Re: Kúpa novej X6 30d
Štvrtok, 6. Apríla 2017, 18:29
rozhodne si zaplat predlzenu zaruku na co najdlhsie
Utorok, 11. Apríla 2017, 20:23
v F30/32 isli tiez z N47 na B47, dokonca bez povsimnutia :-D a pri F32 to bolo len tak, bez fejsliftu.
inak toho 3litra by som sa urcite nebal, a hlavne ked to chces kupovat nove, tak duplom.. priplat zaruku, vies do 6 rokov / 200 000km, a si zahojeny, nemas co riesit. ale vo vseobecnosti tie 30d motory su to najspolahlivejsie co bmw predava, poslednych par rokov. a v G30 ten motor dost velky fukot :-D
B22
Registrovaný: 4.4.2017
Auto: BMW X6 30d
Piatok, 2. Júna 2017, 17:50
Je tu nejaky majitel X6? Vie mi povedat kolko mu vydrzia pneumatiky? Kde sa na to daju kupovat pneu najvyhodnejsie? Predajca mi zavalil udaj ze 10-15tisic, ale to mi pride trocha malo.
Auto: G31 540i
Piatok, 2. Júna 2017, 18:48
Pneu kupis tak, ze do nejakeho cenoveho porovnavaca [heureka a pod] das gumy ake mas vybrate [to si vyberies podla porovnavacieho testu pneu, odtial si vyeries dva tri modely] a tam kde to cenovo vyde najlepsie, resp maju najlepsiu dostupnost, to proste kupis.
15tis na jednu sadu je blbost, to by si musel davat strasne bomby.
Mne efko dost zralo dezen na zadnych, ale ja nemam x-drive. Jedny pneu mi vydrzali tak 40tis km...
Hugino
Registrovaný: 5.3.2012
Auto: E61&E70
Piatok, 2. Júna 2017, 22:21
Inak Bruno tvrdiť, že N57 je vcelku "podarený motor" je fakt odvaha......k tým gumám, 15k by mali vydržať určite, ja by som povedal tak cca 30k, klubák má E71 M50d a teraz dával fungl nové 21", tak čakám, kedy už bude pišťať, že treba objednať nové gumy :mrgreen:
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Piatok, 2. Júna 2017, 22:32
Hugino, poznas nejaky lepsi motor, ktory sa montuje do F16 (resp. do F-iek vseobecne)?!
ja ani nie...
Hugino
Auto: E61&E70
Sobota, 3. Júna 2017, 00:56
Tak keď to berieš z tohto hľadiska....ja voliť Fko, tak by som išiel do B58čky alebo keď už n57, tak s čo najdlhšou zárukou.....alebo počkať si, keď bude avalaible B57.....diesel, ktorý ti do 150k km určite kľakne na rozvody alebo CR čerpadlo neni zrovna etalón kvality
E70 X5 4.8i
E61 530d LCi
bruno75
Sobota, 3. Júna 2017, 07:26
chalan sa pytal na nove auto X6 F16, tak vyberam z toho, co je k dispozicii...
samozrejme suhlasim, ze treba mat co najdlhsiu zaruku, cim novsie auto, tym dlhsia zaruka...
ja mam uz tretiu 530d za sebou (E39, E60 a F10) a na motory nemozem povedat krive slovo... aj ked teda je pravda, ze E39 a E60 nemali viac nez 8 rokov a 150.000 km ked odo mna odchadzali a na F10 mam zaruku 5 r. / 200k... :wink:
snad neexistuje motor, ktory by nemal nejake "muchy"
ale podla toho, co som mal moznost vidiet, tak aj G30 by som bez problemov zobral aj s motorizaciou 30d (B57)
hypoteticky, ak by som mal niekomu niekedy okolo r. 2020-2025 radit (teda v case, ked sa F10 uz viac nez 5 rokov nebudu robit), aku F10 ma kupit, tak to by bola ovela tazsia otazka :-k
B22
Auto: BMW X6 30d
Sobota, 3. Júna 2017, 08:18
Chalani... musim povedat ze som z tych vasich F, E, B,N oznaceni dost zmeteny :-) Takto.... idem kupovat novu X6, ktoru objednavam z vyroby. Sucasne auto mam Opel Vectra 19CDTI, kupovanu tiez ako novu v roku 2008. Nabehal som na nej 340.000km a zatial je uplne v pohode, len je to uz zastarale a oproti sucasnym autam menej dynamicke. A asi aj bezpecnost je dnes inde. Je to kombik a to uz nepotrebujem, lebo v tom jazdim vacsinou sam. X6 ma hrozne berie dizajnom a vozenie v tom je tiez super. Do toho auta som sa zalubil :-) Urcite od toho ocakavam ze mi bez vacsich problemov vydrzi podobne dlho a podobne km.
speedfred
Registrovaný: 3.8.2006
Auto: KTM XBow
Sobota, 3. Júna 2017, 08:49
no dizajn je vec ošemetná, ja považujem X6 za jedno z najhnusnejších áut.
páči sa tebe ,kupuješ ho ty a nové tak hlavne veľa štastných km.
rovno predlžiť aj záruku,to sa dá už iba pri kúpe
B22
Auto: BMW X6 30d
Sobota, 3. Júna 2017, 09:03
:-) o nazoroch na to co je pekne som sa tu vobec nechcel bavit. Kazdy sme iny a keby sa nam pacila vsetkym rovnaka zena tak vyhynieme pretoze sa bud pozabijame, alebo to ona nebude stihat rodit. Takze poprosim k teme :-)
speedfred
Auto: KTM XBow
Sobota, 3. Júna 2017, 09:22
Tak hlavne predĺžiť záruku.
známi má X6 a pneu mu držia cca 30.000km
bruno75
Sobota, 3. Júna 2017, 09:47
takze k veci: ak auto objednavas teraz hned, tak je moznost, ze tam je este starsi motor N57 s vykonom190 kW a u tohto motora je odporucane:
1) najneskor okolo 100t vycistit sanie od karbonu
2) okolo 150t skontrolovat palivove cerpadlo, ci sa nezacina rozpadat, ak sa dovtedy nerozpadne a nezoberie so sebou celu palivovu sustavu...
3) este treba menit olej v automate a pri diesloch cistit / menit DPF, ale to sa netyka konkretnej motorizacie
ak tam bude novy motor B57 (195 kW), tak este asi nikto nevie ake su rizika tejto motorizacie....
ak chces mat klud a bezstarostne jazdenie, tak pri kupe predlz zaruku na maximum a auto idealne predaj po 5 a 1/2 roku (kym je este v zaruke)... :wink: :mrgreen:
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Streda, 7. Júna 2017, 08:01
Pneumatiky pirelli p zero originálne rozmery 20´´ vydržia minimálne 55000 km pri normálnom používaní, určite
Streda, 7. Júna 2017, 20:51
bruno75 napísal:
Tie km si dost prestrelil :)
F16 sa robia este s n57??
