Zdobor
Registrovaný: 31.1.2017
Auto: BMW X6
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 12:03
Podla mna troska zbytocnost ae kto si ho chce dat tak si ho da. A samozrejme ked uz sa pre nieco rozhodnem najdem si cas nato aby som nasiel odbornika pre montaz. BMW su haklive auta a neoplati sa si vsetko silou mocou robit sam
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 12:36
Toto ale bolo fakt takmer blbuvzdorné, návod bol písaný pre američanov...inak, to vyhriatie v zime nie je až taká výhra...najviac sa ale teším na leto, klíma ide predsa ihneď po naštartovaní. Ale po 15 minútach a -15 st.c bolo aj to zohriatie lepšie, ako nič. Ideálne by bolo webasto v zime a diaľkový štart na leto
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 13:55
neber webasto ako vyhru, mal som to a bolo to fajn, ale motor bol aj po starte stale studeny a tak, tento dialkovy start sa mne lubi viac, sadnes do vyhriateho auta, kde mas pusteny ofuk predneho skla, zadne okno, vyhrev sedacky, vyhrev volantu a si vysmiaty :D
undy
Auto: Xxxxxx
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 14:14
nejako neviem dosiahnuť, aby išiel aj ten ohrev, aj keď ho nechám večer zapnutý, ráno nejde. Netuším ani, ako to ojebkať, aby to išlo
baran30
Registrovaný: 7.12.2015
Auto: BMW X5 3.0d M packet
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 15:49
Tak teraz neviem :).ja mam webasto na do a v zime super zohreje auto ale ten start na do mi trochu pride ako keby to bolo dobre pred 10timi rokmi lebo pokial viem vsetky diesle teda 90% maju dpf ktore taketo praktiky nemaju moc radi a ani motor samotny aby 20-30 minut isiel studeny na volnobeh!!!neni lepsie zahriat motor kludnou jazdou.asi sa to troska bije ci?pravdaze to nieje take dramaticke bri benzinovych motoroch ale tam zase kuri takmer hned motor.
undy
Auto: Xxxxxx
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 15:52
no veď som aj písal, že najlepšie by bolo webasto v zime a štart na DO v lete. Ale dorábať webasto...
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: diaľkový štart
Pondelok, 13. Februára 2017, 16:46
....a v E60 a F10 v serii nie je ziadny prihrev motora? Viem uplne isto, ze kazda E39 530d (ja som mal dost socialnu bez nezavisleho kurenia) mala prihrev a za realtivne rozumne peniaze sa dala urobit nadstavba na plnohodnotne Webasto s casovacom a DO. Na vsetkych dalsich autach som uz mal Webasto vo vybave, takze neviem ako to mala seria...
a k tomu studenemu motoru, je fakt, ze Webasto v stojacom aute motor nezohrieva, ale zase, ked ma v malom okruhu zohriatu vodu na vyhrievanie interieru, po nastartovani sa motor zohrieva velmi rychlo.
ja si stale myslim, ze rozumnejsie je investovat do Webasta ako do telestartu, v lete auto sice nevyklimatizuje, ale aspon vyvetra cerstvym vzduchom....
Re: diaľkový štart
Utorok, 14. Februára 2017, 08:36
bruno setrenie, nie, nieje tam ziaden prihrev, je mozne, ze e70 to ma, ale je to chabe
bruno - telestart s webastom v garazi :D
undy
Auto: Xxxxxx
Re: diaľkový štart
Utorok, 14. Februára 2017, 08:50
príhrev to skoro istotne nemá, kúriť to začne po cca 7 kilometroch, na 320 CLS / čiže tiež diesel, trojliter/ mi to začne kúriť už po cca kilometri-tam je ten príhrev určite
manny
Registrovaný: 3.7.2013
Auto: BMW X3F252.0 D 2013
Re: diaľkový štart
Štvrtok, 29. Júna 2017, 09:10
Ten link na TSS je mŕtvy. Ja hľadám niečo také na E53 po FL. Proste nejaký spoľahlivý ďiaľkový štart, nevie niekto o niečom slušnom ? Prípadne aj s montážou.
BMW X3 F25 2.0D 2013 iDrive
ex BMW X5 2006 E53 3.0D FL 2006
ex Toyota RAV 4 II. 2009 2.0 VVTi
ex Mitsubishi Outlander 2005 2.0
ex Honda CR-V 2002 2.0 ES
ex Toyota RAV4 2004 2.0 D4D
tomko100
Registrovaný: 5.11.2018
Auto: BMW 320 GT
Re: diaľkový štart
Pondelok, 5. Novembra 2018, 22:45
Ja mám alarm a Diaľkový štart Pandora, tiež to zastrešuje TSS, hlavne máš všetky info o aute v appke a cez appku aj štartuješ.
taky1
Registrovaný: 13.11.2018
Re: diaľkový štart
Utorok, 13. Novembra 2018, 12:53
Ahojte, mate niekto skusenost pri keyless systeme na aute 4GC rocnik 2016? myslim instalaciu pandora alarmu s dialkovym startom cez TSS. Je nutne nechat klucik v aute kvoli IMO alebo vedia spravit kopiu? dik
Re: diaľkový štart
Utorok, 13. Novembra 2018, 12:56
Ziadne takéto blbosti si nedávajte do auta, zlodejom len ulahcite pracu...
taky1
Re: diaľkový štart
Utorok, 13. Novembra 2018, 17:14
undy napísal:
Tak, diaľkový štart namontovaný, nemôžem si to vynachváliť.Štartujem buď s továrenským kľúčom / klasický dosah/ alebo s ich DO, dosah cca 700 metrov vonku. Naštartujem na diaľku, prídem k autu, odomknem, sadnem do auta a mám 45 sekúnd na to, aby som zastrčil kľúč a stúpil na brzdu. Ak pohnem hocičím iným, auto zdochne, zamkne sa a hučí alarm. Druhý kľúč mám doma, nebol vôbec potrebný.
na ake auto si to prosim montoval? mne na 4GC nevedia spravit klon.. dik
undy
Auto: Xxxxxx
Re: diaľkový štart
Streda, 14. Novembra 2018, 07:16
X5E70 ale nemám pandoru ale iDatastart
