ondro280
Registrovaný: 17.3.2010
Auto: 530
Problem s automatickou prevodovkou
Piatok, 5. Mája 2017, 06:56
Ahojte :D
Vedel by mi niekto poradit co by mohlo byt s prevodovkou ak ju hodilo do nudzoveho rezimu ?
Stalo sa to tak ze ked som cuval z parkoviska tak v zhone som tam natlacil D-cko aj ked som este uplne nestal a pomaly cuval. Auto okamzite zastavilo "o prevodovku" a rozvietila sa chyba prevodovky...
Stalo sa niekomu uz nieco podobne ?
Dakujem za kazdu radu
A motor je 2.5TDS 1998
Re: Problem s automatickou prevodovkou
Piatok, 5. Mája 2017, 07:00
Daj to na diag
ondro280
Auto: 530
Piatok, 5. Mája 2017, 12:47
Aj som zabudol napisat...
Samozrejme ako prve to islo na diagnostiku ktora vypisala ze je vadny snimac polohy riadniacej paky, tak som ho rozobral a vyzeral byt vporiadku tak som tam dal druhy a tiez nepomohlo. Preto sa obavam ze sa zrejme nieco poskodilo vovnutry prevodovky.
Piatok, 5. Mája 2017, 18:25
Tou chybou bol mysleny snimac v prevodovke,nie kulisa.....na zlom mieste si opravoval....kulisa je mechanicka,taha lanko...a par snimacou pre pristrojovku a diodky na kulise...z chodom automatu nema nic....
boldenone
Registrovaný: 6.12.2013
Auto: E30
Nedeľa, 18. Júna 2017, 20:41
Zdravim vas klubaci, mam e38 750i steptronic, asi pred 1000km som menil olej a filter v prevodovke mašinou ktora preplachuje prevodovky, pouzil som 20litrov na preplach, olej som pouzil presne podla specifikacie. Ale nedavno aom spozoroval divny zvuk IBA ZA STUDENA! Proste ako automat preradi alebo podradi ozyva sa z prevodovky cudny zvuk (ako pokazeny elektromotorcek). Za par minutiek ako sa zohreje uz to nespravi nikdy. Prevodovka radi perfektne, nekope nesklbe. Najazdene ma 247tisic. Ide mi len o ten zvuk nepaci sa mi co s tym?
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Pondelok, 19. Júna 2017, 06:53
nemohol by si postnut video? Zvuk?
boldenone
Auto: E30
Pondelok, 19. Júna 2017, 10:07
Costa1 napísal:
Raz som skusal ale nebolo pocut, skusim dnes este
boldenone
Auto: E30
Streda, 28. Júna 2017, 12:27
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 4 neregistrovaní
