Otakaricek
Registrovaný: 25.11.2016
Auto: BMW 320d e46 2003r.
320d zaslepenie klapiek sania - NESTARTUJE!!!
Nedeľa, 11. Júna 2017, 07:07
Zdravim Vas priatelia,
potrebujem pomoc. Zaslepil som klapky sania. Vsetko som dal dokopy vycistil som sanie, egr a nestartuje. Ked otocim klucom tak mi svieti teplota motora na cervenej. Par krat naskocilo ale len na 5 - 10 sekund. Prosim vas skusenejsich o pomoc ze co by to mohlo byt. Co mam spravit ? Dakujem ...
Slafi
Registrovaný: 3.11.2013
Auto: E91 325i
Re: 320d zaslepenie klapiek sania - NESTARTUJE!!!
Nedeľa, 11. Júna 2017, 09:09
Daj dole sanie a skontroluj ci si vsetko zapojil spravne , ci si na nic nezabudol na ziadny konektor ani hadicku , ja som to robil tiez no mal som iny problem auto nemalo tah , alebo nereagovalo na plyn .
Nedeľa, 11. Júna 2017, 09:14
Teplota v červenom = DDE nežije, treba hľadať preco
Otakaricek
Piatok, 16. Júna 2017, 12:48
PetoK napísal:
Nemoze byt chyba v MAP senzore ?
Piatok, 16. Júna 2017, 13:44
Naco tu hadas, ked ani nevies o com som pisal ?
BMWMISCHO
Registrovaný: 28.4.2008
Sobota, 17. Júna 2017, 15:05
poistka pri r1
e30 330i oo=[][]=oo eX
e30 325i 24v 192ps eX
e30 325i 12v touring eX
e46 323Ci eX
e39 530dA touring eX
e38 740d eX
e38 730d eX
e46 318iA eX
e46 320ci cabrio eX
e39 523iLPG touring
e65 745d
e65 750i
Mattias
Registrovaný: 4.6.2018
Auto: BMW e46 2.0d 110kw
Pondelok, 30. Júla 2018, 20:27
Slafi napísal:
Mattias
Nazdar a v čom si mal problém ? Lebo ja som to tiež dnes zaslepil a auto vôbec nemá ťah
Pondelok, 30. Júla 2018, 22:34
Podtlaky si dobre zapojil?
rosta636
Registrovaný: 15.1.2013
Auto: E46 330d Touring
Pondelok, 6. Augusta 2018, 13:01
Spínací skřínka,relé motorové jednotky, pojistky. Relé s pojistkamapro DDE jsou pod krytem na levé sraně motorového prostoru . Začal bych pojistkama. Doufám , že jsi si kloudně dotáhnul ten červenej kabel,pokud jsi ho měl odpojenej, myslím ten v motorovém prostoru. Pokud máš EU4 a máš na klapkách servo místo podtlaku, tak to musí bejt připojený , jinak to taky nenatočíš. Pak taky čidla na railu stačí špatnej kontakt a že se to stává a nenatočíš.
