  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
chefino
Registrovaný: 22.1.2009
Auto: E60 530xd LCI
Re: Automaticka prevodovka
Štvrtok, 1. Júna 2017, 23:38
Jasné, resetni, vymeň olej a bude jak nová :-D
Alebo rovno môžeš kúpiť novú...
Choď s tým do servisu ASAP, nešpekuluj plz. Ak teda nechceš kupovať novú prevodovku.
motycz
Registrovaný: 10.4.2017
Utorok, 1. Augusta 2017, 19:11
Ahojte, jsem hrdým majitelem pokladničky e60 :) momentálně mě trápí automatická převodovka 6HP26...když jsem auto koupil, tak řadilo krásně, víceméně žádný náznak cukaní vibrací atp. Momentálně co jsem tak vypozoroval, hlavně při studeném motoru, se mi klasicky houpou otáčky v lehkém zatížení a ještě od toho jdou občas vibrace...pokud zrychluji s velmi lehkou nohou (dalo by se říci jízda těžce na spotřebu), tak při přeřazování to vždy jakoby potáhne, prostě chvilku přemýšlí než to zařadí. Pokud jedu normálně až lehce dynamicky, tak řadí tak, že to nejde skoro ani poznat....auto má najeto 300tkm a olej tam již někdo někdy měnil, ale kdy nemám tušení, díval jsem se pod auto a je tam vana Vaico s lehkým únikem, proto jsem kontroloval výšku hladiny, chybělo asi půl litra.
Teď má otázka: Chci udělat výměnu vany, oleje a gumového těsnění mezi mechatronikem a převodovkou. Doporučíte ještě něco?
Děkuji za odpovědi.
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Utorok, 1. Augusta 2017, 20:00
motycz napísal:
Ktovie ci mas vymenenu aj priechodku za novy typ, ja by som radsej kupil novu.
Ked uz budes mat dolu mechatroniku, prefukni kanaly ku spojkam (a brzdam) ci nefucia - nech vies viac o stave prevodovky.
Ak si auto opravujes sam, odfot si pre buducnost cislo na kovovom tesneni mechatroniky - mozno ten udaj budes potrebovat :) .
luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
Utorok, 1. Augusta 2017, 22:40
Co ja viem ked kolisu otacky tak to zacina hydromenic
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Streda, 2. Augusta 2017, 12:23
Skus či ti to robí aj V šport režime. Ak nie komplet ZF sada na výmenu oleja ti 99% pomôže.
motycz
Streda, 2. Augusta 2017, 14:24
Díky všem za komenty ;-)
Ano, zkoušel, ve sport režimu to řadí asi o 90% líp, potahování při přeřazovaní je skoro neznatelné i kolísající otáčky se projevují jen velmi zřídka a v mnohem menším rozmezí...Co vše znamená kompletní sada? Vana s filtrem, olej, průchodka? Mám radši vyměnit i to těsnění pod tím mechatronikem?
Jen ještě podotknu, že jsem s tím najezdil zatím necelých 10tkm a po tuto dobu mi přijde, že se to zhoršilo...při koupi jsem si ničeho podobného nevšiml...
Peped
Registrovaný: 3.9.2006
Auto: g31 530d
Sobota, 18. Augusta 2018, 11:47
Mam v e61 joystick SAT a zda sa mi že to pomaly zaraduje D a R, trva to cca 2 sekundy kým zaradi. Rychlosti radi pekne hladko, niekedy ked podraduje ked nedrzim plyn tak ju jemne citit. Inak vsetko v pohode.
Moze tam byt chyba alebo je to normalne?
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
e36 325tds touring ex
Iwe_sko
Registrovaný: 19.9.2015
Auto: Bmw E46 320d
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 08:05
Peped napísal:
Niekde tu to bolo vela krát riešené a vždy sa páni zhodli že to bude mechatronikou, ktorá je na odpise ak sa nemýlim..
Peped
Auto: g31 530d
Nedeľa, 19. Augusta 2018, 08:49
O automatoch je tu toho veľa aj toto vlakno som si zbežne prebehol ale nenatrafil som na odpoved.
Diky.
g31 530d
e61 550i LCI
e60 545i ex
e46 320d touring ex
e36 328i coupe ex
Patres535
Registrovaný: 22.5.2017
Streda, 22. Mája 2019, 00:01
Čítam tu že po výmene solenoidov treba zmazať aj adaptácie mechatroniky, no v ISTA to nikde nevidím, iba normálne adaptácie. Vie niekto poradiť?
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
EX: Audi A4 b9 140kw, e39 540i 210kw, e39 535i 180kw, e60 535d 200kw; e60 535d 270kw 6q manual; e53 X5 160kw; e46 320d 110kw; e38 730d 135kw; e39 530d 142kw; Octavia RS 132kw
Streda, 22. Mája 2019, 11:26
To je ono.....
Patres535
Streda, 22. Mája 2019, 11:42
Oka dík za odpoveď. Dnes som nad tým trochu laboroval a e53 so ZF automatom ponúka cez ISTU aj zladenie mechatroniky. Na mojej e39 s GM automatom mám len vymazanie adaptácií tak som bol v pomykove.
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Streda, 22. Mája 2019, 12:04
GM automat ma vo vani iba ventily, RJ EGS je vedla DDE, nema klasicky mechatronik s EGS ako novsie ZF
Patres535
Streda, 22. Mája 2019, 12:07
Už mi to je jasné :thumbup:
e70 173kw
e61 535d 200kw
e60 530d 170kw
Pelinho
Registrovaný: 15.7.2020
Auto: 525d e61
Štvrtok, 27. Augusta 2020, 08:27
caute, chcem sa spytat kde moze byt problem. Mam 525d 120kw e61.
1, ked zaradim z P do R ozve sa taky kovovy zvuk
2, z 2 do 3 autom trhne
3, pokial stojim na mieste mam zaradeny P auto je tiche akonahle zaradim D objavy sa divny hluk a to aj pocas jazdy ako by tam nieco hrkotalo.
Dakujem vam za kazdu radu.
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
