Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Inpa chyba pomoc
Sobota, 24. Júna 2017, 20:10
Ahojte,
kupil som diagnosticky kabel , nainstalvoal som inpu konkretne verziu 5.02 , vsetko som spravil ako trebalo . Inpa funguje vyberem motor ukazuje aj hodnoty vsetko co ma , ale ako nahle chcem ist do body >instrument cluster tak mi vyhodi chybu IFH: 0006 Command not Accepted . Hladal som po internete no zial nemozem najst ako to nastavit .
vraj treba urpavit neaky subor . Vie mi niekto pomoct ? Pirpadne subor ktory treba upravit poslat ? Ďakujem Vam
Re: Inpa chyba pomoc
Nedeľa, 25. Júna 2017, 09:09
no e36 s tym nenapojis
Slafi
Auto: E91 325i
Nedeľa, 25. Júna 2017, 09:40
Joj mam E46 320D 110kw ...stara fotka , musim si to aktualizoavt aj v profile . Skusal som aj rozne verzie inpy stiahnut a ked dam instrument cluster vzd tuto chybu vyhodi
fafa111
Registrovaný: 2.5.2011
Auto: E36 320i coupe
Nedeľa, 25. Júna 2017, 10:17
Mne to ide s INPA_EA-90X, najdes na uloz to.
Slafi
Auto: E91 325i
Nedeľa, 25. Júna 2017, 11:51
Idem skusit . Diky
//Nejde ani to ..
Streda, 28. Júna 2017, 05:24
mozno updatnut spdateny pre e46
fafa111
Streda, 28. Júna 2017, 06:01
A co mas za kabel? Mozno je rozdiel v kabli. Mne idu budiky pozriet s inpou, disom a aj carsoftom. e36 a aj e46. Mozem pozriet chyby, alebo otestovat rucicky a ziarovky v budikoch.
S inpami mam tiez take skusenosti, s bc na e36. S jednou to islo, s druhou nie. S tou co som ti pisal, mi ide vsetko. Nic som nemusel upravovat v inpe, instaloval som stale podla pripojeneho navodu.
Slafi
Auto: E91 325i
Streda, 28. Júna 2017, 08:26
Slafi
Auto: E91 325i
Streda, 28. Júna 2017, 08:27
Skusal som rozne verzie inpy a vzdy mi tam vyhodi chybu ifh 0006 .
fafa111
Streda, 28. Júna 2017, 11:18
http://m.ebay.com/itm/BMW-INPA-Ediabas- ... Ciid%253A8
Ja mam tento a idem cez seriovy port, nie cez usb.
dawny
Registrovaný: 31.8.2017
Auto: 530 E39, 330i e46
Štvrtok, 31. Augusta 2017, 12:11
aj si skusal ten kabel vymenit? ma podobny problem, tak by som rad nieco obkukal
Igorino
Registrovaný: 25.9.2015
Štvrtok, 28. Decembra 2017, 22:38
Tutor
Registrovaný: 14.11.2020
Auto: BMW e36,e46
Sobota, 14. Novembra 2020, 20:45
Zdravím vím že je to staré téma ale mám stejný problém mě BMW e46 mě Inpa načtení bez problému i kódování ale e36 325i mi to nenačte hlásí chybu IFH-0006. Už si nevím rady nějaká rada ?😄
