Vindo
Registrovaný: 14.8.2016
Auto: E90
Re: 318i e91 DSC, DBC, FTM failure
Utorok, 6. Júna 2017, 19:35
takže problém vyriešila výmena celeho spínacieho centra riadenia, ako to aj diagnostika ukázala... oprava cca 520 eur aj s robotou..... :evil:
Utorok, 6. Júna 2017, 20:52
Mam tu take 3 na polici...zavadzaju :D
Si sa nechal pekne natiahnut :)
Vindo
Auto: E90
Streda, 7. Júna 2017, 06:09
PeqpeK napísal:
musel som to dať urobiť v Regnume...auto dávam na protihodnotu (predávam ho) a bohužail pred predajom sa mi toto stalo... :(
Stop&go
Registrovaný: 29.1.2013
Streda, 7. Júna 2017, 08:00
To je ako naschval, ze sa ti to stalo predtym, ale tak aspon nebudes musiet riesit ptoom take veci, ze by sa toto stalo tomu novemu majitelovi a by povedal, ze to bola skryta zavada, na ktoru si ho neupozornil.
TheCreator
Registrovaný: 17.10.2016
Streda, 7. Júna 2017, 10:21
PeqpeK napísal:
Nezabudni mi jedny rezervovať :)
Streda, 7. Júna 2017, 13:18
Nerozumiem co tu riešite... Chalan dostal NOVY diel, vymeneny a nakodovany v autorizaku. Tieto SZL relatívne často odchadzaju.. Cena je primeraná cenám v BMW a hlavne ma záruku. Chcete tvrdiť že použitý starý diel s neznámou životnosťou je lepšia voľba ?
Streda, 7. Júna 2017, 20:44
Evidentne nebol s cenou spokojny a osobne by som pri tak starom aute radsej riskol vymenit szl 2x za ~100-150e aj s pracou ako 5stovak. Aj ked nemam s takou sumou existencne problemy ako niektori majitelia co som mal cest, tiez mi nerastu eura na strome :)
Vindo
Auto: E90
Piatok, 9. Júna 2017, 07:00
chlapi uzavrime to...mam nový diel, s cenou som počítal, iba mi tých 5 stovák pred letom neurobili radosť, ale tiež som názoru, že takýto diel radšej nový...amen
kuraktt
Registrovaný: 20.9.2017
Auto: BMW 330d E90
Streda, 20. Septembra 2017, 16:37
Ahojte, chcel by som vas poprosit o radu. Auto: 330d E90, rv2007/5, Runflaty, omv maxxmotion diesel, 230tis km.
Jedna sa o seriu chybovych hlaseni, ktore sa objavuju pred startom.Obrázok
-DCS failure!, DBC failure!, Flat Tyre Monitor failure!, Start assistant inactive!, Fuel pump! (Ziarovku som vymenil)
-pokial sa pred startom po zastrceni kluca do palubovky a stlaceni startovacieho tlacitka objavia tieto chybove hlasenia, auto nenastartuje, starter toci ale motor nechyti.
-ak nevyskocia ziadne chybove hlasenia, auto nastartuje ako obycajne a vsetko funguje pocas celej jazdy az dokym auto zase neodstavim/nevychladne.
Dakujem velmi pekne.
Zdeneks
Registrovaný: 3.2.2020
Auto: Bmw e91
Pondelok, 3. Februára 2020, 05:45
Ahoj,mám úplně stejný problém, nestartuje jen když je vlhko a nebo zima,v letních měsících je vše ok.
pajdos1
Registrovaný: 26.6.2018
Auto: BMW 318i LCI 2009
Pondelok, 10. Februára 2020, 09:11
Mám jeden takový postřeh..pokud se začnou objevovat chyby typu "plausability" nebo jiné blbosti, většinou spolu nesouvisející, bylo by dobré zkontrolovat napětí na baterce, příp. dobíjení. Človek může hledat chyby, lámat si hlavu co je špatně a nakonec je na AGM baterce 11,5V. Po 10 letech bývají kaput, už se mně pod rukama objevilo víc takových případů :-) Po oživení je pro BMW baterka kaput, pro jednoduchou Octaviu je ještě až moc dobrá :-)
renecek
Registrovaný: 11.3.2011
Auto: E90 | 270HP | 584Nm
Streda, 11. Marca 2020, 19:15
Ahojte,
pred par dnami mi vyhodilo tie iste chyby. Bol som v servise, objednali mi snimac ABS. Cakal som asi 2 dni kym prisiel, no pocas tych dni mi nahodne chyby skakali, stalo sa aj to, ze cely den mi tie chyby nevyskocili vobec.
Snimac vymenili, po 1 dni opat vyskocili a v aute ich vidim stale.
Ma niekto napad co to este moze byt? Dnes mi dali dole koleso (prave zadne), prefukli cast kde je snimac, no nepomohlo to..
Flat tyre monitor failure
Driving stability
DBC failure
BMW 325d | 270HP | 584Nm | 03/2009 | FL
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Streda, 11. Marca 2020, 19:19
Ale ako pekne nafotene...
Streda, 11. Marca 2020, 23:38
jj fotky jak z katalogu :) a teraz tak odfot co hovori diagnostika :)
renecek
Štvrtok, 12. Marca 2020, 12:51
Hehe dik. Doriesene. Pozreli mi to este raz, medzi snimacom a neviem cim bolo nejake zeliezko, ktore tam byt nemalo. Dali ho prec, uz je to ok
