Rudo ZM
Registrovaný: 14.2.2011
Auto: BMW 540iA
Re: E39 Touring kontrolka vyrovnávania výšky podvozku
Pondelok, 27. Januára 2014, 10:44
Ako píše Jaro,kompresor nasal veľa vzdušnej vlhkosti a tá teraz v mrazoch zamŕza niekde v systéme.Skús niekade dostať do sania kompresora lieh.Ten by mal vodu vytesniť preč.Takto sa to robí pri vzduch.brzdách kamiónov...
rasto524
Registrovaný: 7.3.2008
Auto: bmw e39 530i
Pondelok, 27. Januára 2014, 17:42
Rudo ZM napísal:
dnesne kamiony uz zväcsa maju vo vzduchovej sustave vysusovace vzduchu, takto sa to robi na starsich typoch, ale urcite je to ucinne
bmw e39 530i "01
Utorok, 28. Januára 2014, 08:36
ja by som ten lieh nalial aj do brzdoveho okruhu e39 (vzduchovej casti)
ketxup
Registrovaný: 8.6.2010
Auto: BMW 525D Touring E61
Nedeľa, 23. Marca 2014, 22:36
Neviete mi povedať, aké sú rozdiely medzi predným a zadným snímačom výšky podvozku. Cez víkend som menil predné čidlo v improvizovaných podmienkach a pri vymazávaní chyby mi vyhodilo zadné pravé. Predné čidla mám ešte tak či mám zháňať zadné, alebo je to to isté. Niekde som čítal, že tam je rozdiel len v uchytení. Ďakujem za každú radu ;-).
kupca
Registrovaný: 9.3.2013
Auto: BMW 760i E65
Pondelok, 24. Marca 2014, 11:00
Čidla jsou úplně stejná.
Dříve bylo jedno zadní jiné, mělo 6 kontaktů a další dvě jen 3 kontakty. Později už dělali jen jeden druh čidla. Uchycení je stejné.
Pondelok, 24. Marca 2014, 11:13
Ak by sa niekomu hodilo, mám uplne nové, 100% ok...
http://auto.bazos.sk/inzerat/33840450/B ... apravy.php
Docasneiq19
Registrovaný: 3.5.2017
Auto: BMW e61 530D
Streda, 3. Mája 2017, 18:13
Zdravím ... mam problem so snímačom hladiny výšky podvozku ľavého zadného snímača ... vymenil som obe snímače ... kontrolka stále svieti viete mi nejako poradit čo ďalej kompresor vaky hadičky vsetko Ok ...dofukuje do cca 10 sec.
Docasneiq19
Auto: BMW e61 530D
Mam e61 530D 2004 ročník
Streda, 3. Mája 2017, 18:16
Hod to na diag aké napätia z nich lezu... Majú byť cca 2..4V.
