ancaaa
Registrovaný: 20.11.2007
Auto: e46 330ci
Streda, 13. Augusta 2008, 16:45
mno ved pred motorom mam tu jednu vrtulu o ktorej sa furt bavime za nou už je hned chladič a potom už nič no a pred chladičom neni ništ
E46 330Ci SMG1
život je hra,hrajte ju naplno...
ancaaa
Auto: e46 330ci
Streda, 13. Augusta 2008, 17:11
takže ešte raz mam iba jednu vrtulu a ta je aj vrtulou klimi aj vrtulou chladenia a je spinana iba elektronicky takže kde je problem asi v nej nie?kedže ,mam problem aj z klimou aj z chladenim raz mi to aj chladi motor a aj ide klima a inokedy mi ani nechladi motor ani nejde klima...berme to tak že pri vypnutej klime a pri teplote nad 90stupnov vrtula stoji a nechladi alebo zase pri teplote 90stupnov a zapnutej klime vrtula stoji a tym padom mi vlastne v kabine nejde klima no a teraz ked naštartujem a zapnem klimu tak to ide všetko, raz ide raz nejde...
E46 330Ci SMG1
pysta
Registrovaný: 12.8.2006
Streda, 13. Augusta 2008, 17:31
Visco mali len automaty, aj podla ETK. Dal by som asi skontrolovat jednotlive cidla teploty pri zahriatom (este lepsie prehriatom) motore, ci vidi riadiacka to iste co ty.
Ked ventilator bezi, nevydava divne zvuky?
ancaaa
Auto: e46 330ci
Streda, 13. Augusta 2008, 22:05
pysta napísal:
ked ventil.beži tak v pohode žiadne divne zvuky...
E46 330Ci SMG1
chembos
Registrovaný: 20.3.2008
Auto: 530d&320i
Streda, 13. Augusta 2008, 22:12
tak to potom isto robi nejake cidlo alebo nejaky kontakt, najlepsie by bolo vsetko pomerat(cidla, kable) alebo diagnostika, ale tam neviem ci dokazu aj toto zistit, ale to meranie by hohlo stacit
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>Jeep Cherokee 2,5TD Limited ex
>BMW e39 525 TDS ex
ancaaa
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 15:41
takže chlopaci tak ako som hovoril 330ci ma iba jednu vrtulu mam to potvrdne od chlopaka čo ma take iste afto
E46 330Ci SMG1
Helldiver
Registrovaný: 10.6.2007
Auto: E90 330d M-paket
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 16:18
Uff, tak ETK mi ukazovalo aj visku... mozno sa davala iba do niektorych modelov...
EX E34 535i 92' Schwarz
EX E46 328ci 2000' Silber
E90 330d 2007' M-paket
ancaaa
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 16:32
tak ako pisal pysta že sa davali len do aftomatov..
E46 330Ci SMG1
simumarek
Registrovaný: 19.2.2008
Auto: BMW 318tds Touring
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 18:50
Pani keď to tu už takto rozoberáte, mám podobný problém. Na mojom touringu 318 tds, mám normálne dve vrtule, ale tá predná na klímu sa nevie roztočiť, mám ju už vymenenú a ak ju dám priamo na štavu tak ide normálne, vymenil som už aj tie dve relátka čo ju spínajú, ale nejako to neviem rozchodiť. Keď to rozoberiem a meriam tak ani do jedného vodiča vrtule (sú tam 3) mi nejde štava a už naozaj neviem prečo. Máte niekto nejakú radu?
BMW 318 tds Touring MaxTDi
chembos
Auto: 530d&320i
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 20:50
simumarek napísal:
a klima ti ide? bo problem by som hladal tam kedze vse vymeneje je a vrtula ide, alebo nejaky ten zlomeny kabel este
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
simumarek
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 22:02
Klíma ide ale keď stojím sa rýchlo prehreje.
ancaaa
Auto: e46 330ci
Štvrtok, 14. Augusta 2008, 22:47
simumarek napísal:
ved preto sa prehreje lebo ti nem kruti vrtula
E46 330Ci SMG1
simumarek
Piatok, 15. Augusta 2008, 09:19
Ježíš čo som z marsu, veď to viem, ale ja potrebujem tu vrtuľu rozchodiť. Písal som sem preto, či nie je niečo čo som mohol zabudnúť vymeniť alebo pozrieť?
chembos
Auto: 530d&320i
Piatok, 15. Augusta 2008, 15:32
hmm skus previetit kable, mozno je zlomeny, inak ma nic nenapada
>BMW g31 30xD
>BMW f10 530xd ex
>BMW e70 X5 30d ex
>BMW e92 330xd ex
>BMW e60 525xd ex
>BMW e39 535i ex
>BMW e36 320i QP ex
>BMW e39 525 TDS ex
Jannci
Registrovaný: 17.6.2008
Auto: MB
Piatok, 15. Augusta 2008, 15:37
chembos napísal:
Ja som na prvom aute kable presvietil a boli ok. A ked som ich vymenil, problem zmizol. Pretoze: ked ja stary, nemusi byt zlomeny, ale popraskany, spinavy a pod, cize ma vacsi odpor a to robi problem.
