Moderátor: voMacK
okletam
Registrovaný: 14.6.2013
Auto: f26 x4 35d, f20 140i
525d klima problem
Streda, 31. Mája 2017, 13:20
Ahojte 525d 2010 , 140tis km 150kw
Priblizne mesiac dozadu som menil klima chladic a doplnil komplet klimu ( klima chladic praskol )
Par dni dozadu som siel na aute a vobec nechladilo, auto bolo zahriate na prevadzkovu teplotu - skusal som vypnut zapnut klimu. Vypol zapol som motor a stale to neslo - do cca 3 minut sa dostavil taky ten znamy klima smradik a klimazacala chladit. Druhy den som nemal ziadny problem. Treti den ten isty problem , klima nechladila a za cca 5 minut soferovania sa dostavil jemny smradik a zacalo to normalne klimovat. Sem tam sa mj to to stane sem tam je to v norme bez problemov. Niekto podobny problem? Alebo v com moze byt chyba ?
Dakujem
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
Auto: G31 540i
Re: 525d klima problem
Streda, 31. Mája 2017, 13:32
Ja by som asi zacal tym najjdnoduchsim..kukol, ci je dostatok chladiacej zmesi v klime.
Streda, 31. Mája 2017, 14:13
Choď ku klimatizakovi ktorý vie čo robi.Treba pozrieť prevádzkové hodnoty, tlak v systéme, ako funguje IHKA... kompresor, vodne ventily, vetrak... a hlavne riadne otestovať tesnosť klimaokruhu, či nie sú úniky atď. ...
Btw, prasknutý chladič je bežná zavada F1x. Prip.aj vadny kompresor.
maxim
Registrovaný: 10.2.2013
Štvrtok, 1. Júna 2017, 08:12
bolo by na mieste ist s tym do servisu, osobne chodim rok co rok po zime do servisu, dat ceknut a precistit klimu. Je dobre, ze oni pozru cely ten system, okruh ci je to tak jak ma byt a ked je problem tak ho riesia.
okletam
Štvrtok, 1. Júna 2017, 16:58
Som z BA, vedle by mi niekto poradit dajaky servis na klimu? Kto to vie odborne pozriet?
Zatial som ten problem nemal uvidime ako dalej, ci mu len chvilkovo sibalo alebo ako
ex - E60 530xd 2008
ex - E91 320d 2007
ex - F10 525d 2010
ex - F30 318d 2013
F26 35d x4 2015
F20 M140ix 2016
