalne dalsia vec na servis, ale urcite nie tak najdrahsia co sa moze pri takom aute stat,,pokial ide o stk, po montazi ides na emisku (myslim 26eur to bolo) a potom klasicky ako normalny rezim dvojrocny, uz nie je kazdy rok...zivotnost nadrze 10 rokov, zatial som nikdy tak dlho jedno auto nemal cize bezpredmetna vec..obmedzenia do garazi ano to je fakt, u nas to tak stale je ale v zahranici uz nie vsade, uprimne ked nie je ina moznost a idem na chvilku vojdem aj do podzemky...aktualna cena benzinu 1,25 aktulana cena plynu 0,57 cize menej ako polovica, aj pri zvysnej spotrebe na lpg cca 20-25% si mozes spocitat kolko usetris na 100km pri spotrebe priemernej 20 litrov benzinu...nejdem hovorit ze najlepsia vec na svete je lpg zatial ale za kratku dobu pouzivania mozem povedat ze pozitiva prevazuju negativa...samozrejme kazdy ma iny nazor...
majo2982
Registrovaný: 1.10.2015
Auto: f01 750i xdrive 330k
Re: Kúpa E70
Sobota, 8. Júla 2017, 09:57
Ahoj. Tak idem kupovať e70 4,8i. Poraďte niekto na čo sa mám pozrieť. Mám len tú "hračkársku" inpu. Ak viete čo mám cez ňu pozrieť ta prosím o info. Ďakujem
majo2982
Re: Kúpa E70
Nedeľa, 9. Júla 2017, 10:07
PHaPH. K tomu o krúžku. Ten motor nemusí ísť celý von. Dá sa to asi aj inak. Stačí pozrieť nejaké videá napr.https://youtu.be/JioCTDpVpEo
Ak som dobre našiel. Len sám by som to nerobil. A celú rúrku som našiel za cca 220€.
PHaPH
Registrovaný: 13.2.2017
Auto: BMW E90, E70
Re: Kúpa E70
Pondelok, 10. Júla 2017, 08:10
No jo Majo, dá sa to aj takto, máš pravdu. Táto možnosť mi je známa. Na fóre sa to už aj niekde rozoberalo. Motor sme vyberali primárne kvôli iným veciam, O krúžok resp. celú rúrku som dal vymeniť preventívne, keď už bol motor von.
majo2982
Re: Kúpa E70
Pondelok, 10. Júla 2017, 08:14
Jaj tak. Lebo je asi blbosť ho dávať kvôli tomu von. Stačí sa potrápiť a dá sa to.
Marosasdf
Registrovaný: 30.8.2017
Auto: 525xi,530xd,316f31,
Re: Kúpa E70
Utorok, 12. Septembra 2017, 23:46
Zdravim vas,uvažujem o kupe bmw e70 konkretne o tejto.
https://www.autobazar.eu/bmw-x5-xdrive3 ... 40857.html
Vaš nazor nato???Reťaz už bola menena...
Pajoo
Registrovaný: 27.9.2017
Re: Kúpa E70
Nedeľa, 29. Októbra 2017, 08:21
Caute chalani,
chcem sa spytat ci tu najdem sevisaka alebo zaryteho skuseneho bavoraka na obhliadku X5 v Ziline, samozrejme nie za vatikansku menu?
popripade ak zliadnete auto napiste nazor.
auto: https://www.autobazar.eu/bmw-x5-xdrive3 ... 10318.html
Vdaka
