Moderátor: jkk
Saly116
Registrovaný: 21.7.2013
Piskanie zatepla
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 19:30
Caute mam taky problem na E87 r.v2005 116i pri jazde cca 20km zacne nieco strasne piskat je to tak do 3000 ot. Ale najviac pri 2000 ot. kontroloval som vsetky kladky su ok kontrola spojkoveho loziska je ok dal som dolou klin remen cize sa tocil len klukovka piskalo stale po vychladnuti motora to prestane ale ked vypinam motor tak je pocut dopiskavanie moze odniekal sat fal.vzduch a to je to piskanie alebo olejove cerpadlo? ale fakt len ked sa hodne zohreje motor uz neviem co mam skusit
Re: Piskanie zatepla
Nedeľa, 2. Apríla 2017, 23:08
Ako vyzera remenica a remene?
Saly116
Pondelok, 3. Apríla 2017, 06:20
Tie su ok remenica vpohode a jak som pisal mal som dolu remen a nastartovane a piskalo stale
Pondelok, 3. Apríla 2017, 15:36
A co remenicu si mal tiez dole? :D skus ju prestreknut zo zadnej strany za chodu motora ci to stichne alebo nie...
Saly116
Nedeľa, 14. Mája 2017, 19:04
skusal som to prestreknut a nic ale zistil som že problem bude asi z odvetrania motora pretože ked trosku podchilim viecko nalievania oleja takto stichne mal som dolu membranu odvetrania a nieje poskodena aspon teda naoko tam nic nieje a ta membrana sa neda zohnat samostatna len cely kryt hlavy valcov nezhanali ste to nahodou niekto lebo problem je aj ten že zastudena ked to nastartujem tak to ide jak srotovnik a dost to zadymi ale ked pridam tak ide vpohode može to byt ta membrana alebo nieco ine??
Pondelok, 15. Mája 2017, 10:53
Ak to dymi na bielo tak ano, celkom to tomu nasvedcuje
Saly116
Pondelok, 15. Mája 2017, 19:39
Hej nabielo ale len zastudena..a nevies kde by sa dala kupit len samostatna membrana bez toho krytu hlavy
Utorok, 16. Mája 2017, 11:44
Na ebay najdes, ale ci to bude aj fungovat je otazne
jurike
Registrovaný: 18.5.2017
Auto: X4
Štvrtok, 18. Mája 2017, 08:20
keď bude dobre hľadať tak bude aj fungovať. ja som odtiaľ už pár vecí takto do auta kupoval a mal som šťastie, všetko mi fachčí doteraz. treba si pozerať recenzie dobre a ísť na to sedliackym rozumom
gajdoš
Registrovaný: 17.1.2017
Štvrtok, 18. Mája 2017, 10:12
jurike povedal by som skor, ze je to loteria ;)
Saly116
Štvrtok, 8. Júna 2017, 19:13
Tak membranu som objednal aj prisla aka mala vymenil som ju a stale to iste po zohriati zacne piskat ale ked jemno pootvorim viecko dolievania oleja tak vtedy prestane ked dam naspet cca 10s zacne zonva piskat
Piatok, 9. Júna 2017, 08:22
tak toto bude asi iny typ piskania ako som povodne myslel, moze to byt este netesnost sania - falosny vzduch
Saly116
Piatok, 9. Júna 2017, 11:19
No ano bude nieco co sa tyka vzduchu asi podtlakove ovladanie pretoze pri nastartovanom motore som dal dolu viecko na tej membrane a vobec nepracovala bola pricucnuta ci uz na volnobehu alebo pri zvysenych otackach a ked som ju podchilil tak piskanie prestalo cize membrana nepracuje tak jak ma moze byt vadne podtlakove ovladanie
