Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 25. Mája 2017, 12:29
Myslím si, že pri takomto aute je spotreba to posledné, čo by ťa malo trápiť. Servis ti zožerie oveľa viac peňazí ako benzín/plyn.
maros192
Registrovaný: 26.4.2017
Auto: BMW X5 e70
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 25. Mája 2017, 14:28
azareusss napísal:
Zdravim. Uvazujem o kupe E70, ale o tomto aute toho vela neviem. Uz 4 roky jazdim na 535D a chce to zmenu. Rozmyslam, ze by som isiel radsej do benzinu a ked tak to hodil na LPG. Uvazujem o motore 3.0i, alebo ako sa to pise - totiz ten 4,8i mi pride fakt hrozne velky a urcite by to zralo strasne vela. Plyn chcem tak ci tak, pretoze vela ludi hovori, ze je to ekologickejsie a na druhej strane je to skratka usetrenie penazi, tak preco nie. Ma tu niekto skusenost s obidvoma typmi motorov? Aj co sa pripadne tyka prestavby na LPG. A celkovo co sa tyka toho auta - co je to zač? Ja mam e60, od vyroby sportovy podvozok a to auto je tak neskutocne tvrde, ze sa na tom neda uz jazdit - uz ani neviem, co mam skusit vymenit... pocul som, ze aj x5 je tvrda, ale je aspon vysoka. Ja ked vhupnem do jamy s mojim nizkym podvozkom, takmer na istotu vzdy šuchnem spojler alebo podvozok a uz ma to skratka nebavi. Diesel velmi nechcem, pretoze jazdim hlavne mesto a nemam chut sa drbat s tym DPF filtrom (na mojom ho mam vybraty este povodnym majitelom - je to nevyhoda, jednak kvoli tym emisiam a jednak preto, ze s autom nemozem ist prakticky nikam do zahranicia...). No a tiez si myslim, ze ked kupim benzin, tak ak bude v inzerate uvedených 180 tisíc km, tak to bude skor pravda... Kdezto ked to bude 3.0D a najazdenych 180 tisic, tak to bude skor stocenica :D Ale mozno je to blbost, to je len taky moj postreh. Vdaka za nazory.
No ja som kupil asi pred mesiacom x5 rocnik 2009 3.0xd s necelymi 180 000 km, a v roku 2015 podla servisnej knihy mala 150 000 km, auto je na slovensku kupovane a je od prveho majitela, podla BMW servisu tam chodil pravidelne, takze nie je to celkom tak s tymi stocenkami. Ak budes mat zaujem ta v júly to asi predam. Dobre vozenie, len príliš tvrdý podvozok.
azareusss
Registrovaný: 13.10.2016
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 25. Mája 2017, 16:33
Pilifo napísal:
Toto isté mi veľa ľudí tvrdilo aj pri 535D - to auto mám 4 roky a NIKDY nebolo pokazené. Na každom aute sa môže niečo pokaziť a neviem, či X5 je náchylnejšia na poruchy ako E60. Ak hej, tak podľa mňa keď to človek servisuje, tak ho nič extra neprekvapí, či?
azareusss
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 25. Mája 2017, 16:35
maros192 napísal:
Ja potrebujem benzín, budem sa pohybovať hlavne v meste... a prečo to tak rýchlo predávaš?
Michal595
Registrovaný: 25.1.2017
Auto: F10, E70
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 25. Mája 2017, 20:48
Kazde auto sa moze pokazit to je jasne...uznavan ze x5 je mozno trosku nachylenejsia ale je to bmw tak sa neoplati ho kupovat za posledne peniaze a potom byt smutny ze musim dva mesiace setrit na servis aby som mohol jazdin...ten link na 3.0i by som osobne neriesil, jednak nevidim zmysle ist do 3.0 a jednak auto nie je pekne ani vizualne, ani dobra vybava, ani fajn km...ak benzin naozaj odporucam 4.8i , ak sa aj tak rozhodnes pre diesel/nehovorim ze je to zle ale je to uplne ine/ tak to 3.0d by som nesiel je to na to auto proste slabe, ked tak 35d alebo 40d...jazdik som aj 50d ale na ten benzin sa to pocitovo nechytalo..
azareusss
Re: Kúpa E70
Štvrtok, 25. Mája 2017, 21:21
Jasné, nehovorím, že som milionár, ale aj 535ku servisujem vždy, keď je treba, našťastie všetko riešim len preventívne, nikdy sa nič fakt nepokazilo. Diesel neriešim vôbec - chcem to 70% do mesta... tam by sa mi DPF porúčal asi dosť rýchlo. No len neviem, ako je to so spoľahlivosťou tej 4.8 a obzvlášť keď je na plyn. Predáva sa aj táto - takto na prvý pohľad vyzerá zaujímavo https://www.autobazar.eu/bmw-x5-xdrive48i-e70-id9856954.html Len mi je divné, že je taká lacná s takou výbavou. Potom ešte táto https://www.autobazar.eu/bmw-x5-xdrive48i-e70-id10189527.html a to je asi tak všetko. Už cez 14 tisíc sa mi nechce ísť, lebo za to už môžem pozerať rad 7 pomaly...a takto by som mohol ísť donekonečna vyššie a vyššie, takže strop som si dal tak do 13-14 tisíc :) Inak Ty si niekde z okolia NR? Ja som priamo NR... a bojím sa, že na našich super križovatkách v špičke spapá 4.8-čka 25 litrov :D Nehovorím, že to je zle - premenené na peniaze je to cca. to isté, ako mám teraz s dieslom.. ale keď už má človek plyn, tak by chcel aspoň trochu ušetriť :D Jasné, potom si nemám kupovať X5, ale čo sa zabijem, keď sa mi to páči? :))) Ty sa po NR s tým nepohybuješ? Ja som teda 70% mestský cyklus, občas dôchodca, občas pretekár... no neviem, veľmi zvažujem pre a proti :)
PHaPH
Registrovaný: 13.2.2017
Auto: BMW E90, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 07:54
Čau, ten údaj je reálny. Mne vychádzajú tieto náklady: cca 8€/PLYN/100km + cca 3€/BENZÍN/100 km. Pri jazde čisto iba na benzín mi to vychádza na 18€/100km. Ak chceš ísť do detailu, musíš si do spotreby zarátať aj olej :). Ako som písal moja 4.8i žere tak 1L oleja na 4000-4500 km, dajme tomu 0,25L/1000km (neviem koľko oleja si berie 30i) To znamená ešte dákych+ 0,30€/100km :))
PHaPH
Auto: BMW E90, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 07:56
Ups....nepreklikol som sa na druhú stranu...čiže môj koment vyššie súvisí s ohľadom otázky či sú náklady na plyn = 7€/100 kmreálne.
azareusss
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 07:59
Jasné, pochopil som :) A vlastne prečo "až" 3€ mesacne na benzin - je teda dobre zajazdit si zopar km do mesiaca na benzine, ci?
PHaPH
Auto: BMW E90, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 08:40
No, neznamená to, že keď máš prestavbu na plyn, jazdíš na plyn 100% času. Kým sa motor nezohreje, pôjdeš na benzín. Po zahriatí sa prepne na LPG.
Michal595
Auto: F10, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 11:07
Ja za 8€na 100km nejazdim ked ratam len plyn, to si nemyslim ze je uplne realne, mozno keby taham na celu nadrz niekde dialnicu konstatne ano ale pri jazde po meste nie...real je niekde okolo 12€, ono zase netreba cakat ze ked si niekto preorbi takyto motor na plyn jazdy lacnejsie jak na oktavii, , ona vyhoda po prestavbe je ze zere ako normalne auto strednej triedy nie kextrem 20-25l benzinu....ja osobne beriem tketo naklady za priatelne vzhladom k autu, samozrejme bol by som rad keby je to tych 8 eur ale je to nerealne, auto ma cez dve tony, vykon 360 koni, objem 5 litrov, stvorkola....od toho proste nemozes chodis aby to behalo ako za 7 litrov nafty...to je neral...aspon podla mna
Michal595
Auto: F10, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 11:10
Pokial ide o spolahlivost týchto motorv, ako sme tu uz pisala "vraj" posledny poriadny motor od bmw ktory ked dostane co ma vydrzi xy km...pozna auta ktore maju dost cez 300tis km a v pohodicke behaju, samozrejme co to sa uz pomenilo, u mna predchadzajuci majitel robil ten Oring, plus pretesnenie, uvidíme kedy tzo bude zase cakat mna, menil sa olej kazdych 15tis km alebo raz rocne podla servisky v bmw, tak budem menit aj ja, olej v prevodovke vymeneny..myslim si ze velky objem motora bez turieb ma urcite vacsiu zvotnost ako mensie obsahy s x turbami kvôli nahnaniu vykonu ....Ano som priamo z NR a beham tu s tym kazdy den...taky priemer na benzin v meste je okolo 20litrov
PHaPH
Auto: BMW E90, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 11:22
No pre úplnosť musím dodať, že ja jazdím tak 70/30 (mimo mesto/mesto). Azareusss, ty si spomínal, že jazdíš presný opak, že 30/70? Tak potom sa drž skôr toho čo písal Michal595, čo sa týka nákladov na PHM.
Michal595
Auto: F10, E70
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 11:48
Ano suhlasim keby mam vacsi pomer mimo mesta je to ine...to som mal napr spotrebu okolo 14l benzinu....ale tiez mam vacsinu mesto...ale pokial ide o moju spotrebu mam cesrtve lpg cca 1000km takze este bude doladovanie lebo tiez by som povedal ze trosku menej lpg by to malo zrat takze este je to certstve:)
Re: Kúpa E70
Piatok, 26. Mája 2017, 11:51
Neboj, casom pochopis ze to nizsie nepojde...
