Skyder
Registrovaný: 2.5.2012
Re: Vstrekovace z E60 535d na E39 530d
Utorok, 2. Mája 2017, 18:44
Seriove vstreky v dobrom stave v E39sa daju vyladit na 190KW? :O :O :O
Impr
Registrovaný: 8.5.2008
Utorok, 2. Mája 2017, 18:49
215kw...na CP1
e39 Touring 530d Bi-Turbo
e46 m3
BY TURBO_BOT
adam1
Registrovaný: 3.5.2017
Auto: 530d
Streda, 3. Mája 2017, 11:02
Tak neviem ci by som to chcel riskovat. Predsa sa ich zivotnost o dost potom znizi, ci nie?
Impr
Streda, 3. Mája 2017, 11:05
treba potom riesit CP3 hlavne R90 nie R70 a vstreky ktore su robene na 1600bar takze im 1750bar az tak nevadi :-D
ale nic lepsie nevycisti vstreky ako 1800bar :-D
e46 m3
BY TURBO_BOT
Skyder
Pondelok, 8. Mája 2017, 13:15
To je teda ina pecka.. Takže najprv je idealne riešit turbo?
rominV
Registrovaný: 9.5.2017
Auto: 525D
Utorok, 9. Mája 2017, 08:48
to nebude len tak, ci ? celom to vyzera na slusnu palku aj co sa penazi tyka
ALAS
Registrovaný: 9.7.2013
Auto: E39 525d
Utorok, 9. Mája 2017, 09:42
Skyder napísal:
Nie turbo, ale CR cerpadlo, seriove turbo da podla informacii od staronoveho 210KW.
Utorok, 9. Mája 2017, 09:53
Da aj neda da.. 215kW s tym cerpadlom to da ked budu nove vstreky aj to cerpadlo cisto nove ale i tak si skor ci neskor vybijes zuby o volant ked to v akceleracii chcipne. :D Najlepsie tam hned naordinovat tu CP3, je to i tak lepsia pumpa v kazdom ohlade.
Impr
Streda, 10. Mája 2017, 11:34
seriove turbo e39 GT2556V a 210kw hej? to je ako vtip?
Naposledy upravil/-a Impr v Streda, 10. Mája 2017, 21:39, upravené celkom 1 krát.
e46 m3
BY TURBO_BOT
Streda, 10. Mája 2017, 15:47
neni tam v serii GT2556V?
Impr
j preklep
e46 m3
BY TURBO_BOT
Piatok, 12. Mája 2017, 20:12
To je to iste ako 215 na CP1 70, ide to? Ano. Spolahlivo? Nie.
J a je tam spravne 2256, o 25 moze snivat.
