6robertko9
Registrovaný: 8.6.2017
Auto: Bmw 320d F30
Re: F30 rezim jazdy
Piatok, 23. Júna 2017, 10:36
Hm byvaleho majitela z nemecka uz asi nenajdem..ale nevadii,skusim sa este u par ludi informovat..aspon viem ze sa to da,vdaka
BIIINO
Registrovaný: 20.6.2017
Auto: f30
Re: F30 rezim jazdy
Piatok, 23. Júna 2017, 10:47
V pohode neni zac
Guterjunge
Registrovaný: 17.6.2015
Auto: BMW 316d F30
Re: F30 rezim jazdy
Pondelok, 26. Júna 2017, 13:47
Zdravím, jedná sa zrejme o model efficient dynamic a ten ma predvolené štartovanie v režime ECO. Otec to má tiež tak a nedalo sa stým nič robiť.
6robertko9
Auto: Bmw 320d F30
Re: F30 rezim jazdy
Pondelok, 26. Júna 2017, 13:49
Zdravim...ano ide o ten model...ok teda vdaka
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: F30 rezim jazdy
Pondelok, 26. Júna 2017, 14:00
Guterjunge napísal:
6robertko9 napísal:
neverim, ze niekto sikovny a zbehly v programovani BMW by to nezvladol, ak by si bol blizsie k BA, poslem ta za Jararakom (ale aj on obcas chodi na vychod... skus sa s nim spojit), v PO kraji bol tusim airbone, tak sa spytaj jeho...
6robertko9
Auto: Bmw 320d F30
Re: F30 rezim jazdy
Pondelok, 26. Júna 2017, 14:01
Ok dik za info...skusim tedaa
Jafar
Registrovaný: 3.7.2016
Auto: F30
Re: F30 rezim jazdy
Štvrtok, 6. Júla 2017, 14:09
Module: ICM
Option: 3000 (Daten)
Value: IcmKod_B_InitEco
Select Option: verbaut zmenit na [color=#000000][font=verdana, geneva, lucida, lucida grande, arial, helvetica, sans-serif]nicht_verbaut[/font][/color]
Alt. Option: nicht_verbaut (Enables always starting the car in Eco Pro mode)
(after coding this, may appear in dashboard some error message saying Pressure Failure and DTC Failure, just finish the coding and switch of and on ignition. All good)
roooob
Registrovaný: 5.8.2014
Auto: Bmw 320d
Re: F30 rezim jazdy
Štvrtok, 6. Júla 2017, 19:13
Tak dnes mi to jeden chlapik sikovny so Starej Lubovne urobil..jazdim stale na comforte,nepipaju mi pasy a start-stop system vypnuty...superrr
Jafar
Auto: F30
Re: F30 rezim jazdy
Piatok, 7. Júla 2017, 14:14
tak koniec dobry, vsetko dobre. Prajem vela spokojnych kilometrov
6robertko9
Auto: Bmw 320d F30
Re: F30 rezim jazdy
Piatok, 21. Júla 2017, 06:18
Dakujem,podobne :)
