Napster050
Registrovaný: 30.7.2014
Auto: G30, E92, 1000MB
Re: 530d 135kw 1999 strata vykonu
Piatok, 5. Augusta 2016, 07:12
starynovy prídem k tebe a povieš mi čo tomu je ? lebo ja už neviem, do diagnostiky som kukal a proste ked príde ten moment že sa auto rozhodne neťahať tak sú snáď všetky hodnoty mimo... ked auto ide sú všetky v poriadku, chyba nie je zapísaná žiadna.
Piatok, 5. Augusta 2016, 09:09
Je to jednoduchy motor, vieme sa dohodnut. Len dufam ze sa vtedy rozhodne netahat lebo obvykle to vtedy ide ako nove. :D
Napster050
Piatok, 5. Augusta 2016, 09:50
ano, zakon schvalnosti funguje vždy :D napišem ti sukromnu spravu ;)
sulo525d
Registrovaný: 30.7.2016
Auto: BMW 525d
Nedeľa, 7. Augusta 2016, 23:53
Chalani mne robil diagnostiku jeden kamos ale mal delphi a nic mu neukazalo ziadnu chybu iba ventilator klimi..hovoril ze je vsetko v poriadku aj vaha..nikto neriesil podobny problem a vyriesil ho? :(
Kirko
Registrovaný: 11.10.2012
Auto: E36 Sedan 318tds r96
Sobota, 20. Mája 2017, 17:06
chlapci mam taky isty problem (m57 525d) raz tlaci a raz netlaci turbo ako ste ho vyriesili ?
renzo
Registrovaný: 21.5.2017
Auto: 530 e39
Nedeľa, 21. Mája 2017, 13:17
nejak sa vás tu nakopilo, normálne sa začínam obávať, aby to nepostrehlo aj mňa
Live my dream
DaDoAbraham
Registrovaný: 25.5.2012
Auto: E39 530dA
Nedeľa, 21. Mája 2017, 18:02
Kirko napísal:
Skontroluj podtlakovú sústavu....možno nejaká hadička je popraskaná a niekedy uniká podtlak
E36 316i Compact '95 - EX
usko1
Registrovaný: 26.10.2011
Auto: e39 525d 2002,
Streda, 14. Júna 2017, 10:45
Nazdar.
Je to blbe ale aj ja mam podobny problem. 525 d 2002.
Ked je studeny motor je vsetko v poriadku. Po cca 20 minutach jazdy zacne slabnut az potom zacne zaberat okolo 2300 otacok.
Diag neukaze nic.
Diky
Streda, 14. Júna 2017, 12:31
A riesenie mas rovnake - skontroluj podtlaky
usko1
Streda, 14. Júna 2017, 22:57
Dik. Skusim.
M530d
Registrovaný: 24.2.2012
Auto: E39 530d automat
Sobota, 17. Júna 2017, 16:31
no , tak sa nechcene pridavam k tejto skupine "nestastlivcov".
v ramci cesty po dialnici (tempomat 130kmh) mi zrazu prestal davat vykon - tj pri podradeni som pocul zvuk turba - otacky isli hore, ale ocakavany vykon ziaden.
som schopny sa s nim rozbehnut na tych 120 , ale nie ako s 3litrovym 6valcom, ale skor ako s 1litrovym 4valcom..
teraz po 3 dnoch je to to iste - ziaden vykon pri podradeni (resp zoslapnuti pedalu) aj ked idem do otacok - mam akurat "zvuk"
moze to mat nieco spolocne s naftou ? zvycajne tankujem slovnaft, teraz som bol nuteny na Luk.Oil
usko1 - ty mas nejaky progres ? kontroloval si tie podtlaky ? dik
usko1
Utorok, 20. Júna 2017, 03:06
Nazdar. Este som sa tomu nestihol venovat.
DaDoAbraham
Auto: E39 530dA
Utorok, 20. Júna 2017, 09:57
To vyzerá na čerpadlo
Streda, 21. Júna 2017, 07:12
chlapci - motor zvecsa neukaze ziadnu zavadu, musite si sledovat live data aspon cez inpu, ale este lepsi je v tomto "testo", ale to musite vediet po akych velicinach idete
csuka530d
Registrovaný: 5.4.2011
Auto: 530d e39 touring2003
Sobota, 1. Júla 2017, 17:23
Povymienajte si tie 15 rocne dopravne cerpadla pod soferovou sedackou a auta ktore Vam raz tahaju a raz nie pojdu ako raketa :))
